    avabaska
    По умолчанию Замена лампы освещения багажника на более мощную.
    Крайне неудобная подсветка багажника (5-ти местная), на двери одна фигулина слева. Можно ли поставить более мощную лампу?
    Если верить инструкции, то там стоит 5 ватт, цоколь SV8.5.
    10 ватт было бы лучше.
    Аватар для klirik
    Там справа есть розетка на 12 вольт вешаешь переноску и... читай, пиши письма...:p
    avabaska
    Не держать же всегда там переноску.
    Но идеей загорелся (с лампочкой), в ближайшие дни попробую найти и впихнуть туда что-то посильнее. Одним косяком в авто будет меньше. А можно пойти ещё дальше, врезать такой же плафон и в правую часть двери. Но это уже сложнее, чем сменить лампу
    viрer
    можно пару длинных ламп от подсветки сканеров поставить, будешь приятно удивлён
    Аватар для klirik
    Н Одним косяком в авто будет меньше.
    А что ещё есть косяки?
    avabaska
    viрer
    Мне бы хватило как у Touareg, т.е. две штуки. Но Volvo экономит на мелочах.
    klirik
    Мелочь: отсутствие воздуховодов в ногах водителя и переднего пассажира (лишь сопла), отсутствие подсветки в дверях, слишком чувствительное рулевое управление, противная вибрация у 2.5Т при 800-3500 об/мин, парктроник работающий с секундной задержкой, неудобно закрывающаяся верхняя часть задней двери, громыхающая на выбоинах подвеска, деформированный передний радиатор из-за огромных щелей в декоративной решётке и отсутствия защитной сетки (дилер, насколько знаю, до сих пор не предлагает решения), здоровый багажник при небольшом кол-ве места для задних пассажиров (5-ти местная).
    Состояние авто в норме, пробег 17500, на других XC90 2.5T всё то же самое :1:
    Но не подумайте, что я считаю, будто плюсов нет, они есть и весьма сущетвенные. Иначе смысл покупать это?
    Последний раз редактировалось avabaska; 03-11-2009 в 22:37.
    Аватар для klirik
    Нуу как бы это помягше сказать то При таких претензиях к авто я бы продал бы её ннафиг и искал бы что нибудь с перламутровыми пуговицами
    avabaska
    Не удалось заменить лампу Она уже была на 10 Ватт , а похожей но на ~15 Ватт не было. Может, где-то и есть. Значт можно подумать о втором плафоне но справа. Даже прикольно будет.
    klirik
    Меня поняли :p
    Аватар для klirik
    А не думали поставить туда светодтодную лампу?
    avabaska
    Поставил. Не мог же я уйти с пустыми руками из магазина. По сравнению с родной, она ни фига не светит. Думаю, может из-за того, что стоила 60 руб? Там были две штуки за 650 р., но я пожадничал, ибо было предчувствие, что обе улетят в помойку. А продавец сказал, что отличаются только "качеством".
    Съезжу ещё в один магазин или рынок какой, в общем, при случае, буду искать, уж очень велик соблазн, меняется легко.
    Parnisha
    Это о чём? да ещё и у 2008года:p
    Или это новый дизель 2,5Т, какая нах.. вибрация
    Это о чём? У пятиместной места больше чем в 7ми местной, т.к. сидения чуть дальше назад отодвинуты.
    Если и этого мало - походу микроавтобус нужен
    avabaska
    Parnisha
    Мне ещё до покупки было известно про "фирменную" вибрацию пятицилиндровых движков Volvo. Про дизель речь не веду.
    На 3.2 ездили? Вот там с этим лучше дела обстоят. Но с ним даже на S80 менее приятно ездить по городу, чем на XC90 с 2.5T, потому что до ~2500-3000 об/мин тянет плохо (это я про S80, которая на 500 кг легче), а спорт-режима у АКПП нету.
    Если брать дизель, то учитывая, что по ощущениям одинаковый двигатель меньше слышен и от него исходит меньше вибраций в XC70, чем в XC90, можно предположить, что в старой XC90 (старая уже она, старая), хуже шумо и виброзащита. Да, ещё в S80 меньше шумов от V8, чем в XC90. Поленилось Volvo что-то менять в старой модели.
    А мне казалось, что у 7-ми местной есть возможноть отодвинуть 2-й ряд немного назад. Или он только вперёд двигается?
    В любом случае, у Touareg места сзади чуть больше. Хоть это и не S60, где места нет вообще, но обидно, при таких габаритах. И это не моё личное мнение
    Аватар для klirik
    Я бы обратил внимание тогда уж на Мультик в Хайлайне. Классный аппарат, но здоровый сцуко:p
    Kiriyn
    по поводу света в багажник. Я поставил вместо родной лампочки блок из светодиодов. Там 3 линии по 5-7 светодиодов. Засунуть в родной плафон труда не составило, чуть подпилив изнутри прозрачную часть. Светит мама не горюй. По затратам: 500-1500 блок светодиодов(не помню точно, в Кунцеве на рынке брал), время работы 30 мин.
  1. Штатный ксенон, замена лампы
    от SautoX в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19-11-2017, 10:17
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07-09-2009, 13:02
  3. Замена лампы габарита V70 98г.
    от Scutum в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17-05-2009, 00:15
  4. замена лампы в фаре S70
    от Nekoshka в разделе Разговор на тему
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28-01-2008, 13:14
  5. Замена лампы в ПТФ на V40
    от Lexandre в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31-08-2007, 20:28
