    Аватар для san
    По умолчанию Шток антены S-40
    Нужен шток антенны для S40 2003 г.в., т.к. самая нижняя часть немного деформирована и при выключении не заезжает полностью. Только вот вопрос нашёл 2 номера детали 3345775 и 30662311.
    Как понять какая моя?
    Аватар для Sorvap
    Э...А вы уже доставали сам штырь-та из корпуса? Мож можно без ентого дела обойтись? В смысле без покупки....
    Последний раз редактировалось Sorvap; 18-02-2010 в 13:45.
    Аватар для san
    Штырь не доставал, но он поврежден в самой нижней секции, видимо его задели чем-то и у него есть маленький залом, который при складывании не дает нормально заехать.
    Pukkaras
    таже проблема. попытался разобрать антенну, но далеко в этом деле не ушел, поняв что также имеется деформация в нижней части. У меня она выдвигается лишь на три секции и задвигается на две, снаружи торчит одна секция. Такой дефект был еще при покупке 3 года назад.
    Аватар для san
    В точку. Тоже самое. Хочется порядку, т.е. исправить.
    Pukkaras
    Как почините отпишитесь, что да как, да почем. Вы наверное быстрее разберетесь раз уже озаботились этим дефектом.
    Аватар для Sorvap
    Просто сама по себе замена штыря у меня вызвала некоторый гиммор...Мне правда пришлось менять из-за проскальзывания рейки пластмассовой, но тем не менее..Просто совет. Сначала посмотреть, как доставть, разобраться, а уж потом покупать...
    формально, там ничего такого криминального нет, всеь вопрос в неимоверном количестве грязи. Аллюминевая трубка, в которую вставлен весь шток антены, в пластмассовый корпус у меня была вклеена..но все с помощью фена достается
    Опять же, если менять только шток с лентой пластмассовой, то вроде все вытаскивается через верх...
    Последний раз редактировалось Sorvap; 18-02-2010 в 17:48.
    Аватар для san
    Согласен, вначале надо разобрать, понять что к чему, после этого двигаться дальше.
    Аватар для AlexandroS40
    На днях занимался этой проблемой, снимал чистил мыл промывал и т.д. хватило на 3 дня складывания/раскладывания полностью - сейчас опять одно не заезжает колено, к лету думаю новую прикупить либо эту до ума довести с вымачиванием в керосине. А нижняя секция не складывается скорее всего по другой причине - мелкие заломы не так страшны. Там когда она долго не убираеться - скапливаеться густая смазка с песком/пылью и прочим, которая превращаеться по твердости в чтото напоменающее камень. Вот очистка этого колена(трубки которая стоит еще в корпусе самого электромотора) заняла больше всего времени. Разбирать кстати все это дело оказалось не так страшно, даже обшивку багажника полностью снимать не надо достаточно открутить 3 крепления, одно сбоку и одно у крышки багажника и отогнуть.
