Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для daemon
    По умолчанию ручник на awd
    Вопрос тут созрел
    если в повороте дернуть ручник на awd
    что произойдет? :-)
    предугадывая вопрос - "а нахрена его дергать?" сразу скажу - просто хочется понимать, ну и попробовать тоже.. стоит ли? ведь скоро зима..
    вопрос от непонимания скорее.. с одной стороны колеса должны блокироваться колодками, но в то же время должна вмешаться dstc и подключить задний привод... но колеса заблокированы - развалится муфта? или кардан? или коробка? или есть какая-то защита..
    Объясните знающие люди как будет выглядеть этот процесс )
    а если отключить dstc - но она же целиком не отключается
    Аватар для Кент
    не сцы дёргай ..
    Аватар для SuperVuh
    нам потом расскажешь, что происходит и с чем
    Последний раз редактировалось SuperVuh; 19-10-2009 в 16:06.
    Аватар для Alex668
    при дерганье ручника на ксюхе автоматически вырубиться муфта заднего привода, испытывали на зимней дмитровке в 2008 году на машине Теслева
    Аватар для daemon
    у него вроде уже в новом кузове
    а если авто 2005 год?
    да я чё, я ни бздо )))
    ну если тока чайную ложечку
    кхм.. то есть муфта отрубается даже при одном щелчке ручника? по сути как загорится лампа стояночного тормоза?
    Последний раз редактировалось daemon; 19-10-2009 в 16:16.
    Аватар для SuperVuh
    у Теслева в том же кузове, что и у тебя.
    Аватар для wanted
    До вольво у меня была субара СТИ вот там ручники абсолютно противопоказаны постоянный полный привод очень болезненно относится к дёрганью ручников на ходу.Теперь вольво S 60 полный привод и тоже итересен вопрос про ручник ведь скоро зима и тому вытекающее веселье на льду!
    Alexx
    А какого результата желаете добиться дерганьем ручника?
    Аватар для Mike_Engel
    на скорости помогало крутить задом по снегу))) было опробавано ради прикола на заснеженной парковке около Игоры. Главное DTSC отключить иначе просто машина притормаживала
    Последний раз редактировалось Mike_Engel; 22-10-2009 в 18:52.
    Parnisha
    Модуль DEM(активация муфты заднего привода) получает сигнал состояния стояночного тормоза от модуля CEM, поэтому можете дёргать:p - муфта отключится.
    Так же муфта отключится при опасности опрокидывания системой RSC.
    пс.Я на трассе пробовал резко(ну в разумных пределах:p) дёрнуть рулём право-лево(типа лосиного теста) - RSC вмешивается и тормозит авту.
    Аватар для wanted
    DTSC это тот жёлтый треугольничек который загорается на панели приборов?А как эта система отключается.у меня в машине нет кнопки которая её отключает?
    Аватар для Bobs_
    wanted, DSTC- опция, может и не быть на машине.
    Parnisha
    А зачем тебе её отключать - буксовать где-то собрался?:p
    Ручник и DTSC - это разного поля ягоды
    Parnisha
    Просто интересно знать есть эта функция у меня на машине или нет?
    Ну раз кнопки нет - то походу и DTSC нет.ИМХО
    Аватар для Bobs_
    Если нет выключателя, то нет и системы:
    Аватар для wanted
    Вот кнопки STC нет, а лампочка на панели моргает ??????Завтра фотки сделаю этого чуда!
    Аватар для dosvidosov
    Ребяты, кнопка не обязательно должна быть. По крайней мере на S60. Думается мне на Ксюхе тоже.
    На левом подрулевом рычажке крутим крутилочку, чтобы в меню появился DSTC On или Ready. Дальше зажимаем кнопку Reset и держим её, пока не загориться желтый треугольник на панели и не будет в меню что-то DSTC Spin Control Off.
    Ручник дёргал - нормуль всё
    Последний раз редактировалось dosvidosov; 23-10-2009 в 09:54.
    Аватар для Bobs_
    Да, на машинах последних лет уже такая система.
    DTSC, по крайней мерен на s60, устанавливается штатно только с 2008г., до этого только как опция.
    у меня 2007-го, вкл\выкл на левом подрулевом, как уже писали - крутим крутилку, выбираем, вкл или выкл., при выкл горит оранжевый треугольник с машинкой в заносе на панели приборв.
    Dukez
    Подскажите пожалуйста, как узнать есть ли у меня система DTSC!!!
    Аватар для Poland
    На приборке такая же картинка при включённом зажигании?
    Последний раз редактировалось Poland; 27-02-2010 в 21:08.
    Dukez
    Да, такая.
    Последний раз редактировалось Dukez; 27-02-2010 в 23:05.
    Rep.Power
    +1 к Парнише, отключится задний мост. (не мое)
    Аватар для Poland
    Да, такая.
    Подозреваю, что ESP стоит, хотя кнопки отключения нет, а вот DTSC -nein...., как и кнопки на панельке за ручкой КПП. ИМХО. Народ поправит, ежели чаго. (фотка с V70XC 2002 г.в., сегодня)
    Последний раз редактировалось Poland; 27-02-2010 в 23:42.
    Dukez
    Я понял, СПАСИБО!
    Rep.Power
    У меня 2008 м.г., нет у меня DSTC
  28. #27
    Аватар для Poland
    Я понял, СПАСИБО!
    Да! Забыл сказать! Посмотрел фотки - аппарат достойный! Всяческой удачи и в дальнейшем!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Ай! Не расстраивайтесь! За 7 лет эксплуатации, не понял, надо это или нет! Едет и едет! В г-ны не загонял правда, но по деревенским нечищенным дорогам - ни разу не копал, на трассе ни разу не попадал.. Тьфу - 3 раза, не накаркать бы...
  29. #28
    Rep.Power
    Да по г-нам, лучше бы отключать её, а вот на скорости иногда не хватает.
  30. #29
    Аватар для Poland
    Пачму не хватат? Чаго оно может на скорости за 120-140 например? Иль далее? Ну предположительно? На мой взгляд, если авто начинает улетать куда-нито, после выдавливания из ея (из авто) много чего, то эта штука, как правило 1,5 тонны и далее, не сильно зависит от разных систем, скорее от качества дороги, резины и прокладки, в известном смысле. Я не говорю что это не сработает, не пробовал, но вот ради антиресу, мож опыт есть у кого? Я бы с удовольствием поучаствовал.
  31. #30
    Rep.Power
    Нельзя AWD развернуть на ручнике, там система не отключаемая (опять я все аббревиатуры забыла), которая препятствует пробуксовке колес с 0 км/ч . Даже отключив ручником зад.мост (образно), нихрена мы не получим, акромя содранных накладок колодок (у меня, как у особо одаренной это получилось).
  1. Ручник
    от Demian в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 31-07-2012, 11:13
  2. ручник 940
    от frozen в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23-06-2008, 21:27
  3. ручник оборвал на 740-й
    от Михалыч в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29-03-2008, 11:30
  4. Как подтянуть ручник 850-92
    от miiit в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21-10-2007, 21:36
