Тема: MAF
    Аватар для KAZAK
    По умолчанию MAF
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у датчика MAF. (Сколько проходит воздуха на определённых оборотах)
    ХС70 2003гв 2,5 бензин турбо 210 лс.
    Аватар для Серж
    А что Вам даст количество воздуха?
    Я понимаю ещё выходное напряжение, но воздух - это же видно только через специальные диагностические средства.
    На ХХ будет примерно 10-11 кг, а дальше нужно записи поднимать.
    Аватар для KAZAK
    Есть такие диагностические средства!!!
    А смысл вот в чём: вышел из строя вышеупомянутый датчик, заменили его, с небольшой переделкой, ВАЗовским т.е. Бошевским, от инжекторного Жигуля, в целях экономии денежных средств. Машинка явно стала работаь лучше, мягче, расход топлива уменьшился, да и заводится лучше, а вот по параметрам как он должен выдавать не знаю , точнее как должен нормальный работать.
    Этот на ХХ выдаёт где-то 4-5 кг
    KAZAK добавил 06.11.2009 в 21:57
    Если не сложно поднимите пожалуйста записи. Спасибо.
    Последний раз редактировалось KAZAK; 06-11-2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Серж
    Хорошо, постараюсь в понедельник выложить.
    Аватар для Серж
    700 об/мин – 10 кг – 1,25 В
    1700 об/мин – 17 кг – 1,43 В
    2300 об/мин – 30 кг – 1,74 В
    2950 об/мин – 45 кг – 1,92 В
    3950 об/мин – 62,5 кг – 2,20 В
    5300 об/мин – 110 кг – 2,60 В
    Аватар для KAZAK
    Спасибо огромное за инфу,
    Аватар для mmiks
    Серж, на 850 м4.4 на maf такие же значения как ХС70 ??????
    Хотел протестить maf а то из трубы ацетоном претт)))
    Последний раз редактировалось mmiks; 20-06-2011 в 19:17.
    Аватар для rosomaxa
    [quote=mmiks;1497981]Хотел протестить maf[/quote
    Получилось? Хотел бы тоже проверить свой, а то расход по городу ок 20.
