Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Матвеич
    По умолчанию Приборная панель(850)
    Господа, На приборке не работает счетчик пробега (общий и суточный), при этом сам спидометр и счетчик пройденного пути в борт.компе работает исправно. + тахометр не работает при первом заводе авто. Потом, в течении поезки, стрелка начинает двигаться сначала с зависанием, а потом нормально. Как будто что-то заедает, а потом,с нагреванием, заедание проподает. Вольво 850,93г.в.. Может кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом и что-нибудь подскажет?
    P.S. На Глухоозерке сказали, что это дефект приборки и он не лечиться. А вдруг...
    Аватар для Maeglin
    Я бы конечно начал снимать и разбирать, а доломавши скорее всего купил бы б/у комбинацию на разборке.
    Аватар для Матвеич
    Вот по этому я сначала спрашиваю, изучаю литературу, потом, на основе изученного сотавляю тех.план и только потом ломаю...
    Аватар для Maeglin
    Ну тогда вот тут нарисовано как оно снимается.
    http://s850.narod.ru/sdelay/zamlamppribor.htm
    А вот дальше черт его знает как и что.
    Аватар для Матвеич
    Спасибо, как снимается я знаю. Вопрос о том, что искать и как править.
    Аватар для Alex78
    А б/у поставить не судьба? если нужна приборка пишите в личку,договоримся...есть варианты приборок,поменяем ,проверим....
    Аватар для Матвеич
    Alex78, Спасибо, созрею (читай - доломаю) обращусь.
    Аватар для shayrust
    Спидометр: По моим представлениям и по наблюдениям за своей машиной (360 вольво) и за другими авто - спидометр чисто механическое устройство - т е тросс вращает некую втулку в приборке - далее все решают внутренние шестеренки (т е две половинки механизма двигается стрелка спидометра и крутится счетчик+счетчик дневной). Компьютерные показания тут считываются, скорее всего, с электроники установленной отдельно.
    Тахометр: зависит от оборотов двигателя - как правило, подведены провода от какой либо электрической части двигателя - значит вращающий стрелку моторчик в самой приборке + к нему набор шестеренок или других передающих частей.
    Предположение: Если у Вас проблемы и с тем и с другим - скорее всего засорились или стерлись механизмы (шестеренки в приборке) - из факта что через какое-то время прогрева все работает, вероятность износа мала. Наверно, надо снять - разобрать - промыть спиртиком - смазать (без фанатизма) - и все будет ок.
    P.S. Я не спец в авто - но с механизмами ковыряюсь много...
    P.S.S. Совет снимать массу - я на своей приборке часы попалил (дорожку сжег) - восттановил, но могло быть и хуже.
    Последний раз редактировалось shayrust; 09-10-2009 в 14:08. Причина: дополнение
    Аватар для Матвеич
    shayrust, Спасибо за участие, но на 850 приборка без механики (ну или почти).
    Снял с авто, снял защитный щиток и стекло. Как добраться до спидометра и тахометра не знаю.
    Аватар для shayrust
    Если это еще актуально, то хотел бы взглянуть и попробовать разобрать вместе. Я так понимаю сделать ее хочется.
    Разбираться она же должна, или там совсем все закупорено?
    Вообщем предлагаю найти общее время и разобрать ее и сделать.
    Звоните:+7-девять ноль пять- 267-2 девять-5 девять
    Аватар для SergVolvo
    проблема в самой приборке, нужно осмотреть и проверить все конденсаторы электролитические.
    От времени они текут.
    Также возможны нарушения в монтаже , трескается пайка элементов.
    Приборка эта подлежит ремонту.
    Разбирать приборку надо с обратной стороны , не надо снимать стекло и сдергивать стрелы , приборы вообще не трогайте не в них дело!!!
    SergVolvo добавил 16.10.2009 в 09:52
    если у самого не получится обращайся на этом форуме к ВОЛЬВО-КОТУ
    Последний раз редактировалось SergVolvo; 16-10-2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Матвеич
    SergVolvo,
    Дык монтажную плату не снять, похоже, что держит что-то в районе приборов. А с тылу (внешне) вроде все нормально. Следов подтеков, окисления и нарушения контактов нет. А что стрелки не снимать я знаю, потом прибор юстировать придется...
    Если приборка от 850 серии .
    Все болты саморезы открутить и снять плату.
    Тяни сильнее по периметру платы.
    Она на специальных разъемах подключена к приборам, не бойся.
    Аватар для Матвеич
    SergVolvo, Спасибо, попробую.
    Аватар для tuskan
    Ох и сыкотно мне...
    для храбрости
    Тогда к Вольво коту стучись поможет.
    Sergo53
    Матвеич, см. ЛС.
    http://www.matthewsvolvosite.com/200...r-fix-how-t o/ вот так разбирается спидометр
    Аватар для Матвеич
    tadas, Спасибо! Осталось перевести.
    извини ,что то не то
    Аватар для Матвеич
    tadas, Да нет, все то (ссылку "подчистил"), просто языками не владею...
    там должны быть фото как розобрать спидометр
    Вот порядок разборки на фотках.
    Слева приборка 1996-1998 годов.
    Справа приборка 1991-1995 годов выпуска.
    Приборки разные абсолютно не взаимозаменяемые.
ID:	54539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54542   Нажмите на изображение для увеличения.
    позже напишу статью как разбирать со стрелочками всякими , если не понятно будет
    Аватар для Матвеич
    SergVolvo, Есть ли разница между ними в какой-нибудь маркеровке? Авто у меня 93г.в., но приборка похожа на более позднюю...
    Матвеич добавил 21.10.2009 в 10:54
    И по ссылочке сброшеной tadas,ом они приборочку разбирают со стороны приборной панели.
    Последний раз редактировалось Матвеич; 21-10-2009 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
    Можно и дрыгатель через выхлопную трубу ремонтировать. :p
    Я специально привел фотки обоих вариантов приборок, чтоб показать что они ОДИНАКОВО разбираются.
    У тебя проблема не в приборах , а в электронике , монтаж смотреть надо, в нем искать неисправность, либо в элементах монтажа.
    Что кассается самих приводов приборов и механизмах, они исправны у тебя.
    Разница в маркировке есть.
    Номер пробивается по VIDA или VADIS
  28. #27
    Аватар для tuskan
    Сергей некорректно привел более старую панель с маршрутным компьютером.
    Это НЕ ЕСТЬ ОТЛИЧИЕ В ПАНЕЛЯХ
  29. #28
    причем тут маршрутник ?
    Это вообще отдельный прибор по сути.
    Нету у меня другой панели без маршрутника 91-95 годов.
    Достаточно внимательно посмотреть на платы основной панели приборов и сразу станет понятно что они РАЗНЫЕ.
  30. #29
    Аватар для tuskan
    ага.
    а посмотрят именно на дисплей маршрутника :p
  31. #30
    Аватар для Матвеич
    Дим, ты уж меня за дауна считаешь! Яж и говорю, что моя больше на более позднюю похожа (не вижу у себя этого микрочипика в районе суточного пробега).
    Сереж, по поводу тахометра согласен, в вот проблемы по спидометру пожожи на механику.
    Матвеич добавил 21.10.2009 в 12:45
    Ребята, спасибо всем за участие. В теории я подкован. Когда расчищу немного свободного времени - покапаюсь. Отчет с меня.
    Последний раз редактировалось Матвеич; 21-10-2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
  1. приборная панель
    от sedoi в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29-10-2008, 19:21
  2. Приборная панель S 40
    от Stork в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17-10-2008, 18:02
  3. 460 приборная панель
    от goshakkk в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24-05-2007, 09:38
  4. Приборная панель
    от remez74 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03-02-2007, 12:41
