    Аватар для liner
    По умолчанию Установка камеры на XC90: фото
    В Лахте установлена камера заднего вида на ХС90, в штатное место, цветная с парковочными линиями.
    Вывод картинки идет на штатный моторизованный монитор: при включении заднего хода R включается камера, выдвигается монитор и гасится навигация (если была включена)
    При включении переднего хода D камера гасится и включается навигация (если была включена) или задвигается монитор (если кроме камеры ничего не включено).
    Единственный косяк, который обнаружился в процессе монтажа - это отсутствие парковочных линий (либо брак камеры, либо ошибка поставщика в модели камеры). Заменим камеру по готовности.
    Теперь Джекин получил своей машинке и такой девайс. Все обошлось в 10900 (от сдачи отказался, итого 11 000). Предстоит уговорить его на замену камеры, чтобы я спал спокойно.
    фотки.
ID:	57173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57176   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для DIMSON
    как раз звонил ему, когда он у тебя был, Дим. Кажись, довольный, как удав!
    Ну что ж....Прикольно и дай бог работать. Молодцы!
    Аватар для BB
    На что камеру менять будете? (уговаривать я умею)
    Аватар для DIMSON
    Аватар для Евгений Николаевич
    Большое спасибо. Все проверил на парковке. Ок. Дмитрий спи спокойно,(ВВ помоги ему - покажи свое умение уговаривать ).
    Будем думать над следующим девайсом.
    Аватар для klirik
    А там динамик центральный был?
    В это место вставляют монитор навигации.
    Аватар для klirik
    Т.е. даже в машине с завода не возможно одновременное сосуществование системы динаудио с центральным динамиком на торпеде и монитора навигации?
    liner подскажи на фото ХС90 после 05-06г. а на 03г. можно воткнуть?
    Аватар для Vicc67
    Возможно, просто под машины с мониторов центральный динамик мЕньшего размера идет.
    SSergey
    Динамик тот-же самый. Он просто по другому размещается и соответственно рамка в которой он крепится другая.
    Аватар для Vicc67
    Динамики разные. Разного размера. И рамка другая, и динамик. Различаются по годам, мощности и наличию/отсутствию RTI (Навигации)
    SSergey
    Ставил себе монитор... Менял только рамку и решетку... Динамик остался старый. Когда получится снять решетку сфоткую.
    Аватар для alkuz
    У меня обе рамки есть - одну заменил на другую при установке монитора. Без навигации динамик круглый, 6-6,5 дюймов . С навигацией возможно два варианта - обычный овальный (4х6 в дюймовой классификации) и для варианта с DYNAUDIO круглый но маленький - 4 дюйма и пищалка 1 дюйм.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати, обратил внимание на то, что поменялся тип фонаря подсветки - у меня на одной стороне винт, а с другой стороны защелка. А тут на двух винтах крепится. Так что при заказе камеры обращайте на это внимание. Неплохо-бы выяснить - с какого года это изменение в конструкции произошло.
    liner, если можно, уточните пожалуйста - камеру подключили через конвертер Video/RGB "в разрыв" кабеля навигации, или всётаки программно активировали видеовход штатного монитора?
    Аватар для NikCorvette
    А на 80-ку 99 года можно повторить? Что бы тоже на штатный омнитор вывести и все работало в "автомате"? Выдвигалось, убиралось и т.д.
    Аватар для PROXC
    как с вандалоустойчивостью девайса? отломать? открутить?
    mai-man
    По умолчанию Почем Будет поставить камеру на xc70?
    Добрый день хочу поставить себе вот этот девайс
    http://pleervox.ru/product_info.php/...oducts_id/1030
    машина xc70 2004 года имеется штатная навигация соответственно вывод на штатный монитор. Хотелось бы узнать бюджет.
    mai-man
    liner, Хотелось бы узнать сколько будет стоить поставить такой девайс http://pleervox.ru/product_info.php/...oducts_id/1030 на xc 70 2004 года со штатной навигацией?
    Аватар для PAN
    фотки.
    не подскажите, это такая же как вы устанавливали http://alarmstore.ru/magazin?mode=pr...ct_id=74024209
Пользователи, которые читали эту тему: 8
