Тема: ABS, TRACS
    Аватар для Goast
    По умолчанию ABS, TRACS
    добргро времени суток
    у меня 850 Estate '93
    на приборке есть выключатель TRACS. На нем есть светодиод, который загорается если выключатель переключить в положение "вниз" (становится видна белая точка) на приборке не загорается никаких ламп, у меня в приборке есть лампы ABS и TRACS (Не TRACS OFF).
    Вопрос: когда она у меня включена а когда выключена?
    и как она срабатывает? просто при нажатии на газ и проскальзывании колеса или нада тормоз поджимать?...
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Goast; 16-11-2009 в 09:25.
    Аватар для Семен
    Нет тормоз поджимать не надо:p
    У меня лампы на кнопке не было но включался он, вроде, нажатием вниз. Что до того работает он или нет это смотря в каком состоянии ваша АБС он работает от ее датчиков. Срабатывает при проскальзывание колес, притормаживая буксующие, а моргает если перегреть тормоза(но проверять все же не стоит:p).
    Последний раз редактировалось Семен; 16-11-2009 в 14:35.
    Аватар для Goast
    ABS в полном порядкеile3:
    за исключением одной детали:
    периодически выпадают ошибки
    1-4-1 Неисправен датчик положения тормозной педали, короткое замыкание на массу или на +12 В
    1-4-2 Неисправен выключатель стоп-сигнала, обрыв или короткое замыкание в цепи
    соответственно загораются лампы ABS и TRACS
    я нашел только выключатель стоп-сигнала (рядом с педалью - у меня он круглый старого образца)
    а где же датчик положения тормозной педали?
    на сайте www.volvo850.ru написано:
    Если машина после 1996 г там концевик зажимает 2 группы контактов:
    Когда вы надавливаете на педаль тормоза ,шток выключателя ,под действием пружины, выходит наружу из корпуса и замыкает обе группы контактов. Одна из которых используется для зажигания ламп стоп сигналов, вторая - для системы ABS , АКПП (если установлена)
    У меня машина '93 года с АКПП - концевик для стопов есть, а для АКПП и ABS что должно быть?
    Последний раз редактировалось Goast; 16-11-2009 в 16:39.
    Аватар для Goast
    проблема решена:p
    Выяснилось, что в вакуумный усилитель тормозов вставлен именно датчик положения педали тормоза (а не концевик стопов)
    аккуратно разобрал... получилось не очень аккуратно...:bugoga
    НО! почистить контакты - не решение(они и так были чистые). Надо обязательно пропаять места крепления группы контактов разъема на плате(как и в реле бензонасоса припой, который дает со временем трещину и плохой контакт) езжу уже 2 месяца - ни разу не выпадали ошибки:p
