    tool123
    Achtung Не работает 2й и 3й цилиндр 440 volvo
    Здраствуйте.
    У меня вот такая проблема появилась в двигателе, отказали 2й и 3й цилинд, 1й и 4й пашут.Искра на 2м и 3м цилиндре есть (хотя может быть она слабая???, то тогда 1й и 4й плохо бы работали). Стоят новые высоковольтные провода, бегунок.
    Всё произошло внезапно. Утром завёл на прогрев, и тут упали обороты до 300сот и начало колбасить двигатель.
    Вроде если карбюр то тогда и 1й и 4й цилиндр заливало или недоливало.
    И да есть ещё одно в моторе начало тикать как часы, чего раньше не замечал. Думаю, что клапана застучали, может ли это повлиять на работу цилиндров??? компресию мерял 2 раза во ВСЕХ показывает 11 бар (по букварю норма от 11 до 12ти).
    машина volvo 440 с мотором P18BK (1.7 карбюр)
    P.S(если уже есть подобная тема, то извеняюсь но по поиску мало чего нашёл).
    Аватар для Bobs_
    Возможны пробои в крышке распределителя- проверьте нет ли дорожек пробоя внутри от центрального электрода к боковым.
    tool123
    ошибки я все нашёл, просто с 2 часика поковырявшись в моторе, а поломка оказалась весьма пустяковой.
    1.Цилиндры на пахали из-за того, что высоковольтные провода неправильно сняли и контакты недотрагивались до свечей, + сильная копоть на свечах
    2.Тиканье оказывается из-за датчика когда не пристёгнут ремень безопасности ))) на панели приборов мигает и тикает (гад)
    спс за внимание.
  1. Цилиндр сцепления 940
    от Dimon в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16-09-2008, 19:20
  2. Потек новый рабочий цилиндр сцепления
    от Alexanderrr в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28-01-2008, 06:00
  3. Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) на 400 серию
    от Volvomaniac в разделе Общие вопросы тюнинга
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19-01-2008, 22:48
  4. Рабочий цилиндр тормозов, 760.
    от Alexanderrr в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31-07-2007, 13:00
  5. Volvo.850 - Левый дворник не работает (сточились шлицы)
    от Dr.Sqaer в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30-11-2006, 14:24
