Мой Гараж Запросы на запчасти/услуги VIDA EWD Инструкции Клубные СТО Volvo Рейтинг фирм и Отзывы
    RedLineDodge
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Ацкая проблема с охлаждением!
    Всем привет! Авто - xc70 2004 пробег 150 000 км
    Не могу никак разобраться с проблемой: на заведенной машине все отлично - температура двигла стабильна на любых оборотах и при любых нагрузках, но в салонный радиатор жижа льется лениво - печка дует чуть теплым.
    Как только включаешь парковочный нагреватель - антифриз начинает цирккулировать отлично - в салоне жара, но через некоторое время уровень антифриза резко поднимается и он начинает хлестать из крышки расширительно бачка (которую первым делом поменял). После выключения подогревателя - уровень падает и авто жалуется на низкий уровень антифриза.... Вот такой вот замкнутый круг - не пойму в чем подвох...
    Аватар для crazytosh
    пробки нет случаем, воздушной?
    RedLineDodge
    Гость Клуба Вольво
    я был бы рад, если дело в пробке. но возникают 2 вопроса - откуда она взялась, и как от нее избавиться. Когда трогаешь шланги - возникает подозрение что там гуляют пузыри воздуха. Совковый способ - задрать перед и прогазовать при открытой крышке пробовал. Не помогло. Других вариантов на данной машине не знаю
    Последний раз редактировалось RedLineDodge; 01-02-2010 в 10:14.
    Аватар для sergei s.
    Пробой прокладки ГБЦ?(Не дай Бог конечно)
    RedLineDodge
    Гость Клуба Вольво
    если бы был пробой прокладки ГБЦ - то при работающем двигателе из расширительного бачка давило бы страшенно. Но это не так. Я в первую очередь подумал ,что проблема в этом, но сразу отмел такой вариант, когда поездил в жестких режимах несколько дней.
    RedLineDodge, да поедь в любой сервис да прокачай. операция не бог есть какая дорогая. там же с мастерами и ищи подсос, если он есть.
    Аватар для Eddi_360
    RedLineDodge, а может вы пытаетесь закипятить предпусковым подогревателем? Попробуйте, как опцию, оставить работать моторчик прокачки жижи на заведёном моторе без подключения подогрева. У меня на 940 стоит "газ" и помпа не может прокачать жижу в нужном объёме с нужной скоростью, я долго мучался холодной печкой , поставил в шланг печки от головки (согласен, что дерибас, но а*уенно помогло), Газелевский моторчик для доп. печки в салоне.
    ба...так я по диагонали прочитал такая же проблема была...
    есть место откуда уходит антифриз. причем шланги именно на вебасту.
    Аватар для ekid
    RedLineDodge, у меня похожая проблема на дизеле(D5).Температура по прибору в рабочей зоне и печка чуть теплая.Патрубки к печке и от нее градусов 30.... Автономку отключил,так как начала работать с перебоями(думаю,перегревае тся антифриз в котле,насос не может прокачать).Но в бачке жижу не гонет.Сегодня снял шланги с радиатора печки,думал она забита.Нет,все нормально.У меня была тема с проблемой охлаждения,при которой уходила жижа с бачка,почитай http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=36450 На сервисе день провозились,все склонны к тому,что пробка в системе.Трудно прокачать из-за автономки.В Виде видел какую-то хрень,для прокачки воздуха.Облазил инет,но ничего не нашел.
    Последний раз редактировалось ekid; 02-02-2010 в 01:48.
    Аватар для ekid
    инструмент для прокачки воздуха
    Аватар для tuskan
    тоесть мучаетесь вы изза того, что помпа не может прокачать жижу через насос вебасты?
    А обхода вебасты не предусмотрено?
    RedLineDodge
    Гость Клуба Вольво
    После 3х дней мучений и экспериментов пришел к выводу о том, что парил штатный подогрев (либо помпа не успевала прокачать и жидкость закипала, либо затык образовывался в самой грелке). Выкинул все эти потроха, соединил шланги напрямую - стало ЗНАЧИТЕЛЬНО теплее греть салон. Особо не жалею о потере подогрева, т.к. без дистанционного запуска вообще не понимаю его предназначение.
    Теперь появилось желание поставить обычную сигналку с возможностью дистанционного запуска и двусторонней связью...Чувствую что в случае с Вольво - это тоже будет неплохим геморроем Может быть у кого-нибудь был успешный опыт в этом вопросе?
    Последний раз редактировалось RedLineDodge; 03-02-2010 в 20:08.
    Аватар для tuskan
    А небыло возможности просто включить насос вебасты напостоянку?
    мне кажется это решило бы все ваши проблемы.... эээ... а оно, кстати, не должно напостоянку работать?
    Аватар для ekid
    Ребята,решил проблему.У меня тоже закипала ОЖ в котле подогревателя.А простая прокачка жижи насосом подокревателя не помогла.Вот схема прокачки.
    Подключил как на схеме,завел мотор,погазовал минут пять,заглушил мотор.Потом включил стояночный подогреватель,через пять минут заглушил.ВСЕ.
    Последний раз редактировалось ekid; 03-02-2010 в 22:27.
