    По умолчанию Сброс приборки при заводки на 850
    Есть беда и уже порядком надоело, срасываются показания часов и градусника,как только заводишь машину,после сброса, ето все зависает пару секунд, видимо рестартуется, и часы с нуля, а градусник само собой.. Может у кого была похожая байда...Раньше етот сброс был редко, а сейчас почти при каждой заводке...Часы даже не настраиваю, надоело... Мож есть какие соображения, спасибо...
    Аватар для SergVolvo
    питание отваливается где-то, масса или плюс , искать надо.
    Так я вот ето и понимаю...Только с чего начинать искать... Может с замка зажигания..??? типо контактная группа разваливается и на положении между зажиганием и стартером, проподает плюс.... Когда заводишь же мотор и фары тухнут да и мафон, если компакт играет зависает...
    Sergo53
    Замок зажигания на часы никак не завязан.
    Они не тухнут никогда.
    Где-то отваливается масса при старте - напруга проседает и на часы просто не хватает питания.
    Проверить сначала массу под капотом.
    А потом уже лезть под приборку (дюже много разбирать )
    Начать надо с чтения схемы принципиальной которая на фтп выложена.
    После этого уже смотерть что неисправно.
    Плюс 12 В идет на часы постоянный , и не зависит от замка зажигания, скажу сразу.
    Что у тебя конкретно не работает незнаю.
    Может у тебя цепи порезаны сигналкой домарощенной.
    Аватар для Семен
    Начни с элементарного:
    потом глянь как закрепленны клеймы на батарее и масса на кузове.
    Последний раз редактировалось Семен; 23-11-2009 в 11:17.
    Аватар для Denisx1
    + 100!!!
    Аватар для Семен
    +1
    ну если честно сигналка глючит, если не трудно укажите сылку со схемой...благодарю
