Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Гари
    По умолчанию РЕМОНТ МКПП Вольво
    Asmoscow рекомендует
    Цитата Сообщение от asmoscow Посмотреть сообщение
    ...у меня возможно отремонтировать акпп на любую другую марку и модель авто...
    У меня есть Мицубиси Спейс Раннер 2,0TD (4D68T) 1993 г., на нем коробка (ручная) что-то типа F5M31-1-ZPML, в которой глючат прямые передачи 2 и 4 (это у них болезнь). Машина пока разобрана, т.к. ремонтируется морда, коробка снята.
    Вопрос: возьмешься ли за ремонт, сколько это может стоить и куда подъехать или как связаться...
    Аватар для asmoscow
    ручку кроме вольво-не возьмусь ковырять,просто нет литературы,опыта и запчастей...
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для Константин940
    asmoscow, Леш... М47 слабо? Какой-то подшипник кажется гудит. Проявляется на всех передачах кроме 4-й.
    зы. Есть разобранная М47, но правда погибшая она...
    Аватар для endy3
    Да, да! М-47 как раз и интересует. В частности превичный вал. Во сколько встанет замена и вообще, вынесение приговора по сроку дальнейшей службы, если это реально как то прогнозировать.
    Да, и еще трудновато втыкается первая передача после замены сцепления, по моему так быть не должно.
    endy3, Оффтоп
    Аватар для endy3
    Константин940, Оффтоп
    Аватар для asmoscow
    если проблема с подшипниками-то можно решить,ремонт от 15 до 25 тыр..минимум 5 рабочих дней...
    труп тоже желательно притаранить...
    asmoscow добавил 28.09.2009 в 11:22
    отдельно вала конечно нету....
    сейчас есть
    1.новая(реально) с учётом зачёта вашей - 47000 р.
    2.с переборки с зачётом вашей - 30500 р.
    Последний раз редактировалось asmoscow; 28-09-2009 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
    asmoscow, Леш... сразу скажу - не в упрек, без обид.
    Б/у М47 без звуков от 15тыр стоит... правда не знаю сколько вытерпит. Поэтому вопрос - запчасти есть? Сможешь ли ты определить - сколько осталось жить КПП и т.д. и т.п.? Спрашиваю потому что:
    1) Туговатенько включается первая передача. При новом сцеплении (диск, корзина, выжимной)
    2) Иногда при переключении с первой на вторую раздается хруст.
    3) Еду на третьей передаче, включаю нейтралку, качусь... скорость сильно не упала и снова втыкаю третью передачу - получается иногда с хрустом.
    И еще. Свою М47 я разбирал... разбирал только пятую передачу, чтобы устранить течь сальников. После этого произвел замену масла. И через некоторое время появился высокочастотный гул... скорее даже свист. Могу подъехать - показать, покатать. Есть ли смысл делать? Делается ли? Или б/у взять?
    Константин940 добавил 28.09.2009 в 11:27
    с переборки с гарантией около 30 тыр(сейчас пока не готова,делаем,потом скажу точную цену,если интересно реально)...вопрос торга и зачёта вашей коробки - обсуждаемо....
    Мне тоже интересно. Оффтоп
    Последний раз редактировалось Константин940; 28-09-2009 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для asmoscow
    определить сколько проедет коробка - да легко....заодно и тебе предскажу,даже не слушая твоего сердца и не делая анализов - от одного дня до 132 лет можешь ты протянуть,вероятность почти 100% - правда...
    подшипники есть,шестерни есть,резинки есть,валов - нет...
    за 30500 р. я даю гарантию полгода...в этом разница между 15000 и гарантией в 2 недели(я их так и продавал за 15,просто сейчас нету)...
    твою забирать ни хрена не буду,у меня металлома достаточно,только если свою на ремонт притащишь....
    asmoscow, спасибо за разъяснение... буду думать...
    Аватар для endy3
    При таком раскладе есть еще один вопрос.
    Устанавливали некие господа из некоего сервиса (пока оглашать не буду) сцепление, но при этом пришлось менять пластмасски на кулисе и к тому же, появилась еще одна странная (на мой взгляд) фича. Включаешь передачу и двигаешься, а в момент торможения скоростью, кулиса весьма ощутимо отдает в руку. Мнение спеца - это нормально?
    Впечатление такое, что подушки движка и коробки были заменяны на пружины, посему такой эффект и проявляется, хотя до имплантации сцепления этого не было.
    Аватар для asmoscow
    отсюда не видно и не чувствуется,но полагаю могли чего-нибудь недоприкрутить...
    Здравствуйте! Проблема с М 58... Звук, типа хруста на всех передачах кроме пятой и задней.. Чем выше передача тем сильнее, соответственно на четвертой больше всего. Проявляется когда на газ давишь плавно и когда двигателем тормозишь. Разбирал, визуально ничего не видно, собрал, с новым маслом сильнее слышно...
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=76920&page=2
    Вопрос, лечится ли заменой подшипников, или искать контракную ????
    Аватар для asmoscow
    в Москве бы я сделал наверное,а у Вас ищите контрактную...
    здравствуйте! Можно еще пару вопросов...? По аналогии с другими машинами, сервисники говорят что все из-за передачи которая не шумит, те пятой... Насколько правда???
    Так вот, есть ли на/в валах игольчатые подшипники?
    Нужны ли регулировочные шайбы для конусных подшипников?
    Нужно ли нагревать подшипники, перед посадкой на вал и в корпус?
    Аватар для asmoscow
    это я не комментирую...
    Даже в личку?? kiruha288@yandex.ru
    Просто у нас никто не берется, и сказать толком не может, а проблему надо решить... я планирую сам сделать, хоть и страшно...
    Контрактная 700-800 евро, для меня дорого пока...
    Подскажите пожалуйста)))
    Аватар для asmoscow
    сам сделать -плохо кончится,реальноготолку от моих ответов-никаких...
    Ну скажем, если просто подшипники поменять (снять, поставить) я думаю осилим общими усилиями... и сами подшипники не такие дорогие...НО если регулируются они, то это другой вопрос, естественно я даже не полезу... Поэтому обращаюсь к опытному человеку)
    Аватар для expluatator
    Естественно, на каждый подшипник необходимо обеспечить преднатяг. Под обойму идет регулировочное кольцо.
