    Аватар для edisons
    По умолчанию завышено СО и запах газа...
    Volvo 460 B18U 96 г.в. (с кондеем)-пробег 250000км.(~тыс. 100 назад двиг. "капиталили"). На техосмотре прошлым летом СО показало завышение примерно в 6 раз(может и вру!) и запах (из глушителя) как выразился мастер СТО: - такое ощущение что "машина на газу"! Перед СТО (км за 300 до...) я "раскоксовывал" ЛАВРиком, делал "экспресс-промывку" впрыска :bugoga, менял масло и фильтр, свечи и провода, ошибок нет, проверил весь "вакум" - всё ОК! Масло не подъедает, дым не сизый! Правда сейчас глядя на авто стоящие в пробке отмечаю что от моей больше дыма на морозе, но он белый-без признаков гари! ОЖ тоже не расходуется! Да, заправляюсь всегда на Лукойле-92экто! Но вот запах и вправду наводит на мысль о "заГАЗованности". Что это может быть, что делать, скоро опять ГТО - что-то хочеться сделать - но что? Может у кого есть опыт исправления этого (учитывая что моновпрыск не регулируется)?
    забыл добавить... машинка без лямды... продавалась подготовленной к пробегу в России в "Независимости"
    Последний раз редактировалось edisons; 13-02-2010 в 11:23. Причина: забыл добавить...
    Аватар для ESTMANN
    Коли такие пляски.. У меня тож зимой парит больше остальных и выхлоп, резко-вонючий такой )))) На B18EP регулируется это дело или нет ??? Куда можно приехать чтоб глянули...
    Последний раз редактировалось ESTMANN; 13-02-2010 в 15:40.
    viрer
    всем СО ргулировать!!!
    сегодня сделал это дело, с лямбдой было в норме, но СН завышен в двое. отключили лямбду, СО ушло в 10 раз выше. сделали, покрутили, выхлоп настроился хорошо, вонять перестал, машина поехала.
    92 вроде как тяжёлый бенз для этих авто...
    то,что парит белым - видать СО наоборот меньше.
    так что всем велкам на СТО
    Аватар для ESTMANN
    Тачка заливается все время 95 .. иногда и 98.. на 98 её совсем хорошо..
    Валит она сейчас и то что надо..
    Меня просто смущает этот запах резкий обычно от ЦО не правильного .. вот и задался вопросом ..
    МАКС
    А на какое СТО то можно скатать чтоб грамотно настроить..
    И ещё Ремень ГРМ сменить тож грамотно..
    viрer
    Цитата Сообщение от ESTMANN Посмотреть сообщение
    А на какое СТО то можно скатать чтоб грамотно настроить.. И ещё Ремень ГРМ сменить тож грамотно
    думаю,инавто сделают...СО у них 300 рделал 2 года назад...
    Аватар для edisons
    Я так понимаю ИНАВТО контора сугубо питерская... А в москве к кому можно с этими вопросами обратится?
    viрer
    edisons, не в курсах...у вас тама много сервисов...по качеству я даже в Питере доверяю себе и ещё двум людям, остальное через раз фтопку.
    InFerno
    а что в наши машины можно лить 98 ?? Просто мне сказали что если буду лить 98 то мол движке хана настанет (сказали вроде клапана прожгу ) Про 95 наслышен тем что это тот же 92 только с присадками. Один раз залился 95 за городом дык ехать немог. Потом стал заливаться только на проверенной заправке. Кстати кто что скажет про такую фигню продается в бутылках небольших заливается в бензобак и повышает октановое число бензина, написано мол машина после этой процедуры приеместее будет
    Aid
    98 бензином мотор никогда не убъешь. Просто не будешь использовать потенциал этого бензина на все 100%. Зато избавляешься от возможности возникновения детонации)
    Повышатель лить чревато. Вот им мотор загубишь легко. Нарвешься на боромотуху и привет клапанам и топливной системе.
    Грамотнее всего лить настоящий бензин без всякой фигни.
    Последний раз редактировалось Aid; 14-02-2010 в 10:15.
    Аватар для ESTMANN
    Я уже точно не помню но в каком-то мануале прочитал что нужно и можно 98 ну а 95 это стандарт... Я всегда 95 лью даж не думаю о 92...
    Ну и бывает иногда и полный бак 98 залить могу .. на нем машина едет лучше .. работа мотора эластичнее и пробегаешь на нем больше..
    А так кириши.. или шел лью..
    Аватар для edisons
    Цитата Сообщение от Aid Посмотреть сообщение
    98 бензином мотор никогда не убъешь... Зато избавляешься от возможности возникновения детонации.
    Я использую 92-ой, на нём моторчик спокойней работает (даже тише!!!), и никогда никакой детонации...
    Так что никто не подскажет где можно в Москве "подрегулировать моник"?!?
    Аватар для snow
    У меня с СО просто беда, лямбды нет, потенциометр рабочий, а регулировка не работает, провода целые, всё что можно было проверить и поменять, целое, машинка летает, но вот СО ниже 5 не опускается, я уже просто смирился, так как незнаю что можно ещё сделать, масло не есть, антифриз то-же в порядке.
    Volver
    На В 18 ЕР содержание СО регулируется потенциометром. Он находится на корпусе воздушного фильтра со стороны двигателя.
    Аватар для edisons
    Как я писал выше у меня B18U 200.... моновпрыск!
    viрer
    дык, и не вам писали, а товарищу snow
    а для вас: лямбда стоит? если нет, то точно есть разъём,через который регулируют СО на этом двигателе. если есть лямбда, то СО регулируют на блоке впрыска, там вроде как есть регулировка...
    напишите в личку Demian , у него ваш мотор, и он его вроде победил после колхозных трабл.думаю, он сможет вам помочь
    Аватар для snow
    спасибо конечно за ответ, но
    проделовалось неоднократно, и проверялось всё, даже потенциометр родной ставил, СО стоит наместе, провода целые, ошибок в памяти нет.
    viрer
    наряду с СО надо мерять СН, он в пределах сотки должен быть. если много больше - авто богатит, отсюда расход большой, следовательно надо рыть, можт кольца уплотнительные на форсунках порвались, вот и сосёт там воздуха много.
    edisons, Привет! Очень хотелось бы узнать что это за подготовка была к эксплуатации в России? Дело в том что имею 460-ю с моновпрыском. СО завышено в 10 раз тоже.По всем схемам стоит лямбда.Но у меня в трубе закручена очень похожая на заводскую заглушка, НО в комп на 35 контакт приходит экранированный провод.Долго искал куда он пошел и оказалось что он оканчивается контактом свободно свисающим у радиатора...
    Вот и вопрос: если это завод предусмотрел без лямбды то зачем провод?
    Ну и может там прошивка какая своя должна быть?
    Денис.
    edisons,
    viрer
    Дени, езжай в инавто, они спецприбором через этот твой провод настроят СО и будет тебе счастье рублей 300 вроде...
    Аватар для snow
    а это как, можно по подробнее?
    может и мне поможет?
    viрer
    snow, не поможет это тока на рестайлинге у тебя потенциометр, в принципе исчо легче
    Аватар для edisons
    Денис.
    edisons,
    Да вся подготовка была со слов человека у которого брал машину 4 года назад: авто ввозилось Независимостью для продажи в России! А на деле лямбды тоже нет (лампочка на приборке моргнёт во время "заводки" и всё!) - провода-разъёмчики тоже болтаются в районе радиатора! И никто так толком и не подсказал где в Москве можно такую машинку "отъюстировать" под нормы СО-СН.
    P/S. И ещё посмотри вот статейку старенькую про свечи: Много электродов! - может поможет?!?
    Вот подбор по модели авто и двигуну: BERU.COM
    Последний раз редактировалось edisons; 21-04-2010 в 17:32. Причина: дополнение
    Большое спасибо сообществу за ответы и дельные советы!
    По поводу Инавто - такой расклад: они говорят что такими моновпрысками таких годов (1996!) не занимаются...
    На данный момент выяснил, что в блоке управ.двигателем выгорела микросхема - скорее всего из-за нее все. Выходит нужна схемка S 452-2 (кажется) или вся голова...
    viрer
    приедь и покажи, врут они, делать не хотят просто...
    ulanov
    захотел отрегулировать СО , стал разбираться - на машине отсутствует лямда и катализатор. думал что лямду сняли, а катализатор вырезали. оказалось были модели одаптированные под 92 бензин и у них с новья небыло не катализатора ни лямбы. стал копать дальше и нашел сервисную инструкцию по регулировки СО на подобных машинах. нужен контроллер, который подключается к проводам которые болтаются свободные для подключения лямды.
    подскажете как выложить инструкцию - я её выложу.
    PS. заезжал в ИНАВТО на салова, сказали что этого контроллера у них нет ,а есть на Энергетиков. скоро поеду
    Аватар для edisons
    Цитата Сообщение от ulanov Посмотреть сообщение
    ...стал копать дальше и нашел сервисную инструкцию по регулировки СО на подобных машинах. нужен контроллер, который подключается к проводам которые болтаются свободные для подключения лямды.
    А где копали-то? Сноску на адрес выложите! Или это в бумажном виде?
  28. #27
