Российский Клуб владельцев и любителей Volvo
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 40 из 40
  1. #21
    Слава60 вне форума
    Член Клуба
    Здравствуйте.Да крутил стартер без изменений,искра есть,выворачивал свечи сухие.
  3. #22
    Bobs_ вне форума
    Бывалый Старейшина Аватар для Bobs_
    Попробуйте на короткое время запустить двигатель принудительно включая бензонасос нажимая на якорь реле.
  4. #23
    Слава60 вне форума
    Член Клуба
    Пробовал не запускается свечи сухие.
  5. #24
    Bobs_ вне форума
    Слава60, тип двигателя, модельный год машины?
  6. #25
    Слава60 вне форума
    Член Клуба
    B230FT 86г.
  7. #26
    Bobs_ вне форума
    Слава60, проверьте какой воздушный промежуток пробивает искра с центрального провода.
  8. #27
    Слава60 вне форума
    Член Клуба
    5-7мм.А ,как проверить поступает ли напряжение на форсунки?
  9. #28
    Bobs_ вне форума
    Слава60, слабая искра, из-за этого может не включаться бензонасос и форсунки.
  10. #29
    Слава60 вне форума
    Член Клуба
    Спасибо.буду искать искру.
  11. #30
    dera вне форума
    Аватар для dera
    Простите, а что значит перепаять контакты реле? Я тоже хочу этим заняться..
  12. #31
    alizin
    Гость Клуба Вольво
    проще- купить, но если руки просят- не забудь,о мощности паяльника!
  13. #32
    zafard
    Гость Клуба Вольво
    сгорела колодка реле бензонасоса на 940 где купить или как восстановить
  14. #33
    Achtung
    кто нибудь знает какое должно быть атмосферное давление на бензанасосе для Volvo 940 при объеме двигателя 2,3 и бензине...
    Добавлено через 3 минуты
    Кто нибудь знает какое должно быть атмосферное давление (3,5 или 5) на бензанасосе для Volvo 940,объем двигателя 2,3 и на бензине! Подскажите пожалуйста
    Добавлено через 6 минут
    Кто нибудь знает какое должно быть атмосферное давление (3,5 или 5) на бензанасосе для Volvo 940,объем двигателя 2,3 и на бензине! Подскажите пожалуйстасрочно пожалуйста!!
  15. #34
    ura2ura на форуме
    Ростовские Ветеран Аватар для ura2ura
    RSA,
    Значение магистрального давления должно равняться 300кПа (3.0 кгс\2).
    ...Взято из VADIS
    Последний раз редактировалось ura2ura; 14.04.2012 в 15:40.
  16. #35
    prometey1982 вне форума
    Член Клуба Наш человек
    300 это скорее для старых систем с обраткой. Для новых систем без обратки скорей всего 350.
  17. #36
    ura2ura на форуме
    prometey1982, товарищ RSA умалчивает об этих тонкостях или клещами вытягивать из него инфу
  18. #37
    smitovid вне форума
    Член Клуба
    skyfase,
    Доброе время суток. Прошу помощи у практиков.
    Volvo 940. Мучаюсь с пропадающим питанием на топливные насосы. Переменял-перемотал насос под водительским сиденьем, насос в топливном баке. Прозвонил разъем к погружному насосу. Проверил его работу...Чисто проблема в кабеле в обшивке. Как найти теряющийся контакт? Отключается когда хочет. Допускаю как вариант замасливание клемм в замке зажигания или в каком то разъеме...Какой кабель искать? Спасибо за поддержку.
  19. #38
    Bobs_ вне форума
    smitovid, последите за напряжением на 1-ом и 11-ом предохранителях.
    На 1-ом напряжение должно быть постоянно, на 11-ом при включенном реле топливных насосов.
  20. #39
    smitovid вне форума
    Член Клуба
    Bobs
    спасибо. Вот уж не подумал...А как это сделать? На месте тестером. А в движении? пропадает или при запуске, или в движении... Пару раз при заливке топлива на АЗС... И если я не слышу шума насосов то все! Машина стоит намертво минут на десять... А потом как ни в чем ни бывало... Домовой!
  21. #40
    Bobs_ вне форума
    Проверяйте когда не работает насос- тестером или контрольной лампой на 12В, на выводах предохранителей. Реле насосов включается при работе стартера.
