    gaisiag
    По умолчанию рулевая рейка хс70
    При повороте руля до упора в право раздается стук. В лево -отсутствует. В чем может быть проблема? Реку редавно ремонтировал.
    Аватар для Vicc67
    1. Надо посмотреть ограничители на рычагах, их состояние.
    2. При ровном положении колес надо измерить длинну рейки от наконечника до корпуса. Если Вам рейку неправильно с валом соединили, а потом тягами сход-развал выставили, то разница в повороте колес будет отличаться, а также, рейка в ограничитель в корпусе кпираться может.
    3. Дальше надо смотреть...
    течет рейка на ХС70 (машина 2002год из канады) подскажите каталожный номер для заказа в EXIST или стоит попробывать отремонтировать. Я нахожусь в Мурманской области, вести в Питер или Москву резона нет.
    Заранее спасибо.
