Страница 1 из 3 123 Последняя
Тема: Что-то с ABS
    Аватар для Александр11
    По умолчанию Что-то с ABS
    Всем привет. Похоже я доездился. Проблемка в следующем: загорелась лампа ABS на приборах, а на компе сообщения Anti-skid service required и Brake assist service required. Дальше было интересней. Когда попытался поехать на холостых машина вроде покатилась, но после того как нажал на газ на панели загорелась лампа системы курсовой устойчивости, после чего система начала блокировать колёса которые по её мнению в данный момент буксовали (хотя ничего такого естественно небыло) и перебрасывать момент на другие колёса, после чего та-же картина происходит и с ними. После чего машина останавливается. Через некоторое время этот глюк пропадает, а на компе остаются вышеуказанные сообщения и появляется сообщение о то что DSTC временно отключена (после этого можно ехать).
    Отмотал я 150 км до ближайшего и единственного в нашей дыре VOLVO центра после 2 часов диагностики вердикт следующий: необходимо заменить обе ступицы задних колёс по причине износа на них импульсных колец (по этой причине глючит ABS). Не считая работы каждая ступица по 12 т.р.
    Дак вот, у меня вопрос насколько реален диагноз? Или это игра в угадайку за мой счёт? Через неделю привезут ступицы, вот и думаю стоит менять или нет?
    Аватар для Severov
    точно такая же проблема, слово в слово, только что заезжал на местную сто- по диагностике показало "нет сигнала заднего правого датчика abs", звтра сказали приехать, может разъем окислился, а оф.дилер приговорил блок abs.
    viрer
    аможет и сами провода датчиков внутри оплётки в труху превращаюцца...
    Добавлено через 56 секунд
    кстати, если ошибка проявляеца при включении зажигания, но никак не при движении, то 100 % не контактные кольца ступиц...
    Аватар для Vicc67
    Ошибки по АБС, в частности, по датчикам, делятся на два типа - механическая и электрическая, надо расшифровки читать, на что конкретно ругается.
    Чтобы кольца стирались - не встречал еще, а вот ступица болтается - это многократно, они на девяностиках - расходники. Если ступица болтаться будет, кольцо от датчика будет убегать периодически, вот вам и механическая ошибка.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для Severov
    100 % датчик ABS, если бы просто глючил, то глюк был бы периодический, а так постоянный. Щас пытался снять этот гребанный датчик - так и не добрался до разъема....!!!!
    Добавлено через 1 минуту
    P.S. Может кто подскажет как "снять задний правый датчик ABS" вместе с проводом., а?
    Аватар для Severov
    Нашел разъем под вторым рядом сидений!
    Номер ошибки в студию. Без этого - гадание на кофейной гуще.
    я так понимаю в этом случае ошибка должна выскакивать при движении?
    Добавлено через 6 минут
    а где его выцарапать? оф-лы не дают, а кроме них в Красноярске по электрике никто за Вольвы не берётся. Может есть какие-то способы?
    отпишись как что-то получится? тоже буду заниматься когда потеплеет, а то у нас сейчас морозы стоят -40 даже до гаража идти не хочется.
    Для Severov нашел такой файл, может пригодится
    Вложения Вложения
    В принципе, если исходить из диагноза СТО о замене ступиц, то можно предположить, что ошибка всё-таки механического характера. Снятие датчиков, их очистка и очистка ответной части(крышки сальника ступичного подшипника) может помочь. А может и не помочь, но это самое простое, что можно сделать. Главное, при установке датчиков упереть их в упор-отливку на ступице(не знаю, как этот упор точнее назвать).
    Аватар для Severov
    Александр11, спасибо за картинки!
    Значит так (после диагностики): Датчик ABS - впорядке , прозвонили сканером поэтому грешу на ступицу. На картинке - обратная сторона ступицы закрыта пыльником, у меня пыльника нету и грязи там немеряно. При снитии обнаружились странные стуки внутри ступицы когда ее крутишь туда-сюда, поэтому решено было ее заменить (не надо было ставить неоригинал!). Менять буду в четверг (14.01.) - сразу отпишусь.
    Аватар для Severov
    Поменял ступицу и все заработало!!! (Ошибки исчезли сами!)
    Аватар для Vicc67
    Severov,
    Ч.т.д.
    поставили и мне ступицу, как не странно, но всё заработало.
    Аватар для Severov
    В общем там дело все в магнитной полоске....
    А что за магнитная полоска, что с ней происходит?
    Аватар для Severov
    А кто ее знает! Может "размагнитилась" или еще что-то, видимых повреждений не было...., но после замены ступицы все заработало!
    К стати - в ступице люфтов не было.
    та же ерунда визуальный осмотр старой ступицы ни к чему не привёл, но теперь всё работает
    Аватар для Vicc67
    сергей самсонов, Оффтоп
    По умолчанию Дефект аналогичный
    Всем привет.Неделю назад выскачил аналогичный дефект.
    Подскажите,что это за магнитная полоска.где она находится:на самой ступице или на гранате.Вчера разбирал заднюю левую ступицу,точнее снимал привод .делал чистку внутри ступици нигде полосок не видал,если кто популярно разложит ,что где возможно в этом дефекте оставим оффициалов без работы.У меня есть старая правая задняя ступица ,сделаю фото после объяснения что и где.
    И подскажите какие оригинальные.SKF к ним относится или нет.
    За ранее спасибо.
    Сегодня утром пошел в гараж и решил посмотреть,что это за полоска такая и где она находится.Взял старую заднюю ступицу и частично разобрал ее.Был очень шокирован увиденным.Задние ступици приходят в негодность в том числе и магнитное кольцо ABS от того ,что в них попадает грязь и это все приводит к таким симптомам которые описаны в начале темы.При чем не понятно как при такой гермитизации ступиц туда попадает грязь? Колечко которое находится сразу же за внешним пыльником и есть та самая причина наших бед,оно не размегничивается оно просто забивается грязью.Японцы в этом плане понадежней будут.
ID:	63233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63239   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kpe01; 21-02-2010 в 12:19.
    viрer
    kpe01, ошибка пропала?
    Надо поменять сначала ступицу,думаю,что пропадет,диагноз поставлен верно ,лечение прописано правильное,поменяю ступицу отпишусь.
    Поменял ступицу ошибка пропала!!!!!!
    Eniro
    Была схожая проблема. Почти все дилеры в унисон пропели "Меняй блок ABS" (читай от 60 тыр). Помогла замена ступичного подшипника.
    djn97
    Добрый Вечер!!!! Подскажите пож. если поставить блок ABS на S 60 от такойхе s60 только посвежее с ним еще что нить надо делать ???????????
  28. #27
    Аватар для Vicc67
    djn97, как повезет, может встать, а может и прописать надо будет...
  29. #28
    djn97
    Спасибо !!! Встал и заработал !!! Сегодня поменял !!
  30. #29
    Здравствуйте, у меня точ-точ такой дефект,не подскажите новичку сколько стоит замена ступицы,где ее подешевле купить и сколько будет стоить замена?
  31. #30
    Clon
    Если всё дело в загрязнении этой магнитной полоски, неужели нелзя снять родную ступицу, прочистить полоску и поставить назад, не покупая новой?
Пользователи, которые читали эту тему: 40
