    -AFC-Ingvar
    По умолчанию Ошибка 1-1-3. Нестабильные обороты ХХ на холодном двигателе
    Добрый день!
    На холодном двигателе плавают обороты от 1500-2000 до практически нуля (тряски/остановки) и обратно. Когда движок прогревается, это проходит, и обороты ХХ держатся более менее штатно: около 600.
    До этого уже были проблемы с оборотами ХХ, в результате проверил всю воздушную систему: посмотрел все шланги, заменил датчик массового расхода воздуха (в нём порвалась нить), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор ХХ. Исчезли в общем-то все недуги кроме этого расколбаса на холодном двигателе.
    Стабильно появляется ошибка 1-1-3.
    Уж и не знаю, что делать дальше. В соседней ветке говорилось про форсунку холодного пуска. Но, видимо, на моём двигателе B-200F её нет. Когда-то давно я неправильно посчитал, что провод, идущий к потенциометру др. заслонки, - это и есть провод форсунки.
    Вчера всё внимательно осмотрел. Ну нету у меня никакой форсунки во впускном коллекторе кроме четырёх основных.
    Подскажите, где копать.
    Последний раз редактировалось -AFC-Ingvar; 18-02-2010 в 13:41.
    Аватар для Bobs_
    Инфа по коду:
    -AFC-Ingvar
    Спасибо. Получается, что на разных двигателях коды расшифровываются по-разному. Потому что в моей книге 1-1-3 означает "неисправен инжектор".
    А насчёт оборотов что может быть, а?
    Надо почистить дроссельную заслонку.
    Добавлено через 1 минуту
    На Хонде было то же самое (и только при минусе), после чистки как рукой сняло :p
    Аватар для Bobs_
    Надо устранять неисправность кода 1-1-3, это влияет и на обороты.
    -AFC-Ingvar
    Спасибо!
    Наконец-то мне посчастливилось найти хороший автосервис.
    Проблема с оборотами и свистом (у меня ещё был непонятный свист, писал в одной из соседних веток), слава Богу, вылечилась заменой прокладки впускного коллектора!
    Насчёт ошибки 1-1-3 сказали, что надо менять лямбда-зонд.
