    NightMare
    По умолчанию Проблема с омывателями.
    Добрый всем вечер. столкнулся с такой проблемой. красили недавно бампер сбоку немного, и пришлось механическим путем (т.е руками) вытащить один из омывателей фар ( делал не я, а говорю с того что видел). что дальше было не знаю. пришел забрал машинку и обнаружил что омыватели при надобности в полном смысле слова спят=( полагаю что конечно же механическим же путем его и всунули в бампер, но от этого вряд ли оба они б сломались. вот думаю в чем дело. кто нить сталкивался с проблемой? грешу на предохранители, но размуной связи не вижу ( прост поидее мало что случится еще могло).
    Аватар для regent
    может пережало где? или порвалось?
    NightMare
    фиг знает? существует ли какой нить легкий способ проверить?
    они анально не высовываются.как будто их нет...
    Аватар для regent
    жжёшь! )))
    сложно на самом деле сказать. было бы под капотом - другой вопрос, а так...если не высовываются -у меня была проблема - сгорел моторчик. поменяли по гарантии, спасибо Вольво Коту...
    Последний раз редактировалось regent; 22-12-2009 в 23:15.
    NightMare
    да уж.но моторчик там неодин а два=)) т.е один б работал так и так. а в моем случае оба не айс..
    а анильным слегка погорячился=)) но смысл донес=)
    Аватар для regent
    Dsquared, скатайся на сервис, продиагностируй... проще всего! (ИМХО)
    NightMare
    угу.завтра предохранитель гляну, если норм, то поеду. посмотрим что скажут. спс за внимание.
    Аватар для regent
    Dsquared, всегда пжалста! у меня была проблема с моторчиком
    "- ваше жизненное кредо?
    - ВСЕГДА!!!"
    Аватар для Кент
    Чёта не пойму .. а откуда на S60 два моторчика?
    NightMare
    а разве не 2? по моторчику на фару..как одним мотором будут 2 оывателя выталкиваться?
    Аватар для Кент
    на 99% уверен, что один мотор ..
    NightMare
    хм? снимал бампер?
    Аватар для Кент
    у меня 04 м.г. и дворники на фарах(благодать Божья) ..
    Снимал и не раз ибо *бался с этим мотором не раз
    NightMare
    каким образом этот мотор 2 дворника пиводит в действие? да если и приводит, то одно дело повернуть. а друго дело как у меня вытащить из бампера и брызнуть.
    Аватар для Кент
    Dsquared,та ёпть .. на перед в одну сторону- включение через дворников(выскакивание прыскалок, механизм не знаю)
    на ж*пу вращение моторчика в другую сторону, через клапан ... отдельно от работы моторчика зад. дворника
    Последний раз редактировалось Кент; 23-12-2009 в 00:13.
    NightMare
    в общем проверил я все предохранители, которые хоть как то связаны с омывателями фар и вот результат: они прекрасны, а омываатели не пашут. сегодня поеду стекло к диллеру делать и думаю пусть мне диагностику сделают их или еще что. будет видно=(
