    Аватар для NikCorvette
    По умолчанию Аккумулятор снимать можно?
    Можно ли без последствий отсоединять аккумулятор на 80-ке Т6 99 года? Или потом какие ошибки повылетают или адаптации надо будет делать?
    Спасибо!
    Аватар для Котяра
    Можно.... Только аккуратно, после того как вытащить ключ ещё минут 5 подождать... Потом кажется снять сначала положительную клемму, затем отрицательную.... На место клеммы в обратном порядке, сначала одеваем отрицательную, потом положительную.. Кажется так. Слететь могут только настройки радио, и часы. У меня больше ничего не слетело.
    Пасиб. Ток вроде всегда сначала снимали отрицательную.....
    Аватар для Котяра
    Может и так.. Не помню точно порядок... Я это узнал после того как аккумулятор себе махнул...
    Но 5 минут как минимум подождать после вытаскивания ключа обязательно надо.
    Аватар для Makovei
    На s-90 98 г. приходилось, причем регулярно, особенно перед продажей по причине выскакивания глюка от селектора коробки. Снимал отрицательну, отсилы через пару минут после выключения зажигания. Проблем никаких не было.
    Аватар для Leo_Spb
    Поищите поиском - даже страничку из инструкции выкладывал, если не найдете скачайте инструкцию к авто 04 модельного года и прочитайте для собственной уверенности про замену (снятие) аккумулятора
    Всем спасибо!
    Аватар для Гришеньka
    Из мануала.
    выключить зажигание. 5 мин ждать.
    Первым ОТСОЕДИНЯЕТСЯ отрицательный. Потом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.
    Подключение в обратной последовательности.
