Страница 1 из 2 12 Последняя
    amd4driver
    По умолчанию Как я починил реле бензонасоса Volvo 940
    Добрый день! Недавно стал вольводрайвером 940 97 г.в. и сразу начал с решения проблем! Поэтому, сразу делюсь опытом!
    Если у вас вольво 940 или другая Volvo двигатель B230 (или возможно другой) не заводится или заводится не каждый раз, живет своей жизнью, возможно виновато реле бензонасоса. Диагностируется просто:
    Пробуем завести - стартер крутится, но не схватывает. Разбираем обивку багажника, находим лючок бензонасоса. Из него провода идут на разъем в багажнике. Разъем 4-контактный: 2 на датчик топлива, 2 на питание насоса. Разъем как в тетрисе. 2 самых дальних по углам провода - это питание (по моему, точно не ручаюсь). Там должно быть 12 вольт, когда крутим стартер или на 1 сек при ПЕРВОМ включении зажигания.
    Если 12 В не подается, насос не жужжит, ищем реле. Оно под пепельницей за предохранителями, на плате релюшек слева дальнее от вас. Белое прямоугольное. Вынимаем рукой из колодки. Вскрываем. Внутри оно сдвоенное. Если почистить и замкнуть с помощью вставки изоленты язычки обоих реле, то можно проверить работу насоса. В таком положении вставляем реле в колодку на 1 секунду (дольше не рекомендую). Должен появится звук работы насоса даже при выкл. зажигании. Если получилось - приговор справедлив. Внимание! Чистка контактов дает временный эффект (проверено), поэтому мы его восстановим полностью. При этом мы не поедем на Южный Порт и не будем его заказывать за 30-50 евро.
    Покупаем два 5-ти контактных простых реле 12В на колодках (100-150 руб пара). Я взял от сигнализации. Далее просверлим родной корпус по углам и вставляем проводку. По фото припаиваем провода к плате и контактам родных релюшек и соединяем снаружи. Снимаем родные пружинки и убираем родные язычки контактов реле. (Их можно не отрывать, а сложить вместе в задней части корпуса, главное,чтобы они не перемкнулись с другими проводами). Закрываем крышку и на место.
    На фото припаяна только 1 штука. Замена 1 штуки для меня ничего не дала, когда я допаял 2-ю - все заработало как надо. Доставать 2-й раз и фоткать я не стал.
    В итоге имеем - новое реле почти забесплатно и возможность замены "расходных" элементов в любых условиях, т.к. наши релюшки на колодках и продаются всегда и везде!
    Удачи!
    З.Ы::На фото также обрисована мной схема реле бензонасоса вольво 940. Я её даю для "общего развития", для всего процесса она не нужна достаточно фоток. Я её нарисовал глядя на плату, принцип питания я так до конца и не понял, просто собрал по аналогии. Если кому есть что добавить - отпишите.
ID:	58588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58590   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amd4driver; 09-12-2009 в 13:40.
    Аватар для Матвеич
    Респект, б*я, "очумелые ручки"
    amd4driver
    Спасибо . Кстати, у меня бензонасос давно уже стоит от 2110 (еще старый хозяин менял) и я сначала сразу хотел его обвинить и наказать, но не судьба . Работает, сцуко несколько лет!
    Аватар для StarMrak
    Респект как говориться и уважуха))
    Добавлено через 4 минуты
    Отправь статейку на этот сайт http://svr.moscowvolvoclub.ru/ думаю многим будет интересно
    Czar
    Я до такого не додумался
    Я тупо пропаял все контакты. странно, но помогло (симптомы до этого были такие же)...
    Последний раз редактировалось Czar; 09-12-2009 в 15:33.
    alizin
    на МАРШАЛ жукова-казакова родное реле стоит 400 рублев!
    Это один из самых распространеных косяков на этих машинах. Не надо ничего городить, просто пропаять родное реле, как сделал Czar.
    skyfase
    Привет Всем.
    У меня тоже кое-какая инфо для 940:
    1)-полетел импульсный датчик ?(свой очень дорогой), но можно поставить от OPEL VECTRA (B), совсем без переделки и работает идеально, даже штеккер тот-же.
    2)- полетел воздухомер? (свой ооочень дорогой), но прекрасно подходит от ГАЗ 3110 без переделок как родной, а работает реально лучьше,даже расход бензина уменьшается на 1-2 литра. (я просто так заменил)
    3)- бензонасос (который под машиной), подходит от Mersedes-а 2,3 - 2,6 L тоже без переделок и не волнуйтесь об обратном клапане (как его установить?), на х-й его.
    4)- передние накладки, от простой цешки,т.е Mersedes С класса, на много дешевле, просто простой дрелью увеличить отверстия на 1-2 мм и всё.
    5)- бендекс стартера (свой около 75 $). Один к одному подходит от 4-х глазого, 4-х цилиндрового Mersedes-а ешка (20 - 22$)
    6)- втулки стабилизатора, идут как надо от нашего ЖИГУЛИ
    7)- Реле стартера ( у меня под капотом) идёт простое Российское от чего хочешь, только сравни кол-во контактов.
    8)- накладки ручника от OPEL VECTRA (B) , но надо поточить и просверлить дырки.(старую наложть на новую и отметить, что-чего, очень просто и дешевле)
    9)- наверное все уже знают, фильтр масла от ЖИГУЛЯ, и пускай в сервисах не пи--ят.
    УДАЧИ ВАМ ВСЕМ, храни нас Боже от Гаишников!!!
    Аватар для serdj30
    Народ, такой вопрос. Погружной насос должен работать постоянно или импульсами в 2-3 секунды?
    skyfase
    ...короче, когда включаешь зажигание, оба насоса подают топливо в систему и останавливаются, а когда заводишь движок, оба работают без всяких пауз, постоянно. Погружной насос очень мал и его не слышно, его функция, подать бензин к основному насосу. Советую снять погружной насос (очень легко снимается) и снять сетку с его входа, она со временем каменеет и бензин поступает плохо. И ненадо бояться, что он забьётся, он не сосёт дно.
    Еще один проверенный вариант: на одной из 940 (2,3л) , мы сняли оба топливных насоса и заменили их на один погружной от "VW Passat" 2.4L (просто оказался под рукой),встал, как родной, без переделок, уже три года работает прекрасно! Вот так!
    Аватар для serdj30
    Насос я снимал и сетку на нем менял, так-как пытался оживить датчик топлива. В том то и дело, что я слышу слабый переодический гул, когда бензина немного, и он именно переодический (качнул/пауза).
    skyfase
    ...вот именно тут "собака зарыта". Это самое слабое звено машины. Если обошлось,хорошо. В баке должно быть всегда, МИНИМУМ 6-7 литров. Этот насосик, как хлебнёт воздуха, сразу сгорает, а если воздух до инжектора дойдёт,тоже головная боль.
    Аватар для serdj30
    Ну как бы из-за неработающего датчика топлива я не допускаю 6-7 литров в баке, у меня там обычно не менее полубака. Вопрос в другом, может ли погружной насос работать не постоянно а именно импульсно?.
    skyfase
    ...я уже говорил, при работающем движке, насосы (оба) работают непрерывно.
    Аватар для serdj30
    ясна. Тада релюху смотреть нада, ту, что за пепельницой?
    Гусен
    можешь помочь из за чего большой расход топлива?
    skyfase
    -причины повышенного расхода топлива;
    - мотор перегревался и уже кольца сели и компрессия плохая, но если с мотором всё впорядке, повышенный расход может вызвать неисправный воздухомер, (сорее всего на 50%)
    - лямда зонд полетел, (симпомы - плохо тянет и чёрный дым на оборотах).
    У зонда есть индикатор но панели, первая лампочка слева, она, бывает, не горит, но это случается очень редко.
    БОЬШЕ НЕ ОТ ЧЕГО.
    По умолчанию Реле бензонасоса
    Ребята здравствуйте.Примите новенького.Прочитал о ремонте реле.Подскажите. Включаю зажигание, крышка реле бензонасоса снята, первое реле от двигателя срабатывает,второе не включается,что предпринять,заменить реле?
    skyfase, Здравствуйте. Извините,что беспокою,но меня это реле бензонасоса достало я пробовал ставил новое и такая же картина первое реле вкл. при включении зажигани,а второе нет,пальцем нажимаю бензонасос включается,где собака зарыта не пойму.Если сможите ответьте в разделе КАК я починил реле бензонасоса.
    Аватар для Bobs_
    Слава60, а при включении стартёра то же не включается?
    Здравствуйте.Да крутил стартер без изменений,искра есть,выворачивал свечи сухие.
    Аватар для Bobs_
    Попробуйте на короткое время запустить двигатель принудительно включая бензонасос нажимая на якорь реле.
    Пробовал не запускается свечи сухие.
    Аватар для Bobs_
    Слава60, тип двигателя, модельный год машины?
    B230FT 86г.
    Аватар для Bobs_
    Слава60, проверьте какой воздушный промежуток пробивает искра с центрального провода.
  28. #27
    5-7мм.А ,как проверить поступает ли напряжение на форсунки?
  29. #28
    Аватар для Bobs_
    Слава60, слабая искра, из-за этого может не включаться бензонасос и форсунки.
  30. #29
    Спасибо.буду искать искру.
  31. #30
    dera
    Простите, а что значит перепаять контакты реле? Я тоже хочу этим заняться..
