    По умолчанию Видеонаблюдение
    Хочу на лоджию (застекленную) 4го этажа поставить камеру, направить "во двор" на авто, подключить к компьютеру и писать видео (по ночам, motion-jpeg? по движению? ).
    У нас тут хто-нибудь у нас занимается/разбирается в таких системах?
    Аватар для expluatator
    Писать прямо на комп не к чему, придется много всякой хрени покупать, типа специальной платы видеозахвата (она у них своя), второй винт, бесперебойный источник. Оптимально купить регистратор, который пишет на винт (обычный комповый, чем больше Гб, тем больше влезет, токо писать туда будет не в мпег, а в другом формате). К нему по крайней мере можно подключить не одну камеру, а вслучае ЧП (недай бог), можно посмотреть на обычном ТВ и переписать на видео. По собственному опыту, лица далее семи метров не разглядеть без нормального освещения.
    Если цель поймать козла, то оптимально ставить отдельно от штатной сигналки, датчик движения в салоне подключенный к пейджеру, так чтоб о нем даже не подозревали.
    Аватар для Кент
    Лучше ставить в салоне авто .. и ещё оду на лобовуху .. на случай дтп
    Cyara
    Знакомый парень работает в компании, ставящей сигнализации всех родов, в т.ч. и спутниковое слежение. Говорит, категорически нельзя ставить сигналку в салоне, где брали авто.
    Уточняю...слово салон - это не только магазин...но и внутреннее пространство автомобиля
    Не понял юмора.
    Весь инет (например, http://www.video-security.ru) увешен обьявами про IP-камеры - им ничего не надо (плат видеозахвата), гонят картинки типа в motion-jpeg (насколько я понимаю, в AVI-шник пишется до 30 снимков jpeg-формата). Только меня смущают 0.3мп.
    C энтим не сталкивался, может быть и ничего, 4эт минимум 15 метров до машины, разглядиш-неразглядиш надо пробовать, может оптики не хватить. Опять же комп должлон быть постоянно включеный.
    гость460
    я этим как раз занимаюсь
    цифровым видеонаблюдением
    но смысла ставить камеру в таком варианте не вижу
    вопервых если авто стоит в темноте и плохо освещенно то нужно ставить инфра прожектор что бы хоть чето увидеть ночью
    во вторых что бы разлечить лица злоумышлинников нужен достаточно мощный компьютер и хорошая система видеонаблюдения способная записать картинку с разрешением не менее 768х576
    да и потом полученную запись нельзя использовать в качестве доказательства вины
    неодин суд у нас не примет ее к сведению так как она цифровая и записанна не на пленку ...
    все то что продается в виде веб камер и т.д китайские поделки не стоит внимания совершенно ... выброшенные деньги 100%
    1. Авто стоит под фонарем.
    2. Лица не нужны. Нужны очертания пионеров и авто.
    3. "Суда не будет" © ...
    Аватар для Слепой
    Реальная история. У нас такая камера стоит у консьержа. Пишет часть парковки перед домом. Ночью одному из жильцов покрасили Мерс МЛ300. С одного бока красным, с другого желтым. Как красили - он потом на записи разглядел - из баночки поливали. На все ушло 20 сек. А кто - разрешение не позволяет. От камеры до машины было метров 8-10. После этого хотели поставить технику посерьезней. Комплект проф аппаратуры потянул на 3000уе.
    Короче, баловство это все.
    гость460
    тогда собственно непонятен смысл этой затеи ?
    ну ладно если уж так хотите то вот вам дешево и сердито =)
    Идете в компьютерный магазин и покупаете там плату видеозахвата на чипе BT-878 или SAA 7134 долларев за 20-30- если будут впихивать на аппаратных кодеках сжатия типа Мпег 2-4 неберите ... (оно неподойдет для ваших целей)
    далее идете в другой магазин и покупаете там аналоговую чернобелую камеру долларев за 30 ! (цифровые и вебкамеры неподойдут) там же нужно прикупить к ней блок питания, еще понадобится коаксиальный кабель и разьем типа тюльпан(купите тамже где камеру и блокпитания)
    (в принципе можно использовать если есть TB tuner и обычную бытовую камеру)
    устанавливаете плату в компьютер
    камеру в лоджию и подключаете к плате через тюльпан
    идете вот суда и скачиваете одну из програм с функцией видеодетектора
    http://www.pctuner.ru/list-c-soft14.html
    все !
    1. у нас парковка неудобная, за последние полгода меня пинали трижды: два раза в бампер (пофигу, даже царапин нет), третий раз больнее - царапнута дверь.
    как минимум, хочу видеть - хто.
    2. после морозов какой-то пидор (простите) прошел!!! по машине: капот-крыша-багажник. Слава Богу, вроде ничего не помято, только следы остались. Вот за это уже можно и ноги пообрывать.
    Т.е. конечно, хотелось бы видеть поболе, чем просто силуэт - камера за $60 поможет? ))
    3. да и вообще, какая-никакая, а развлекуха заодно и пылящийся в углу комп для дела сгодицца
    Есть один выход - несколько бессоных ночей, карабин сайга с ночным прицелом и травматические пули...
    mikez
    Писать круглосуточно не обязательно, датчик движения и катаем по событиям, а если есть регистр. можа и без датчика. Регистр оценивает изменение плотности картинки, по ранее выставленным полям как нам надо.
    Но регистратор в домашних целях это дороговато, можно комп использовать древненький при нормальной програмульке и видюхе., да и цифра при малом бюджете нужного нам качества не даст.
    Лучше всего в нашем случае писать в аналоге просто на VHS, на ночь воткнул и писюкай. Правда вставать придется каждые три часа, касетку поменять :p . Если вы особо талантливы (выше среднего) можа вседаки датчик движения завязать с кнопкой (пауза) на видаке и смотреть события в зоне покрытия датчика и камеры. Датчик и видак можа через ПДУ штатный завязать. Фантазиям нет предела. Камеру можно древнию бытовую найти за копейки с хорошим обьективом.
    гость460
    1. вполне возможно будет разглядеть марку авто
    2. будет видно что ОНО топчит вам капот и багажник но кто именно вы врятли разберете
    для реализации вашей задачи потребуется минимальный набор
    1. система видеонаблюдения минимум на 2 канала 150$
    2. 2 камеры, 1я понарамная чтобы видеть всякие машины которые вас пытаются поцарапать, 2я направленная с более менее хорошей оптикой чтобы конкретно следить только за вашей машиной в максимальном приближении (дабы иметь возможность опознать злоумышлинника)
    вот собственно только так
    в варианте с одной но отностительно хорошей камерой думаю что толку будет все равно мало
    гость460
    хочу и разглядеть и марку авто и с одной камеры
    модели (характеристики?) более-менее доступных камер и плат подскажете?
    гость460
    гость460
    По камере к сожелению толком не подскажу так как незанимаюсь ими =(
    (лучше обрисуйте картину продавцам они вам подберут оптимальный вариант)
    а по платам вот
    http://distribution.usn.ru/catalog/p...s/?pid=8910571
    тут стоит древний чип BT-878 но вполне пригодный для ваших целей
    http://distribution.usn.ru/catalog/p...s/?pid=8910581
    а это ТВ тюнер который тоже подойдет для ваших целей но в нем используется более совершенный чип Saa 7134 который дает более четкую картинку в высоком разрешении
    JuLiKo
    Подниму вопрос!
    Ситуация: одноэтажный дом, машина стоит перед одним из окон метрах в 6. Необходимо видеонаблюдение с радиусом охвата 10 метров. Может кто подскажетile3:
    Anatolevich
    Аватар для Stanley x1
    я сделал проще) у себя дома
    повесил камеру с поворотным устройством(как вариант если машина ставится в разное место)
    тык вот поставил камеру сигнал с нее завел на видео вход телика , питание постоянно подано / в любой момент включаю AV на пульте и вижу что происходит на улице
    (как вариант можно еще добавить цифровой видеорегистратор (1-2 канальный)из самых простеньких)
    з.ы камера день ночь нужна
    Последний раз редактировалось Stanley x1; 16-11-2010 в 10:31.
    Alexx
    а кто нибудь, торгует/устанавливает? спецы есть?
    Аватар для obormot
    Цитата Сообщение от Alexx Посмотреть сообщение
    спецы есть
    есть, но я не торгую а что интересует ?
