    Аватар для Nail0409
    По умолчанию Сигнал от блока управления двигателем.
    Какой сигнал поступает от блока управления впрыска к блоку управления зажиганием? И может ли отсутствие этого сигнала быть причиной отсутствия искры?? Может кто знает, скажите? Просто интересно.
    Если я правильно понимаю то:сигнал от блока зажигания поступает на блок впрыска.И если у Вас нет искры то как один из вариантов неисправен датчик холла.Если датчик холла неисправен то блок зажигания не включает искру и не дает тот самый сигнал на блок впрыска.Но это только вариант причин может быть много.Если учитывать распространенные старческие болезни двигателя B230F, то бывают такие вещи.
    1. на трамблере есть разъем подключения датчика холла.фото есть у меня на сайте в разделе инжектор http://volvo740.wallst.ru .Так вот этот разъем приходит в негодность и становиться хрупким (от того что протекает масло на него из-за старого сальника ) и отвалившись от корпуса трамблера болтается и замыкает на корпус что может повлечь внезапные остановки двигателя или выход из строя датчика холла.
    2.Вторая причина отсутствия искры это другое боьное место: Реле бензонасоса.Из-за слишком большого тока и окисляющихся контактов колодка оплавляется (рано или поздно и не по одному разу на всех машинах без исключения)
  1. Блок управления двигателем. Volvo 850T5 1997 г.
    от shsl в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02-06-2009, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16-07-2008, 08:30
  3. Перезаливка программы управления двигателем
    от starik1 в разделе Реклама СТО, акции, скидки (free)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24-06-2008, 14:36
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08-04-2007, 00:47
