    По умолчанию Не включается дальний свет
    Добрый день.
    Прошу помощи разобраться с дальним светом на S80 1999.гв.
    Ситуация заключается в следующем, не включается дальний свет, то есть если надо моргнуть то без проблем, а вот если нужно включить и ехать, то необходимо держать переключатель в крайнем положении к рулю, что очень неудобно при движении.
    Я грешил на сам переключатель, но путем замены на другой переключатель ситуация не изменилась.
    Теперь вот думаю может это из-за реле дальнего света?
    Вобщем то хочу спросить где оно(это реле) находиться как его опознать и собственно чем заменить (то есть обязательно оригинальное или можно аналогичное найти)?
    Заранее спасибо.
    Аватар для Bobs_
    shap19, а в каком положении находится переключатель света А, смотрите картинку?
    Да собственно, в любом положении неработает.
    Аватар для Bobs_
    Если дальний загорается, значит реле целое- причина где-то в другом.
    Да реле щелкает, но свет гаснет сразу же как отпустишь рычаг.
    Аватар для Bobs_
    Когда и при каких условиях появилась эта проблема?
    Аватар для sergei s.
    Американка?
    Да Вы знаете взял такую, думал дело в самом переключателе, но оказалось что нет.
    Американка?
    Вроде бы нет а как определить?
    Аватар для Bobs_
    Самое первое- приборка, километры или мили?
    А точнее-дайте VIN.
    Чето ступил, километры (YV1TS94C2Y1100570)
    Аватар для Bobs_
    shap19, европейка, 2000-й модельный год.
    Спасибо.
    Мне бы про свет чего нибудь, где искать, что смотреть?
    Аватар для Bobs_
    shap19, проверьте работу центрального переключателя света А, меняются ли режимы света при его переключениях.
    На вскидку могу ответить так в положении (по часовой)
    0-ближний(всегда при включеном зажигании)
    -габариты
    -ближний
    Аватар для Bobs_
    shap19, боюсь без дилерской диагностики будет трудно найти причину.
    Далеко ли Вам до дилера?
