Страница 1 из 4 1 2 3 4 Последняя
    Karpen
    По умолчанию Загорелась ошибка. Coolant low, stop engine.
    Сегодня с утра после запуска загорелась ошибка Coolant low, stop engine.
    Заглушил двигатель, уровень ож низковат, но жидкость есть. Заново запустил двигатель, сразу заработал радиатор и появилась опять ошибка Coolant low, stop engine.
    На крышке бачка ож – немного льда.
    1) Мог ли замерзнуть антифриз?
    2) Может ли возникать ошибка только из-за низкого уровня антифриза? Т.е. датчик в бачке. Если его долить, ошибка исчезнет?
    Аватар для Edis
    Так ты долей и посмотри исчезла или нет. У меня загоралась, долил прошло.
    Аватар для Alex668
    1 антифриз сам нет, вода которая присутствует в составе - замерзает, выпаривается и т.д.
    2. долей дистиллированной воды и ошибка исчезнет
    Аватар для Котяра
    Сейчас в морозы это можно? Я просто антифризу туды подливаю.
    Аватар для Edis
    Водичка выпаривается с антифриза а соли остаются, немного водички дистилированной не повредит
    Аватар для Alex668
    смотря сколько тебе не хватает до уровня, если не много то можно, если достаточно то лучше антифриз, но летом тогда лучше рабавить водой, а то он получается как бы очень сильно концентрированный
    Karpen
    Ребят, а какой антифриз там залит? Машина 2004 года 2.5 авд...
    Т.е. комп пробил низкий уровень в бачке, дал ошибку и автоматом включил радиатор?
    Аватар для Denisx1
    Karpen,
    запустите мотор, подождите 2-5 минут следите за температурой, уровень должен вернутся на место минимальной отметки и ошибка уйдет.
    Двигатель нагнетает давление.
    Это происходит из-за морозов, у меня каждый раз появляется, как только падает за -15
    Ну и попутно посмотрите подтеки, куда могла в теории уйти жидкость.
    Добавлено через 1 минуту
    родной ВОЛЬВО
    нет вентилятор не должен был включатся хотя нужно у гуру спросить.
    Karpen
    Так вот у меня проблема, что вентилятор сразу включается...
    Я вот думаю, мог ли он заемерзнуть, антифриз..
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    родной ВОЛЬВО
    А цвет у него единый?
    Аватар для Leo_Spb
    ОД доливал мне пару раз без вопросов и открытия заказ-наряда
    Аватар для Denisx1
    Да, но я не помню.
    мог если там есть вода.
    Вы пробовали дать поработать ДВС!?
    ошибка не ушла вентилятор молотит!?
    если хотите долить то проще, доехать до ОД или купить тот который можно смешивать с другими.
    Последний раз редактировалось Denisx1; 26-01-2010 в 14:17.
    salatov
    Была такая же проблема.
    Купил в ближайшем магазине запчастей первый попавшийся зелёный антифриз и просто долил сверху. Через неделю купил оригинальный вольвовский и поменял на всякий случай, потому что не знал, что там было вообще.
    Но это я, конечно, подстремался изрядно. Люди говорят, что можно (и ОД так и делают) лить кастроловский антифриз, который дешевле раза в два.
    Аватар для vit26
    У меня было такое в прошлом году. На СТО сказали, что во время морозов такое может быть (если антифриз был на отметке минимум).
    Просто долей и не парься. Только не забывай после этого постоянно на датчик температуры смотреть, чтобы не зашкалил.
    Но вот если опять такое будет появляться (утечка антифриза) - лети срочно на диагностику. Пусть ищут место утечки. С этим лучше не шутить - загубить двигло можешь, если уровень снизится и вовремя зашкаливание температуры не заметишь.
    Аватар для Denisx1
    Я у себя нашел это радиатор, подтекает.
    Сугробы снега помогли.
    Аватар для Tatarin39
    После этой надписи я сначала поменял патрубки радиатора, а затем и сам радиатор!
    Целую!
    Аватар для Denisx1
    Целую!
    Забился!?
    Аватар для Alexei
    Нормальный процесс выкипания антифриза. У меня при долгой езде на скорости за сотню (400-500км) уровень всегда понижается до минимума. Приходится в конце поездки доливать антифриз. Иногда, правда, бывает достаточно открыть пробку расширительного бачка и уровень возвращается на максимум. Утечек нет. Парадокс...
    Забился!?
    Сломался...
    Патрубки потекли и радиатор тоже, чинился на Энергетиков в Свиде....
    Аватар для Denisx1
    Сломался...
    скока по деньгам!?
    Добавлено через 39 секунд
    это не нормально.
    Karpen
    Новый день, новые приколы...
    Вчера вечером, купил Антифриз Mobil синий, долил в бачок.
    Завел машину, ошибкт нет, но сразу после заведения авто включился вентилятор радиатора и ВСЕ ВРЕМЯ работает. + Загорелся Джеки Чан (Check Engine)
    Так и зуглушил...
    Сегодня завел, ошибки нет, но сразу заработал вентилятор, машина не прогревается... Решил ехать, проехал 5-6 км. - стрелка температуры лежит в нуле...не поднимается вообще, а вентилятор, сволочь, работает.
    Решил гнать в сервис. Проехал еще 5 км, и стрелка температуры резко вскочила до нормы (90 град.) и зафиксировалась...
    Сейччас температура в норме, машина заводится, прогревается... Скачков температуры нет...
    Что могло замерзнуть и дать такую проблему?
Пользователи, которые читали эту тему: 19
