Страница 1 из 2 1 2 Последняя
    Tstudio
    По умолчанию Проблема! Ограниченная эффективность работы двигателя!
    Цитирую одного из Вольвоводов. У меня аналогичный случай:
    "Произошёл странный случай: ехал нормально, вдруг пропала тяга ,а на холостых двиг. трясёт , явно троит или даже двоит, на компе сообщение: "ограниченная эффективность двигателя". Кое-как доехал до места, заглушил (в пути глушить не стал, вдруг вообще не заведётся) и вновь завёл. Заработал нормально, сообщение исчезло! Кто-нибудь с этим уже сталкивался? Неужели глючат мозги?"
    Аватар для wAta
    У меня похожее бывает из-за свечей на морозе, они через Ж работают, двигатель тоже работает на 3/4, потом двигатель прогревается ..и.. всё пропадает.
    Думаю стоит проверить свечи, у меня вся фигня именно из-за них.
    Tstudio
    wAta, свечи-то недавно менял. странно. А утебя такое же сообщение выходит на дисплее?
    Аватар для wAta
    Да такое же, когда заводишь, потом вроде пропадает и горит значок двигателя, прогревается и всё нормально.
    Tstudio
    Спасибо, еще раз свечки посмотрю!
    Аватар для Runa
    Извините, что вмешиваюсь, случайно тему увидела. У меня было то же самое. Проблема - засор дроссельной заслонки. Её менять не надо, а только почистить. Проблема исчезла примерно на полгода, затем снова чистили заслонку. На сервисе сказали: возможно от плохого бензина.
    Аватар для Neon116
    Конденсат, бензин, короткие поездки в щядящем режиме всему виной.
    Runa, права, заслонку чистить надо и адаптировать потом с помощью VIDA у дилера.
    Ada
    у меня вчера появилось такое сообщение...
    радует..что не я не одна такая ))
    придется ехать в сервис...
    Аватар для Venta
    Что то часто стало у всех появляться. Травят наши машинки плохим бензином все чаще
    Tstudio
    Пока никуда не ездил, ибо в казани нет хорошего сервиса =) Да и больше надпись не беспокоит =)
    Аватар для Runa
    Я тоже первый раз ездила с пропадающей надписью очень долго, пока машина не начала останавливаться при нажатии на педаль газа. :-)
    Tstudio
    тьфу-тьфу =) не надо так =) и так в пробках всегда =)
    mc_ura
    Вчера приключилась такая жж ситуация. Был в шоке после, прибыл в ТТС Вольво, что в городе больше нет оффиц.диллера
    а как убрать эту надпись она не пропадает!!
    появилась она в морозы когда фиговые свечи стояли!
    я поменял. машина завелась и хорошо работает, но надпись не пропадает
    помнится было такое и в прошлом году, через какое то время она пропала сама (3-4 месяца)
    может из-за определнного количества запусков???
    Последний раз редактировалось dmitreyk; 21-03-2011 в 16:36.
    Аватар для Zyama
    Всем привет. Моя девочка сегодня выдала ту же фигню: Ограниченная возможность работы двигателя.
    Тему почитала, суть поняла. Теперь вопрос: я сама могу почистить эту заслонку? Или надо как-то до сервиса метаться?
    Аватар для Правильный олигарх
    Будешь менять - зови. Хочу на это посмотреть
    Аватар для Zyama
    Правильный олигарх, благодарю за дельный ответ и необходимую помощь.
    Zyama, нзчт
    По сабжу. Во-первых, прямая дорога на диагностику. Хоть к вику. Во-вторых, процедура очистки ДС недорогая (~2500 руб.), чтобы пачкаться самой.
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 11-10-2011 в 10:40.
    Аватар для tuskan
    Оля, мы в тебя верим!
    Аватар для Zyama
    да не в меня надо верить а мужские руки, кои могут быть привлечены, если пойму что кто-то сам такое проделывал
    если вечером машина не заведется или будет дергаться, не эвакуатор же вызывать........
    Правильный олигарх, про диагностику и так понятно. Поеду к своим, а это в Сокольниках. Туда еще доехать надо. Мне необходимо решить вопрос локально (чтоб само до сервиса доехать)
    Последний раз редактировалось Zyama; 11-10-2011 в 10:56.
Пользователи, которые читали эту тему: 24
