    По умолчанию Гонит мосло г/у из под крышки расшир. бачка.
    Вот недавно стало гнать масло из под крышки бачка,в который оно заливается для гидроусилителя,раньше такого не было.может это из-за морозов,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    avtodok
    Uraa, если всё таки имеется в виду не масло , а жидкость для гидроусилителя ,то у меня с приходом морозов такая же хрень творится когда тепло проблем нет , всё сухо .
    Спасибо,обнадежили.
    Аватар для Notzeal
    у меня тоже самое (((
    но самое интересное... в прошлую зиму такого не было...
    а вот как -30 ударило ((
    есть предположение... и заодно вопрос... сброс давления крышкой обеспечивается?
    если да, то, видимо, от холода клапан заклинило
    Аватар для Poland
    Цитата Сообщение от Notzeal Посмотреть сообщение
    у меня тоже самое
    Похожая история на КСю70, обратил внимание, что покрылся жидкостью, ну не жидкостью, а как бы сильно запотел (т.е. не льёт пока), отводящий трубопровод, который на кузове лежит в сторону ГУРа. Не стал заморачиваться, подожду тепла.
    avtodok
    вот и у меня не гонит жидкость , а как бы потеет сам бачок .Пока нет тепла тоже особо не парюсь .
    и заодно вопрос... сброс давления крышкой обеспечивается? если да, то, видимо, от холода клапан заклинило
    да,обеспечивается,как потеплеет будет видно,надеюсь,без вложений обойдется.
    Аватар для Denisx1
    или замена крышуи или + бачёк.
    возможно шланги, у меня таже хрень.
    Аватар для crazytosh
    да болезнь это 60/80 и проча...
    Аватар для Notzeal
    crazytosh, и что делать?
    ведь 2 года до того как, нормально было... только в этом году проявилось... после 30 градусов
    Аватар для Denisx1
    Аватар для Команданте
    Во-во. У меня на 40-й тоже после нынешних морозов резко обозначились пятна масла на бачке и трубке. Особенно напрягало, что после -25 при заводе насос ГУРа начинал выть (секунды 2-3)... В общем, тоже жду тепла.
    Аватар для Notzeal
    Denisx1, а поподробнее, как лечить? заменой только?
    или есть методы другие?
    Аватар для Denisx1
    если потекло, то замена.
    смотримь откуда течь
    если крышка то её
    если сам бочек то его+трубки
    бюджет примерно 6т.р. оригенал.
    только вот вопрос как долго все это проходит!?
    так как это действительно больное место у 60/80ток.
    я бы забил и так поездил просто следить за уровнем жижи.
    потом летом или к земе поменять.
    Аватар для Serniksan
    У меня тоже потел бачек ГУР -внимательно посмотрел на зеленую прокладку крышки бачка и отчетливо увидел впадинку на ней около 0,3-0,5мм по диаметру, которая образовалась от прижатия прокладки к горловине бачка. Вырезал из резины 0,5мм резиновую шайбу - наружный диаметр 42мм, внутренний - 26мм. Поставил на зеленую прокладку поверху - бачек перестал потеть. Думаю, что зимой прокладка дубеет и через эту впадинку активнее начинает потеть, особенно если машина уже походила.
    Последний раз редактировалось Serniksan; 01-07-2010 в 21:19.
    Аватар для Notzeal
    Serniksan, оригинально
    Аватар для Denisx1
    значит, вам повезло у вас все ограничилось крышкой.
    Надеюсь, что повезло. Пока езжу - бачек чистый...
    Аватар для Семен
    чет мне наверно много пива пришлось - но какое масло в системе ГУР у тебя через крышу давит?
    Добавлено через 1 минуту
    Замена чего?
    +1 ак же решал!
    Аватар для Denisx1
    Цитата Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
    Замена чего?
    если сам бочек потек, то туту без вариантов
    только менять его.
