Тема: Лазанья
    Пуговица
    По умолчанию Лазанья
    Хочу поделиться рецептом настоящей итальянской вкусняшки.
    Требуется: 2 соуса-бешамель и болонез, сыр пармезан (беру эстонский), листы лазаньи.
    Болонез: фарш гов-свиной 500гр. обжариваем, добаляем помидоры в собственном соку (перемешать миксером или блендером до однородной массы, тушим и добавляем 2 зубчика чеснока (измельчить), соль, перец по вкусу, итальянские специи и свежий базилик мелко порезанный.
    Бешамель: 1 л.молока кипятим с 2 зубчиком чеснока ( измельчить), отставляем немного остудить! отдельно поджариваем 100гр сл.масла с 2 ст.л муки до золотистого цвета, потом добавляем туда молоко с чесноком, соль и перец по вкусу, можно добавить 100 белого вина
    Далее-берем глубокую форму для духовки и слоями выкладываем: сначала бешамель, листы лазаньи, болонез, тертый сыр, листы лазаньи, бешамель и т.д....последний слой обязательно-листы лазаньи, бешамель и сыр! накрыть фольгой и в духовку на 30 мин. и ещё 10 минут без фольги чтоб слегка подрумянилось.
    Последний раз редактировалось Пуговица; 21-01-2010 в 12:05.
    Аватар для BB
    ммм...
    Аватар для Runa
    Сикоко нужно помидоров на это кол-во фарша?
    Пуговица
    беру большую банку очищенных 400 гр. в ход идут как помидоры так и сок
    Аватар для Runa
    Пуговица, ок, спасибо, попробую. Уж очень аппетитно звучит рецепт :-)
    Rep.Power
    А мне кажется, что лучше фарш, помидоры и пр. в сыром виде на листы выкладывать, тогда листы в себя все вкусы впитывают, соки (если можно так выразится.)Готовится так же 40 мин, только без фольги, вниз просто поддон с водой ставлю, и как бы "русская баня" получается, ничего не сохнет, но и корочкой чуть покрывается.
    Аватар для Андрей СВК
    Пуговица, внесу небольшое разнообразие в твой рецепт, дополнив вариацией на тему, ну и фотку заодно нарыл
    300 г говядины; 150 г; 1 морковка; половина луковицы; стрелка сельдерея; 0,5 ст. помидоров; по 2 ст. л. оливкового и сливочного масла; 0,5 ст. красного сухого вина; 2/3 ст. бульона; 1 ст. соуса бешамель; 5 ст. л. молока (или сливок); готовое тесто; 200 г моцареллы; 3-4 горсти тёртого пармезана; щепотка орегано; соль, чёрный перец, мускатный орех
    Мясо нарезать волокон, порубить ножом до размеров гречки, обжарить с маслом (по 1 ст. л. оливкового и топлёного масла) на сильном огне за 3-5 минут, отложить. Овощи нарезать мелкими кубиками, обжарить с маслом в той же сковороде на среднем огне до мягкости лука, влить вино, выпарить, добавить помидоры, обжарить на сильном огне пару минут, всыпать орегано, влить бульон, довести до кипения, посолить, поперчить, (если надо, добавить сахар), готовить на малом огне под крышкой 2,5 часа, время от времени помешивая. Влить молоко, дать ему впитаться соусом, перемешать, охладить. Тесто раскатать до толщины 1,5 мм, нарезать квадратами, отварить в подсоленном кипятке до всплытия, вынуть из кипятка, переложить в ледяную воду на пару минут, обсушить между двумя бумажными полотенцами. Моцареллу нарезать мелкими кубиками. Смазать форму для запекания сливочным маслом, соусом бешамель; выложить 1 пластинку теста, мясной соус, бешамель, моцареллу, пармезан, выложить ещё 3 слоя, в такой же последовательности (верхним должен быть слой с бешамелью и сыром). Готовить в духовке при температуре 200С в течение 20-25 минут. Вынуть, дать остыть, дальше есть
    Последний раз редактировалось Андрей СВК; 21-01-2010 в 14:09.
    Advisor
    :p Прочитал тему - "лазания!" Подумал - где это можно так лазить, что об этом можно целую тему создавать? :bugoga:bugoga
    Аватар для BB
    бугогага!
    Именно так настоящая лозання и делается. Овощи и фарш жарить не надо иначе получиться каша а не лозання
    Удачи
    Последний раз редактировалось DoctorOfPhysics; 21-01-2010 в 17:10.
    Пуговица
    К сожаленью сколько людей столько и мнений, даже банальное "Оливье" все делают по разному. Данным рецептом поделилась подруга живущая в Италии, мне и моей семье очень нравиться и буду рада если кому то ещё понравиться.
    Аватар для Runa
    Иванка, это спецформа для выпекания с поддоном или отдельное "корытце" :-) на нижнюю полку духовки ставишь?
    Андрей СВК, это просто издевательство, а не рецепт :-)
    Особенно вот это:
    Lissis
    а у меня лазанья по-русски :p(вчера как раз делала):
    нужно: спагетти (например, барилла №1), соус болоньезе (тоже барилла, в банке стеклянной), пармезан.
    спагетти отвариваю, добавляю соус, перемешиваю, выкладываю в форму, посыпаю пармезаном и в духовку. Люблю за простоту! Ну и очень вкусно, конечно!
    Rep.Power
    Да просто любая форма в кот можно налить воды и поставить в духовку, что бы вода испарялась, я так практически все готовлю: курицу, мясо, картофель. И жир с кур и мяса падает в поддон с водой, не пахнет, не грязнится духовка, и пища получается вкусной и диетической.
    Кир
    +1
    Тоже как в детстве посадили на макароны по флотски на дальнем востоке,так у меня теперь все по русски и лазанья в том числе.
    В форму не кладу -лучшая форма это в моем случае сковорода.
    А ингредиенты каждый раз по настроению. Ну и вместо мяса либо курица либо креветки (не мелкие).
