    По умолчанию код ошибки 98
    Выдает ошибку brake failure stop safely недает завести машину есть какиенибуть способы обоити ее, чтобы доехать до дилера
    Аватар для Bobs_
    661406, попробуйте на время отключить аккумулятор.
    пробовал 5 раз ноль эфекта непомогло, Началось стого сто семь часов постояла до етого все ном без ошибок было прихожу сначала крутила стартером но не заводилась так раза 4 и потом толька ета ошибка появилась
    Добавлено через 2 минуты
    как то до москвы надо добраться а перевозкои ломят цену от 20000тыс до 65тыс и еще недают гарантии что без повреждении довезут л\к покрытии типа страхуи а ето 15 тыс руб получается пипец какоито
    Аватар для Bobs_
    Скорее всего уже подсадили аккумулятор, поэтому и пошла ошибка. Зарядите аккум и ищите первопричину.
    Аватар для Leo_Spb
    До Питера не ближе?...
    По тексту ошибки (не претендуя ни истинность) - мож тормуза ниже уровня и датчик тормозухи? Но было такое у меня - авто заводится и едет без вопросов
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 10-12-2009 в 13:56.
    проверял плотность акамулятара в норме и зарядка показывает 14 в акамуле
    Добавлено через 44 секунды
    тормозуха в бочке в пределах допустимого
    Добавлено через 11 минут
    может в электрике дело ченибуть сгорел блок кактнибуть или мозги парят ? есть у когонибуть схема блоков отвечающих или предположения ?
    Аватар для Bobs_
    661406, попробуйте выяснить чего не хватает- искры или подачи топлива.
    Двигатель-то какой?
    d5 185 сильныи дизель
    Добавлено через 34 секунды
    мне кажется ошибка недает завести двигатель
    Аватар для Bobs_
    661406, какая температура наружного воздуха? Не могло ли что-нибудь застыть или замерзнуть в топливопроводах?
    от 0 до -5 градусов
    Добавлено через 35 секунд
    дизель только однои марки беру tatneft
    Добавлено через 1 минуту
    как знаю тормозная жидкость не мерзнет
    Аватар для Bobs_
    661406, а конденсат сливали? Загоните машину в помещение с плюсовой температурой, а утром с заряженным аккумом пробуйте заводить.Речь идет о топливной системе.
    попробую и отпишу
    Аватар для Bobs_
    Слив конденсата:
    Аватар для 480i
    попробую и отпишу
    диагност от оффициала Volvo Kot? вот ссылка. http://clubvolvo.ru/member.php?u=69
    чиркнуть ему по вашей проблеме, может че и подскажет. Удачи...
