    gaisiag
    Achtung подскажите
    Приобрел вольво хс70 2001 года. Довольно сильно подтекает масло между АКПП и двигателем. Масло красноватого цвета. В чем может быть причина.
    И еще вопрос. При переключении между R и D ощущаются толчки через 1,5 - 3 секунды и небольшой глухой стук. Когда автомобиль холодный они менее ощутимы, когда прогреется - более. Когда долго стоять на светофоре в режиме D также иногда ощищаются очень слабые толчки. Это нормально или коробку необходимо ремонтировать.
    Аватар для Чингис-Хан
    Из коробки течёт масло (то, что красноватого цвета - это ATF), поэтому ремонтировать и срочно!
    gaisiag
    [QUOTE=Чингис-Хан;779693]Из коробки течёт масло (то, что красноватого цвета - это ATF), поэтому ремонтировать и срочною
    На одном СТО сказали, что подтекает сальник коробки. Поменять не сложно, стоит дешево, основная работа - снять АКПП (200 у.е.) На другом - что это не сальник, а гидромуфта. Ремонт - 300-400 у.е. Кому верить?
    Как меняется масло и фильтр АКПП? Необходимо разбирать корпус коробки? Сколько приблизительно стоит фильтр?
    Аватар для SuperVuh
    Для чистки фильтра необходима разборка коробки.
    Аватар для Leo_Spb
    аккуратнее с "разными" сервисами.... лучше в столицу к Леше Асмоскау - напишите ему что и как - в итоге дешевле выйдет
