    По умолчанию Где искать козу?
    Поменял лампочки в приборке две недели назад, все ярко и нормально было, но тут обратил внимание что подсветка то тускнет то опять яркой становится, потом при включении зажигания перестали загораться лампочки АКБ, бензобака, ТОЖ, и уровня жидкости в бачке омывалетя, иногда загораются но тускло. А вчера очередной раз подсветка стала тусклой и на ходу разрядился аккумулятор, до дома еле доехал. В чем может быть причина, генератор (регулятор)? Или КЗ ? Где в таком случае первым делом искать КЗ?
    Последний раз редактировалось Pontiak; 15-12-2009 в 04:52.
    Аватар для snow
    у меня она при зажиагнии горит, а вот когда жидкость заканчивается, нет.
    где искать?
    Аватар для tuskan
    НУ вот это может быть признаком осыпания самого аккумулятора.
    когда все меркнет и тухнет - попробуйте клемму скинуть
    акб новый абсолютно, его исключаю, пассата вчера прикуривал, завелся отлично. Может провод подогрева лямбды на кочке перебило или от мороза задубел и треснул, -30 почти все таки, и коротит на массу периодически. Еще грешу на пучки проводов под приборкой, в глубине торпедо, их когда шевелишь то зумер тональность даже немного меняет, ну и генератор может шалить... холодно просто во дворе ковыряться) Наверное сниму ка я гаражик со светом и теплом и потихоньку во всем разберусь.
    Последний раз редактировалось Pontiak; 15-12-2009 в 09:23.
    viрer
    Pontiak, реле гены, щётки гляди,может провод возбуждения слетел -одиночная клемма
    как домой кстати приехал, может тряхонуло, то все опять ярко засветилось, дрыгатель взбодрился, заглушил-завел несколько раз нормально. Так что где-то коза сидит и сажает напругу мне) Коза! )
    Добавлено через 3 минуты
    Регулятор посмотрю, он сниматься легко должен.
    Аватар для Михаил
    80% генератор снимай смотри сталкивался с подобным
    а еще трубкиирезиновые задубели и антифриз просачиваться стал(
    Aid
    Меняй! В чем проблема?
    да это так, к слову..Буду менять! )
    Аватар для snow
    у кого какая температура???
    с нас в Уфе с утра -35
    завёлся без проблем.
    У меня в общем то тоже заводится без проблем) только акуум быстро разряжается...
    на улице -30
    Аватар для Михаил
    В Минске -20 пока полет нармальный.
    Аватар для snow
    -40, даже не пошёл мучать машину
    Аватар для Makovei
    Загоняешь в гараж машину вечером. Гараж небольшой, слегка утепленный. Утром приходишь, на улице -35, а в гараже - 20. Заводиться легко! Вечером процедура повторяется. На улице не заведенными днем больше 3-х часов не стоим.(Дистанционный запуск рулит!) Моторный отсек дополнительно утепляем и будет вам счастье!)))
    Аватар для snow
    согласен, в гараже то она и так стоит, но вечером после простоя на морозе -38 и на ветру 4м/с да при влажности 70%, что то не сильно быстро прогревается даже через 2 часа, так что выдерживают только те у кого Вбаста, или постоянно не заглушенная, а мне машина днём не нужна так что проще в морозы на такси поездить дешевле выдет.
    Все оказалось очень просто, помер генератор, когда я его вскрыл, удивился тому, как он вообще последний год проработал, там просто сплошная коррозия, плесень и грязь, труха, щетки на регуляторе стерты, контактные кольца сточены, канавка больше 1 мм в глубину, сердечник ротора видимо периодически задевал о статор. В общем решил не восстанавливать, поставил от ВАЗ 2110 80 амперный, шкив подошел, крепление - отпиливается лишнее, в результате идеально встал в штатное место, все сразу завелось, приборка засветилась ярко, все нужные лампочки горят! Если кто надумает ставить ген от 2110, то коричневый провод обязательно нужно будет посадить на массу, иначе не будет работать указатель уровня топлива на приборке...
    PS спасибище огромное человеку (General) за то что вовремя поделился своим опытом, на фото все наглядно, очень помогло.
