    dmitry352
    По умолчанию Бак или насос?
    По всем букварям объем бака на сороковке 60 литров. Летом встал на МКАДе по причине окончания горючки. Индикатор(ЖК) при этом показывал 3 полоски. Добравшись до заправки в бак влезло 50 литров. Покурив Вадис, не смог понять причину такого поведения машины. Вопрос - куда копать?
    Аватар для tuskan
    ОоооОО. Тут я расскажу.
    У меня был Опель Аскона.
    И какой то умник заглушил в крышке бензобака клапан . До меня.
    Я залил бак по горлышко и поехал в финляндию.
    Через 200 км встал.
    долго ходил вокруг машины, ничего не понимая.
    потом попытался открыть бензобак - не вынуть пробку.
    двумяруками - не вынуть.
    монтировкой выдрал.
    машина завелась и поехала.
    тоесть двигатель работал пока насос мог бороться с разрежением в баке, при этом атмосферное давление сплющило бак - он стал вогнутым снизу.
    кстати... предже чем думать о грустном - если насос снимали и слишком высоко подвесили - он так же будет себя вести.
    dmitry352
    с давлением в баке вроде как все нормально. Насчет высоты установки насоса - насос и датчик уровня - одна деталь, а датчик кажет что-то похожее на правду... Единственное подозрение, что эту "единую деталь" мог поковырять какой-нить Кулибин и вкрячить туда механизм насоса от какого-то ТАЗа.
    Последний раз редактировалось dmitry352; 09-10-2009 в 14:58.
    dmitry352
    Вобщем появился повод залезть в область всех этих дел - нет давления в рампе...
    Кто-нибудь лазил, с какой стороны хоть лючек? Саму процедуру вроде изучил: померяю напругу на насосе, буду от этого плясать.
    dmitry352
    Итог вскрытия: у бензонасоса подвисли щетки, несколько ударов молотком его реанимировали. Проблема с объемом бака была в следующем: врезали автономный отопитель, криво поставили блок бензонасоса - стоял на сантиметр-полтора выше нужного положения из-за прилива на уплотнительной прокладке.
    Аватар для tuskan
    это мы проходили.
    скоро будешь неожиданно вставать в неподходящих местах и стучать.
    причем пока машина работает, она не заглохнет.
    На финской таможне отнеслись с подозрением, когда я стал лупить пассатижами по лючку бензобака
    dmitry352
    А с самим насосом... Нашел в пиндосии оригинал по цене "несколько" меньше неоригинала тут... Бум пробовать привезти. Если не выйдет - в Кунцево их есть в наличии.
  1. Насос омывателя S70
    от pol850 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05-10-2009, 11:09
  2. водяной насос 460
    от Алексей Куклин в разделе Охлаждение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25-08-2009, 14:30
  3. Приговорили насос ГУР
    от andrulik-by в разделе Рулевое управление
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27-07-2009, 20:41
  4. Топливный насос
    от DVPV в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22-10-2008, 17:19
