    Аватар для ginich
    По умолчанию Левый привод
    При разгоне идет вибрация с левой стороны, раньше было только на скорости 90-100, сейчас уже и на меньших скоростях, сальник на коробке начинает все больше пропускать масло, я так понимаю нужен левый привод б/у s40 2000 год автомат YV1VS255XYF502131
    Последний раз редактировалось ginich; 23-01-2010 в 22:34.
    Аватар для asmoscow
    если найду именно такой(там они разные бывают в этом году,по вину не определю) то 9 тыр.,однако судя по описанному -нужна диагностика,возможно проблема не в приводе(или не только в приводе),а в дифференциале акпп...
    Аватар для ginich
    люфт во внутреннем шрусе, причем и в правом приводе тоже, да и на входе в коробку тоже люфт
    ну судя по номеру шасси ,код 8251542
    Последний раз редактировалось ginich; 24-01-2010 в 13:24.
    Аватар для asmoscow
    внутренняя граната круглая?
    Аватар для ginich
    типа цилиндра, но с выемками
    Последний раз редактировалось ginich; 24-01-2010 в 13:40.
    Аватар для ginich
    похож на этот
    Аватар для asmoscow
    на входе в коробку люфт должен быть,однако если сальник поменять,а он опять потечёт-то надо менять дифер...привод такой поищу завтра...
    Аватар для ginich
    сальники менял меньше года назад...
    Аватар для ginich
    поменял две опоры двигателя (правую верхнюю и переднюю нижнюю) давно просились, двигатель выровнялся, пока вибрации при разгоне не ощущаю, может проблема и была в небольшом перекосе двигателя, посмотрим что будет дальше с текущим сальником...
    Аватар для ginich
    Алексей, ну что с приводами?
    Аватар для asmoscow
    какие-то есть на 40-ку,но не могу идентифицировать ...если есть возможность-то мне надо знать количество зубцов и диаметр вала на внутренней гранате,в Москве бы я просто подобрал по образцу...
    Аватар для ginich
    а они бывают разные(диаметры и кол-во зубцов) на входе на мою коробку AW50-42 ?
    на приводе случаем номер ни где не выбит?
    Последний раз редактировалось ginich; 28-01-2010 в 21:16.
    Аватар для asmoscow
    бывают...номеров там нету,если наклейка на полуоси не сохранилась...
    Аватар для ginich
    понял, буду измерять и считать...
