    Аватар для Mihanik1
    По умолчанию Рывки при торможении. S60, МКПП
    На педали не ощущаются, но при плавном торможении чувствуются. На устойчивости практически не отражаются, так как стиль вождения достаточно спокойный. АБС функционирует, по дискам ничего определить не смог - износ равномерный, толщина в пределах нормы, колодки тоже изношены равномерно. Пробег всего 56 тык. Подскажите, пожалуйста, где искать причину. Сильно раздражает, да и перед людьми неудобно - VOLVO всё-таки!
    Последний раз редактировалось Mihanik1; 22-08-2013 в 16:32.
    Аватар для Sorvap
    Э....АКПП?
    Аватар для Котяра
    Цитата Сообщение от Sorvap Посмотреть сообщение
    Э....АКПП?
    Тоже так подумал, потом посмотрел на пробег... Маловато....
    Добавлено через 25 секунд
    Цитата Сообщение от mihanik1 Посмотреть сообщение
    VOLVO всё-таки!
    Это ещё ничего не значит.
    Аватар для liner
    не рывки, видимо, а прерывистое замедление?
    Диски\колодки в соотношении 99\1 кривой диск и\или изношенные колодки.
    У меня обе эти проблемы - задние диски и колодки "подошли" одновременно.
    Аватар для Sorvap
    Это как?
    Аватар для liner
    это значит, что кривой диск с почти абсолютной вероятностью даст импульс при торможении, нежели стершиеся и ровные колодки
    Аватар для Mihanik1
    мешалка.
    Аватар для Sorvap
    Мешалка да, могли в лужу не вовремя въехать...
    А точно при торможении?...Т.е. пробовали и с включенной скоростью тормозить и в выжатым сцеплением?
    Последний раз редактировалось Sorvap; 27-01-2010 в 22:11.
    Аватар для Mihanik1
    тормоза не перегревал, поэтому о кривых дисках думать не хотелось.
    к томе же после езды по ну очень плохой дороге, страшнее стиральной доски, симптомы на некоторое время пропали. вряд ли диски могли выровняться...
    Аватар для liner
    а что есть перегрев? Обязательно Формула 1?
    Аватар для Mihanik1
    всё-таки назвал бы это явление слабовыраженными и очень слабыми, но рывками, потому что замедление практически плавное. термин - не суть.
    Добавлено через 7 минут
    профессиональные привычки, способствующие сохранности матчасти в порядке, а топлива в баке, отличаются от манеры вождения спортсменов очень сильно. движение у нас не такое, как в москве или питере, так что могу себе позволить подъезжать к перекрёсткам практически не тормозя.
    Добавлено через 9 минут
    т.е. заранее сбросить скорость при движении накатом с включенной передачей, нажимая на тормозную педаль преимущественно для полной остановки на светофоре или парковке с небольшой скорости, просчитав ситуацию. без торможений в пол.
    Добавлено через 2 минуты
    кстати, тормоза ещё все родные.
    Последний раз редактировалось Mihanik1; 08-08-2013 в 14:22.
    Аватар для Mihanik1
    на руль не отдаёт...
    Аватар для Poland
    Если это кривые тормозные диски, причём не важно -передние или задние, то может отдаваться в тормозную педаль и будет некая вибрация, ощутимая, её вряд-ли перепутаешь. А вот в педаль отдавать , как правило, точно должно. Лечить заменой или проточкой дисков. Конечно, может и коробка, если несправная АТ, но там специфика существует своя. МТ - ну вряд-ли даст таким образом о себе знать....
    Аватар для Glade
    не в перегреве суть - при большой выработке диски достаточно легко гнутся - достаточно пары раз резко затормозить. гнуться - имеется в виду пару десяток миллиметра, но для появления боя этого уже достаточно.
    надо смотреть прежде всего диски - если толщина не критическая - прокатать, сточить выработку, не поможет - замена.
    Аватар для Mihanik1
    дефект очень плавно прогрессировал и со временем стало и в педаль тормоза отдавать, и на руль тоже. да и по выработке на диске стало видно, что он кривой. вылечил заменой на оригинал. накладно, зато без проблем с перепиской, долгим ожиданием, растаможкой, совместимостью, комплектацией, возможными звуковыми эффектами в виде скрипа...
    поменял неспеша во дворе за вечер оба диска + колодки.
    спасибо всем, кто принял участие в обсуждении и бесплатной раздаче советов!
