    Сергей2005
    По умолчанию Горит восклицательный знак
    VOLVO 740, 1986 г.в., без АБС. После долгого простоя закисали задние суппорты, послетго,как их расходишь загорается воскл. знак на приборке при нажатии на педаль тормоза. Разобрал оба суппрта промыл, почистил, заменил пльники - стали как новые. Провел ривизию передних суппортов, все движется и не подклинивает, НО ВОСКЛ. ЗНАК так и продолжает гореть при нажатии на педаль тормза. Что может быть? Куда смотреть? Система прокачана, жидкость поменяна путем вытеснения. Единственное, что не понравилось при прокчке правого переднего суппорта из нижнего спускного штуцера как-то вяло выходила жидкость даже после снятия штуцера и ковыряния в отверстии в суппорте. Как правильно прокачать систему? На пердних суппортах по два штуцера, верхний и нижний. Какой качать первым? Спасибо!
    Аватар для frozen
    Насколько я знаю (по 940, на 740 вроде так же) датчик "вскл знака" срабатывает от недостатка тормозухи в бачке. Если уровень в норме я б начал с замены датчика на заведомо исправный. ИМХО.
    Сергей2005
    Дело в том, что датчик стоит на каком-то распределителе ниже ГТЦ. К распределителю от ГТЦ подходят две трубки, а с него к суппортам. Я так понимаю, что при разгерметизации одного из контуров в "этой хрени" перемещается плунжер и перекрывает разгерметизированный контур. Но ведь все суппорты прокачиваются и протечек нигде нет.
    Аватар для KOKS
    Возможно, плунжер в этом клапане сместился и замкнул контакты выключателя .
    Можно попробовать погасить как на "Москвиче"(http://www.mzma.net/club/articles/read.php?id=130), принцип устройства похож.
    Сергей2005
    Спасибо! Завтра буду пробовать.
    Сергей2005
    Еще раз спасибо! Все сделал, как написано в ссылке и все стало ОК
    Аватар для KOKS
    Последний раз редактировалось KOKS; 12-02-2010 в 22:59.
