    ronin65
    По умолчанию Омыватель фар
    На S80 2005 свалился шланг омывателя левой фары.Соответственно жидкость-на землю.Камрады,подскажите,можно ли его вернуть на место не разбирая всю морду?
    коллеги, почти аналогичная ситуация, но на ХС70 (08г). проблема - скорее всего выдавило\сорвало шланг омывателя на ксюхе или просто засрался или замерзла внутри омывалка, но не брызгает на фару.
    спрашиваю:
    1. могет ли просто сливаться через какой то страховой клапан омывалка или реально сорвало шланг?
    2. как можно быстро починить? надо ли для этого снимать бампер передний?
    3. можно ли выдернуть омывалку чтобы попробовать прочистить или все, пипец только на СТО?
    4. если машину заглушу пока она выдвигает омывалки фар они остануться неубранными или механизм отработает даже при заглушенном двигле до конца цикл, т.е все равно закроет омывалку?
