    Алешка
    Achtung накрывается акпп
    s60 2002 акпп 170л.с накрывается коробка,рывки удары при переключение.алексей нет ли у вас не убитой коробки с небольщим пробегом:1:???если есть сколько будет стоить.И еще вопрос подходит ли акпп от машин 2007-2008г???и сколько будет стоить востоновить мою коробку?
    Аватар для asmoscow
    Было бы неплохо ВИН...потом уточню наличие коробки...с 2007-2008 года коробка просто так не встанет,либо вообще не встанет(не поедет,в зависимости от модельного года,на вид они одинаковые),либо потребуются некоторые не совсем бюджетные манипуляции с гидромодулем...
    сейчас ремонт под ключ-130 тыр-или 140 тыр (опять же в зависимости от модельного года),это максимум, после вскрытия возможен торг только в меньшую сторону...
    Алешка
    VIN YV1RS61P922143697
    Модель 2002 года (S60, 2.4, 170), думаю поставить б/у с небольшим пробегом или свою сделать? что будет лучше?
    Последний раз редактировалось asmoscow; 28-11-2009 в 22:40.
    Аватар для tuskan
    Ну и как вы определите небольшой пробег у снятой коробки? Есть знаомый шаман вуду?
    Алешка
    ну да...
    Аватар для tuskan
    Если машина для себя - я бы перебирал. Иначе есть шанс 2 раза на одной машине починить коробку.
    Алешка
    так то оно так... но кто даст гарантию что после переборки она не полетит сразу же после 20 тысяч....
    Аватар для asmoscow
    всё не очень хорошо...коробка aw55-50,не выпускается с 2003 года,посему вариантов поставить что-то свежЕе - нету...сейчас б/у коробка 60 тыр,пробег по Англии около 80000 км.(снять/поставить 8 тыр..+забираю Вашу коробку,масло 8 литров/8 тыр..неплохо бы поменять 2 сальника приводов сразу -1500 р. за оба),гарантия на установку-2 недели...ремонт -130 тыр. "под ключ"..
    Думайте...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 28-11-2009 в 22:52.
    Valentin01
    Алешка, Хорошо былобы боковую крышку у акпп снять и посмотреть каков износ её,а то бывает гидроблок глючить начинает!Пинки,дёргание,мотор обороты закидовает и т.д.У меня таое уже было !
    Аватар для asmoscow
    Если уж даёте советы,то объясняйте до конца,что снимать и как и куда потом смотреть,мало того - проблемы с крышкой свойственны только полноприводным версиям и никак не влияют на гидромодуль напрямую,а пинки и дерготня-это отдельный косяк гидромодуля,вот снимет человек крышку и что дальше? кроме того -это персонально мой раздел,для советов существует личная почта и прочие виды связи,а данное высказывание здесь(причём первое после регистрации на форуме)-не более чем забивание нескольких байт свободного места на серваке клуба(не будем читать правила поведения на форуме-забаню)...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 28-11-2009 в 23:25.
    Valentin01
    Полноприводная акпп отличается от переднеприводной только разве что наличием
    выхода с диференциала на угловой редуктор и не более того!Так вот:сначала из строя выходит гидроблок(дёргание акпп)если его вовремя его не заменить(отремонтировать)он может поломать и другие детати(боковая крышка,турбовал,подшипники скольжения планетарки,барабан 3-ей передачи,лента и пакеты сцепления)Вот ето и надо проверить!А крышка ета та которая на 10 болтах сбоку,а не сервопривод 3-ей передачи!Другими словами:если все передачи присувствуют вне зависимости от качества включения,то 90%случаев-гидроблок!
    Аватар для asmoscow
    Полноприводная отличается от переднеприводной передаточным числом для начала и на моноприводе крышку(которая на 10 болтах) не разбивает и не срезает масляный канал подшипника,как раз по причине отсутствия "выхода с дифференциала на угловой редуктор"...
    Исходя из вышеперечисленного снятая боковая крышка ничего не даст в плане диагностики,к тому же обычному пользователю,надо всё вытряхивать...
    Valentin01
    Да,вытряхнуть как следует придётся ,но и назад затряхнуть можно!))
    Алешка
    Спасибо Алексей, если надумаю, как с вами связаться??? и сколько после ремонта примерно коробка ходит?
    Аватар для asmoscow
    89один65907один4один...Коробка в среднем после ремонта спокойно ходит 50-60 тык.,а дальше зависит от стиля вождения...
    Алешка
    Алексей, всё ещё думаю что делать с коробкой....
    Посоветовали поставить восстановленную коробку с завода - ребилд. че про такие коробки можете сказать?
    В сервисах говорят что это лучше чем ремонт... и по цене дешевле:
    Аватар для asmoscow
    в принципе можно брать...но 80% ребилта делается здесь,причём делается колхозно,потому и стоит дёшево...несколько случаев описано на форуме...будьте внимательны...
    Алешка
    а как узнать где сделан ребилд?
    вот нашел контору - http://www.akppstar.ru/price/volvo.php, вроде как я понял что на заводе делают...
    Аватар для asmoscow
    никак не узнать,только половинить...я могу узнать по ремонтному шву на гидротрасформаторе, кстати недавно тут была тема,как люди 3 раза коробку перебирали в регионе из-за колхозно сделанного ГТ как раз в Пауэр трансмишн...
    Аватар для Leo77
    Что-то подозрительно низкие цены, я ставил новую по знакомству 150 тыр, у них 115. По ребилду тоже непонятки гидромодуль+фрикционы около 3000 у.е, а еще работа и мелочевка. Такие вещи лучше делать у проверенных людей и с гарантией.
