    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Мысли по вживлению ноута в авто
    Цитата Сообщение от Parnisha Посмотреть сообщение
    Я вот свой PC хочу зимой попробовать морозами попытать - есть предчуствие, что в отличие от автодевайсов в мороз он может и не запуститься.
    Нормально в морозы комп пускается, запускали прошлой зимой неоднократно. Проблем потенциальных две - винт и кулера. Первая решается установкой SSD, вторая пока не давала о себе знать. Собственно речь идет о компе который в гараже тусуется, но карписи от него принципиально не отличается.
    Maeglin добавил 29.09.2009 в 19:50
    Скока Ваш бук через адаптер на заглушенной авте протянет? Пол часа и бежим за толстыми проводами для прикуривания?
    Нетбуки тянут 2-8 часов в зависимости от комплектухи. Мой самсунг тянет 5. Накрайняк проблема легко решаема путем установки аккумулятора от бесперебойника, который через завязанную на замок зажигания релюху подтыкается на генератор.
    Вообще схема идеального карписи у меня давно в голове есть, осталось её реализовать по зиме и весной вколхозить.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 29-09-2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    Parnisha
    Покурил я форумов по карписи - некоторые эксплуататоры говорят обратное.Ведут речь о какой-то внутренней температурной защите проца и т.п., т.е. в принципе(теоретически) он запуститься может, но физически сам себя рубит своей же защитой
    Parnisha добавил 29.09.2009 в 19:57
    Про это тоже поминают, что не живут эти аккумы во влажной среде, хотя я лично не проверял - у меня всё от родного аккума.
    И схема с собственным питанием, а моник от авто - геморна по разным причинам.
    И вообще мне хотса посмотреть как реализуется принцип таймерных выдержек на включение отключение у бука, раз уж они питаются не от специальных автоблоков питания компа
    Последний раз редактировалось Parnisha; 29-09-2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Maeglin
    Интересное кино. Никогда бы не подумал. Надо будет провентилировать этот вопрос.
    Они же гелевые, герметичные. Почему им не жить во влажной среде? Странно как-то. Что касается питания, то несложно реализовать схему включения бука в автомобильную сеть, завязав его работу на реле напряжения. Как напруга просела ниже указанной - питание отсекается... собственно все карписишные блоки питания так и работают, и лично мне эта картина не нравится - система при переводе ключа в положение "0" должна фурычить на полной автономке, не просаживая автомобильный аккумулятор.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 29-09-2009 в 20:03.
    Parnisha
    Ни в коем случае батарею нельзя заряжать или разряжать при отрицательных температурах. А значит, нельзя сразу включать ноутбук, внесенный в комнату с мороза.
    Отсюда
    http://www.portables.ru/articles/article-368.htm
    Выходит косяк не во влажности, а в морозе
    Parnisha добавил 29.09.2009 в 20:37
    Вот ещё про аккум нарылось
    Большинство ноутбуков без проблем работают при слабом морозе (до -10°C), единственное, чего нужно опасаться - это конденсации влаги при повышении температуры. При более низких температурах катастрофически возрастает риск выхода из строя Li-ion аккумулятора, ухудшаются параметры работы TFT-матрицы
    http://www.notebook-faq.narod.ru/#pogoda
    Последний раз редактировалось Parnisha; 29-09-2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Maeglin
    Ну так это же речь о штатном аккумуляторе, а можно ведь за 500 рублей купить обычный гелевый кислотник для бесперебойника и спокойно подцепить его в кач-ве питающего.
    Parnisha
    Ты объясни, как ты собираешься реализовать таймерные паузы при ложном включение/отключении ключа зажигания.
    Как вообще автоматизируешь процессы вкл-откл.
    Или каждый раз при посадке-высадке кнопки на девайсах руками тыкать?
    Parnisha добавил 29.09.2009 в 21:00
    Да и звук у меня допустим без ключа не будет работать - такие уж особенности штатной аудиосистемы
    Последний раз редактировалось Parnisha; 29-09-2009 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
  1. История моего авто это первое в моей жизни авто
    от Дмитрий О,Г в разделе Разговор на тему
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04-08-2009, 22:36
  2. Авто "КВН" Какие мысли?
    от Испанец в разделе Петербург
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29-07-2009, 11:48
  3. Авто мысли
    от Cyara в разделе Разговор на тему
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04-06-2007, 17:01
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24-08-2006, 09:31
  5. 2 мысли дня!
    от BB в разделе Разговор на тему
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16-12-2005, 14:25
