Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для Котяра
    По умолчанию Долго прогревается салон.
    В общем недоволен я прогревом салона ХС70 2003г.в..... Морозы это показали во всей красе. Если не врублю на максимум обогрев лобового и не проедусь на этом режиме со скоростью 40 км\ч хотя бы несколько километров - так вообще рискую замерзнуть. К примеру, стартую с работы домой, включаю температуру на максимум и климат на "Авто".... Еду пол часа по пробкам со скоростью примерно 5-10 км\ч (Вознесенский пр-т, Измайловский) и чую, что просто холодный воздух со всей дурью дует. Включаю обогрев лобового - воздух становится чуть теплее, но всё-равно холодно... И, повторюсь, пока не разгонюсь немного - так и будет холодно. А если скорость нормальная (если поздно с работы выезжаю и пробок нет), то засекал, салон прогревается до температуры комфорта минут за 20-25... Вот и хотелось бы узнать, это болезнь конкретно моей машинки, или подобное присуще всем ксюхам тех годов? Про попогрей уже тут писали - нагревается долго не только у меня.
  2. #2
    Аватар для Стас850
    ну я сам не знаю, но со слов папы - тоже говорит что долговато прогревается в режиме "авто"
  3. #3
    Аватар для Котяра
    Да не только в "авто".... И в максимуме вентилятора так же греет плохо... Так и выворачиваюсь - врубаю обогрев лобового, с ним температура быстрее поднимается...
  4. #4
    Аватар для New V70
    У меня примерно также. Только если ехать 10-15 минут. На месте до 20 минут. Попробуй климат не на максимум выкручивать, а на оборот на 21 поставить, тогда и скорость вентилятора будет ниже, радиатор отопителя будет хоть успевать маленько нагреваться.
  5. #5
    Аватар для Андрей СВК
    Че то мне кажется, что когда ты в пробке стоишь, двигатель не прогревается до рабочей температуры, потому и идет прохладный воздух. А вот болезнь это модели, такое наблюдается на астре g, например, или конкретного авто, термостат или клапана, если такие имеются, без понятия. Странно, что ты включаешь температуру сразу на максимум, климат охлаждает систему с той же скоростью, что двигатель ее нагревает. Поставь на 22, в моей машине это средняя по установкам завода, и попробуй
    Последний раз редактировалось Андрей СВК; 23-12-2009 в 10:11.
  6. #6
    Аватар для Кент
    ты же тут доказывал упорно что попогрей тебе нах не нужен .. и что на меховушки ездишь
    Добавлено через 1 минуту
    Очень хорошо она греется даже в пробке... в движение движок махом прогревается ...
    А попогрейка .. скорее всего выставлена на низкую температуру ..я себе на максимум задрал через Виду .. на 45 градусов по моему .. стало ннамного лучше
  7. #7
    Егор, ходят упорные слухи о том, что мужчине подогрев сидения вреден для его здоровья, холод тоже не показан, но 45- что утюг приложить
  8. #8
    Аватар для Котяра
    Если Вы внимательно читали мои ответы, то на меховушке ездит жена а не я.
  9. #9
    Остается только решить, термостат в порядке или нет. Априори в порядке, значит уменьшай температуру до 21-22.
  10. #10
    Аватар для Семен
    А вот тут идея. Я бы так для начала сделал. Ну а при случае проверил нет ли воздуха в радиаторе печки или не закидало ли ее какашками. Когда я свою снял - задолбался выгребать - зато потом греет на раз.
  11. #11
    Аватар для Котяра
    Как проверить его нормальную работу?
    У меня в фаренгейтах... Это примерно 72? Я так делал..... Тогда прогрев происходит ещё дольше... На максимум ставлю именно потому что в автомате при положении термостата на 72 греться можно и час, и два... Причём летом были косяки с климатом (с охлаждением). Отогнал в СМАЦ, там сказали что всё пучком,ошибок нет (неужели климат проверяется ТОЛЬКО наличием ошибок???)... Я просил их почистить, так и ответили, что не видят необходимости. А потом стало прохладно и кондиционирование стало не нужно. Потом было сильное запотевание стёкол, вАвтобиографии мне какой-то датчик под дворниками продули (им нет смысла врать) и запотевать перестало.
  12. #12
    Аватар для Семен
    Можно по старинке сварить в кастРУльке.
  13. #13
    Аватар для Кент
    Ну во первых я на нём не езжу, а отключаю, как сидение прогрелось ..
    во вторых про слухи .. чёта я не пойму .. связи
  14. #14
    Аватар для Котяра
    Сорри, но не понял о чём речь.
  15. #15
    Кент, вообще-то я вот о чем:
    Результаты наблюдений опубликованы накануне их федерального конгресса в Дюссельдорфе. Организатор конференции Херберт Шперлинг считает, что "сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки". При этом он отметил, что нормальная температура половых органов мужчины составляет 35 градусов, а подогреваемые сиденья доводят ее до 38-ми. Врач советует по возможности как можно реже пользоваться этим дополнительным оборудованием автомобиля.
  16. #16
    Аватар для Кент
    Андрей СВК, у тебя половые органы распластаны по сидению? или ты сидишь на них?:p
  17. #17
    Котяра,
    давай по порядку.
    1. дизель-бензин
    2. рабочая температура
    1.1. до морозов
    1.2. во время холодов
    3. как долго ДВС выходит на рабочую температуру
    3.1. если стоять на месте
    3.2. если тащиться в пробке
    3.3. если сразу на трассу выйти
    (п. 3 при условии, что печка не включена)
    4. опускается ли рабочая температура по датчику на скорости и/или при включении печки на максимум
    5. когда менял фильтр салона
    Добавлено через 36 секунд
    ты мне льстишь:p
  18. #18
    Аватар для Кент
    ты мне льстишь
    ну а чё тогда:p
  19. #19
    ну так у меня на 45 и не выставлено
  20. #20
    Аватар для Котяра
    1. дизель-бензин - бензин.
    2. рабочая температура - воздуха в салоне? Да хз,термометра нет там. Ставлю на 72 - в основном на этой температуре комфортно.
    1.1. до морозов -
    3.1. если стоять на месте - не проверял, а то замерзну нафиг.
    3.2. если тащиться в пробке - вчера тащился минут 40, так температуры комфорта и не достиг. Пошёл горячий воздух когда скорость немного набрал и проехался на ней не менее километра.
    3.3. если сразу на трассу выйти - не проверял.
    (п. 3 при условии, что печка не включена) - не езжу в холод без печки, холодно!
    4. опускается ли рабочая температура по датчику на скорости и/или при включении печки на максимум - если мы про Т охл. жидкости, то она всегда на своём месте (по центру датчика указателя этой температуры). Изменений её положения не наблюдал...
    5. когда менял фильтр салона - месяца 3 назад, в начале осени примерно, или в конце лета.
  21. #21
    Аватар для Шурик!
    А я слышал что для штатов есть два варианта - для холодных условий и для тёплых, когда подбирал машину себе заметил что где нет надписи COLD (см картинку), там в основном без попогрея (ну может ещё чем-нибудь отличается), хотя может эта надпись не по теме тут и относится к... к чему кстати? кто знает?
  22. #22
    Аватар для Шурик!
    картинку забыл добавить:
  23. #23
    Аватар для Шурик!
    P.S. во всех вольвах, которые у меня были (в т.ч. из Швеции), где температура регулировалась кругленькими ручками, при низкой температуре "африку" в салоне не возможно было сделать, в отличии от других марок а/м
  24. #24
    Аватар для Семен
    Добавлено через 2 минуты
    На моих вольво таких проблем небыло(когда все в порядке).Оффтоп
  25. #25
    Аватар для Шурик!
    Я имел ввиду маленькие кругленькие ручки (пропустил слово маленькие) в 740-ой у меня тоже было всё ок. В машинах после 1998 г.в. нормальная температура, но горячего, обжигающего не добиться...
  26. #26
    viрer
    Котяра, может быть пробка воздушная. если она есть, она сама не выходит, её надо прокачивать... вот и гонет горячий антифриз через печку не полностью...
  27. #27
    Аватар для Котяра
    Как лечится? Сам смогу сделать или к ОД ехать?.. А эта пробка могёт влиять летом на охлаждение?
  28. #28
    viрer
    её особо и не заметно, вентилятор летом чуть чаще может включацца...но ты об этом и не узнаешь...
    лечить надо - спускать её(пробку), должен быть прокачной штуцер (хз где он у тебя)
    пысы. сам 2 недели так ездил, думал всё прокачено. такие же симптомы: долго грееца, в пробке вдруг становицца воздух холодным.
    Причём уровень был в норме почти, особенно на горячую... долил фриза, прокачал ещё разок - щас Африка
    позвони в сервис да узнай, что они по этому думают...
  29. #29
    Аватар для Котяра
    Да в СМАЦ даже привозил - только руками разводили.... Скоро поеду туда по делам другим и намекну.
  30. #30
    viрer
    Котяра, в смысле узнай, как прокачивают при замене антифриза, должны сказать, хде там энтот штуцер.
    а намекнуть не мешало бы, не круто мёрзнуть в вольве
