    Стас 75
    По умолчанию вопрос по стеклоподъёмнику
    Сегодня опустилось ( как сказали в сервисе ) в аварийном режиме переднее боковое стекло и не подавало признаков жизни .
    В сервисе объяснили , что проблема в направляющих , тип стекло гуляет и поэтому по перегрузу отрубился подъемник , опустив стекло .
    Стекло подняли через комп ..........вроде работает.
    Вопросы: вдруг повторится .....возможно ли поднять стекло без помощи сервиса .....танец с бубном или ещё какие комбинации ?
    Направляшки эти собрался менять сам , вообщем то ничего сложного ( с руками дружу ........давно ) . Но ......надо же отцеплять все провода !! Не уйдут ли в осадок стеклоподъемники , если я тупо отцеплю все разъемы , а после замены направляшек прицеплю всё обратно ?
    Зараннее спасибо !
  2. #2
    Аватар для asmoscow
    Зараннее спасибо !
    если с руками дружишь,как говоришь,то проблем не будет,если нечем сросить ошибки,перед разбором обивки и снятием фишек - сними клемму с акума...поднять стекло можно отцепив фишку с моторчика подъёмника и напрямую подав туда 12В,переполюсовкой - опустишь,если направляющие вклинены-есть шанс умертвить моторчик,поэтому если стекло не поехало сразу,то (дружа с головой:1 не стоит злоупотреблять дальнейшей подачей напруги...
    Удачи...
    в файлике -порядок разбора обивки и рапиновка разъёма в двери,чтобы подать питание,читается микрософт офис документ имажинг...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось asmoscow; 23-12-2009 в 21:21.
  3. #3
    Стас 75
    asmoscow,
    Большое спасибо !! Была мысль подать прямо на моторчик 12 вольт ........но на улке -20 и после разбора обивки двери ....желание отпало . Ехал до сервиса с открытым стеклом и делал вид , что сильно курю
