    Trin
    По умолчанию Глохнет при трогании на задней передаче
    Здравствуйте, и снова я к вам за помощью.
    Вобщем-то такая проблема: выжимаю сцепление, включаю заднюю (без проблем),даю газу, отпускаю сцепление, обороты на ноль, машина глохнет. Даже с большой перегазовкой иногда не получается тронуться задом. При движении на первой скорости все нормально, никаких проблем.
    Вот собственно и вопрос, что это может быть и как это лечится?
    Вольво 460, B18EP, 1991 год, инжектор, коробка механика.
    Аватар для iNickolas
    может подклинивают колодки задние? или сильно изношены задние ступицы.
    Аватар для DAC
    А если взять 1-2 ребят, выжать сцепление, включить заднюю. Удается машину катить?
    viрer
    Trin, задняя не до конца видать включаецца...её клинит где-то возможно
    Trin
    Спасибо за советы. По поводу подклинивания задних колодок - будет возможность и время вывешу морду, попробую в холостую колесами покрутить. Если "поедет" значит колодки.
    А по поводу клинит заднюю - незнаю, если б ее клинило был бы шум такой дикий,как например когда сцепление не до конца выжмешь и скорость переключишь, ИМХО.
    Что-то у меня бредовая идея, может проводка коротит, скажем от датчика заднего хода или фонарей...Реально?
    Последний раз редактировалось Trin; 12-01-2010 в 19:20.
    Аватар для DAC
    Аватар для snow
    еслибы проводка, машина бы глохла привключении, а не при трогание.
    Trin
    Вобщем вывесил я морду, все нормально, задняя работает, ничего не глохнет. Затем решил я вывесить зад, колеса крутятся нормально, ни чего не клинит. Но на заднем правом вообще нет тормозов. Вот я теперь думаю и надеюсь, что причина в том что колодки развалились...
    Аватар для tuskan
    снег на улице.
    выедь на снег и включи заднюю
    будут колеса крутиться?
    Trin
    А какая разница где им крутится?на снегу или на дороге?
    Aid
    Может в коробке что клинит на задней? Вообще, у мотора достаточно мощности, чтобы тронуться с заблокированными задними колесами. Тем более, задняя для мотора проще первой передачи, т.к. передаточные числа больше.
    Trin
    Может и в коробке,но все равно сначала барабаны вскрою,посмотрю.А там уж как пойдет..
