    ontonios
    По умолчанию Не горят противотуманки
    Еще со старого хозяина не горят противотуманки. На приборке индикатор загорается, лампы новые, остальное работает все.
    Что это может быть за напасть?
    940я 91 года, 2.3i
    Аватар для mouz
    Приветствую новичек, да ещё и теска!..:p Да черт их знает чего они не горят! Тут копаться надо, искать. А на приборке это где? Контр. лампа не горит или на переключателе?.. И какие противотуманки? Перед, зад?..
    Последний раз редактировалось mouz; 19-01-2010 в 22:38.
    ontonios
    Спасибо, тёзка )
    Да, новичок, и горжусь, т.к. с сентября влюбился в вольву навсегда, потихоньку вникаю!
    За консультацию ОГРОМНОЕ спс
    Последний раз редактировалось ontonios; 19-01-2010 в 22:57.
    Аватар для mouz
    Дал консультацию по телефону!..
    ontonios
    Всё оказалось просто. Расплавился разъем предохранителя FOG lamp, и остался торчать там один контакт, второй исчез.
    Так что теперь остается искать второй контакт, ума не приложу, где и откуда он может идти...
    Аватар для mouz
    Ну тогда тут тоже все просто, чтобы ничего не искать можно купить новую плату и установить её с нуля! Должно всё заработать!..:1:
    ontonios
    нет, там не в плате дело... там контакт в косу ушел, внутрь в сторону моторного отсека, и чтобы его достать, надо глянуть схему, откуда вообще и куда идут эти 2 провода, и как они связаны с кнопкой, фарами, +12В и т.п.
    Платы там и нет никакой только блок предохранителей
    Аватар для Choobais
    здорова тески)))у меня такаяже байда на 940 оплавился предохранитель с заплавкой разьема на блоке предохранителей, идея ремонта вывести провода из блока на отдельный предохранитель)
    ontonios
    Я тоже этим буду заниматься - но летом, а то холодно без электричества в машинке ковыряться
    И возникает вопрос: если плавится аж разъем, то может где-то чего-то утекает?..
    Последний раз редактировалось ontonios; 09-03-2010 в 13:12.
    Аватар для Choobais
    Да фик его знает!!!если что пиши в личку что получеться!!!!Интересно
    Последний раз редактировалось Choobais; 12-03-2010 в 09:14.
    ontonios
    Оки
