Тема: хс90
    Аватар для sergei s.
    По умолчанию хс90
    При снятии левого переднего приводного вала обнаружилось,что внутри внутреннего ШРУСа оторвалась мет.заглушка которая предотвращает попадание трансмиссионного масла в привод и вымывание густой смазки.Заглушку механик каким-то образом внутри гранаты разрубил и вытащил,а вот саму гранату с вала снять не смог,хотя давили прессом в 10атм.Предположив,что стопорное кольцо имеет квадратное сечение сказал что скорее сломаем конструкцию,чем разберем.В общем намазали торец вала,торчащего из коробки герметиком,дали ему немного застыть и надели привод обратно.Через месяц началО мокреть.Вот я и думаю:неужели придется новый привод покупать(боюсь представить сколько он может стоить) из-за этой копеечной детали.Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Аватар для asmoscow
    на т6 хс90-это болячка,привод придётся покупать,эти заглушки и варить пробовали и холодную сварку-отлетает всё-равно...
    Механик в качестве варианта предложил следующее:в центре вала,торчащего из коробки сверлим отверстие глубиной 8-10мм и нарезаем в нем резьбу.По внутреннему d гранаты вырубаем из жесткой маслостойкой резины кругляш и прикручиваем его к валу.Как думаешь,Алексей,будет держать? Там ведь никаких серьезных усилий и нагрузок нет.А купив новый привод где гарантия что заглушка будет держаться долго и счастливо?
    Аватар для asmoscow
    не знаю...пробовать надо...вот я сам не пробовал,но знакомые пробовали сварку реальную и холодную-не помогло...новые привода идут доработанные,там вроде таких багов не случалось после замены...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 14-12-2009 в 15:35.
    А в принципе все таки гранату можно снять с привода? И если да, то как?
    Граната с маленьким приводом выглядит так:
    Можно ли разъединить их?
