Страница 1 из 2 12 Последняя
    Yuriis
    По умолчанию Передние пружины просели
    Доброго времени суток!
    В последнее время заметил, что перед авто (2005г.) немного просел, причем равномерно с двух сторон... на фото видно по расстоянию между колесом и верхней частью арки...
    Отсюда вопросы:
    1."Криминально-ли" такое явление?
    2. Действительно-ли "устали" (просели) пружины или еще в чём может быть проблема?
    3. Попал-ли я на замену или ещё так сойдет?
    Спасибо за ответы и участие в обсуждении проблемы.
ID:	56425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для SautoX
    Если речь о том, что зазор передних арок меньше, чем задних, так это вроде с новья так. Может просто не так явно выражено.
    P.S. Сейчас пересмотрел фотки 60-ок. Похоже что такое только у AWD.
    Yuriis
    SautoX, а у тебя на AWD такая же разница в зазорах? Мне кажется, что раньше такого небыло... водила знакомый как-то ляпнул, что это не нормальное явление, теперь избавиться от мысли не могу что пружины просели...
    Аватар для Mikhayloff
    Ну разница в зазорах и у меня такая же См. здесь: https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=41587
    А вот маленький зазор у передних колес или большой - не знаю.
    Аватар для SautoX
    Зазоры у меня такие же. Прошелся по стоянке S60 2.5T не AWD - зазоры такие же, C30 2.4 - сзади зазор больше чем спереди, S60 2.4i - зад и перед одинаковы, но потом заметил что у него с другой стороны колесо спущено в 0, так что не показатель. Все машины не старше 2006 года.
    Yuriis
    Понятненько.
    Наверное после зимы загоню авто на стен диагностики подвески (который вибрирует)... а там уже видно будет наверняка...
    Добавлено через 57 секунд
    Смотрю на S60 2,4i - зазоры одинаковы...
    M_M_M
    я давно заметил, что у "обычных" 60к морда выше над дорогой.... у меня 60ка АВД 2,5Т, морда ниже зада и морда ниже чем у "обычных" 60к... это так с новья....
    Озадачился аналогичным вопросом что и автор темы. Любопытно узнать у кого какое расстояние от земли до арки переднего крыла по прямой, проходящей через цетр колеса. Само собой, при прочих равных - колеса не спущены, в салоне нет пассажиров. Нагляднее на картинке.
    Например у моей S60 awd 2004г. (117 000км.) намерял 64см.
    В результате замеров получим примитивный критерий, по которому можно сказать как сильно просели пружины.
    Антоxа
    Curious,
    Трудно судить, у всех диски, резина и ее износ отличаются.
    Последний раз редактировалось Антоxа; 22-04-2010 в 08:30.
    Александр_НВ
    У меня точно такая же 60-ка 2005 года не awd Озадачился этим же вопросом. Ставил свою рядом с 60-кой 2007-го года. И внешне и по замерам моя почти на сантиметр сидит ниже более новой машины. Так что пружины просели точно. Думаю и у автора темы та же беда. Но заменой пока не заморачиваюсь. Ходовые качества по ощущениям не изменились, значит пока будем ездить
    Антоxа
    У машин после 2006 или 2007 года жосткость пружин увеличена, так по крайней мере завод утверждает.
    Аватар для Гришеньka
    Антоха,
    Не стоит путать жесткость пружины с ее качественностью. Просесть может как более жесткая так и менее жесткая.
    Ну и увеличение жесткости пружины( если предположить что это так) не лучшим образом отразится на комфортности.
    Ну а по сути вопроса, имхо, визуальная просадка, пока это не начинает отражаться на ездовых качествах ( частое срабатывание на некритичных неровностях до отбойников) особого значения не имеет и не требует немедленной замены всего в подвеске :-))
    Антоxа
    Да замены конечно не требует, но пробои уж частые дастаточно.
    Я коней поставил, в комфорте потерял, а пробои не пропали, дуаю как раз жестще пружины в этом случае будут лучшечем спорт. амортизаторы. ИХМО
    Аватар для Denisx1
    может аморы!?
    или все-таки пружины!?
    Антоxа
    пружины без вариантов
    аморы на пробой практически не держут, у них конструктивно заложено гасить обратные калебания
    Аватар для Denisx1
    Антоха,
    Антоxа
    Denisx1,
    Смог бы ответить как проверить, был бы счастлив!
    А пока только методом "тыка"!
    Аватар для Denisx1
    Denisx1,
    Антоxа
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    сам заинтересован
    Оттого здесь и флудим)))
    Аватар для Denisx1
    Антоха,
    я вот думал что если вывесить ам на все 4 колеса (на подъемнике) то можно наверное замерить номинальную высоту пружины не снимая её есть же наверняка в сервисном монуале границы нормы!?
    или я не прав!?
    Аватар для SautoX
    А есть ли смысл замерять ненагруженную пружину?
    Аватар для Denisx1
    нет
    Антоxа
    Это будет не замер пружины, а замер хода амортизатора.............
    Аватар для Denisx1
    тогда без понятия как замерить входит ли она в номинал или нет.
    Антоxа
    Только снятую, в сравнении с новым аналогом.
    Аватар для котька
    у меня была такая же беда с передними пружинами-просели малость,сход-развал не могли поймать. поменял пружины-вывели в нули. больше я проблем в связи с этим не замечал,ну разве ток пониже была.
  28. #27
    Замерять можно и нужно именно НЕНАГРУЖЕННУЮ пружину но...не на автомобиле ( где она не находится в свободном состоянии НИКОГДА!) При условии что у вас есть вилка допустимых размеров на эти пружины. Исполнить наверное можно, но слишком гиморойно.
    Обычно замеряют высоту какой-либо точки на кузове относительно земли сравнивая этот размер с эталонным, который соответственно тоже нужно взять в каких-то чертежах.
  29. #28
    Аватар для SautoX
    Я в пружинах конечно ни бум-бум, но разве не может быть так, что ненагруженная пружина находится в допусках, а нагрузку не держит и проседает?
    Интереса ради сделал пометочку (65.5 см), посмотрим на динамику.
  30. #29
    Может быть. Но это НЕКАЧЕСТВЕННАЯ пружина из НЕКАЧЕСТВЕННОГО материала, а как следствие от использования такого быть НЕ МОЖЕТ!. От использования прижина может "просесть" - т.е. изменить свой геометрический размер, но не свойства самого материала.
  31. #30
    Антоxа
    Интересно, сравнивал кто нибудь новые пружины от одной и той же модели, но разных годов?
  1. Пружины для 850
    от ALEXANDER VLV в разделе Рулевое управление
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03-08-2011, 23:07
  2. передние пружины 440
    от seima_sv в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11-08-2009, 18:50
  3. Пружины скрипят
    от Dima_Tula в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21-08-2008, 19:29
  4. Volvo 850 - пружины передние (ориг) подешевле купить.
    от Dr.Sqaer в разделе Разговор на тему
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11-06-2007, 15:50
  5. Пружины на S80
    от a_m в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27-02-2006, 23:04
