    Аватар для DAC
    По умолчанию Различие ГБЦ EP/E двигателей
    У меня FP (EP). Взял у Андрея голову, он уверяет, что они одинаковые.
    Впуск другой, дроссель другой, а вот что насчёт распредвала?
    Т.е. что изменится, если ставить на FP голову от E?
    (Чего-то я запамятовал).
    Аватар для iNickolas
    Распределительный вал другой, кулачки другие. Насколько мне известно. Коллеги поправят если ошибаюсь.
    Аватар для CHIEF
    Попробуй, вот и узнаем
    viрer
    DAC, изменица холостой ход, фазы другие, появицца вибрация на холостом, тяга будет в разы больше
    но расход больше, плюс клапана выпуска не полностью закрываццо будут
    может помочь смена фаз грм, но это уже костмос, я бы ещё занялся, ты думаю врядли...
    хочешь изобретать велосипед - вперёд, я бы на твоём месте нашёл оригинальную голову...
    Аватар для Семен
    viрer, там кулачки выше, так?
    Аватар для DAC
    Цитата Сообщение от viрer Посмотреть сообщение
    ...я бы на твоём месте нашёл оригинальную голову...
    Именно этим я и занимаюсь.
    Приехал к Андрею - он говорит "вот тебе хорошая голова, ты же хотел"
    Я - "Она подойдёт? От моего движка?"
    Он - "Да они все одинаковые. Я говорю, что нет мол. Ну в общем предложил - я взял (на осмотр)". Разузнал какой впускной у неё был - выяснил, что вроде бы он такой более узкий паук (у меня раза в 1.5-2 шире, во всю голову шириной почти) и дроссель на голове с двумя заслонками.
    Это E?
    Т.е. мне подойдёт только голова от EP/FP?
    Так а зачем все в сборе переставлять? Можно наверное взять только голую головку и все. Они должны быть одинаковыми....
    viрer
    правильно
    Добавлено через 1 минуту
    вряд ли
    Аватар для DAC
    Мне проще как раз-то головку взять в сборе.
    Подготовить её полностью, клапана притереть, сальнички махнуть, а потом приехав на замену прокладки ГБЦ поставить эту голову взамен моей, потому как я не уверен, что в моей нет трещины (антифриз всё подливаю и подливаю 1литр в 1-2 недели).
    В общем если голова не от движка EP, то можно смело везти назад?
    Так а чисто по признакам - наличие 4-х форсунок и дроссель такого типа как у меня стоит - это признаки однозначные для идентификации головы EP/FP с учётом некоторой полутьмы вечером на разборке?
    Аватар для DAC
    Аватар для DAC
    Съездил. Осмотрел. Зафоткал.
    У меня впускного нет с ней. Какой был впускной - сейчас сложно сказать однозначно.
    Осмотрел голову. Не знаю как выглядит моя внутри, если её вот так снять... но меня интересовала какая-либо маркировка. Снаружи и по разным приблудам моя ГБЦ и эта одинаковые.
    Фотки выкладываю. Как узнать от какого движка голова?
ID:	56695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56697   Нажмите на изображение для увеличения.
    viрer
    DAC, ed и е моторы одно и то же, у них двойной дроссель, значит голово не твоя...
    Аватар для DAC
    Ну дроссель-то видел я отдельно. Не 100%, что он от этой головы.
    Маркировка как раз там и должна быть?
    Эта буковка корявая после "E" уж очень плохо читается...
    viрer
    DAC, буковка D как раз, это аналог Е мотра.не важно, какой ты видел дроссель.
    у Андрея ваще почти не было ЕР моторов, насколько я помнгю
    пысы. если я к тебе с 7до 8 подрулю- нормально будет???
    Аватар для DAC
    Да вроде были по его словам...
    viрer
    DAC, я просто помню, какие у него были авто...может и завалялось парочку, но думаю, он сам уже не помнит...
    Аватар для DAC
    viрer
    DAC, Оффтоп
  1. Компрессия у турбо двигателей меньше?
    от Dreamer 740 Turbo в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22-02-2012, 00:09
  2. Различие рулевых реек для 440-й
    от MikeG в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10-06-2008, 22:27
  3. 940 обозначение двигателей
    от Dimon в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12-02-2008, 12:17
  4. Вопрос по ЭБУ двигателей B230
    от nik10 в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04-11-2007, 00:09
  5. принципиальное различие
    от gleb в разделе Разговор на тему
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13-06-2006, 12:38
