Страница 1 из 2 12 Последняя
    сергей с666вк
    По умолчанию запчасти на s80 t6
    НУЖЕН ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПРАВЫЙ!!! ПАРА ПЕРЕДНИХ СТОЕК!!! SERGEYS666VK@MAIL.RU на почту цены и варианты доставки в ростов обл!
    Аватар для asmoscow
    год выпуска машины или вин(что было бы лучше)? отправлю без проблем до Ростова или называй точно город...
    сергей с666вк
    2004год город белая калитва.
    сергей с666вк
    левый ступичный подшибник.. задние дисковые барабаны тормозные и колодки! и передние колодки..
    Аватар для asmoscow
    привод -12 тыр.,стойки в сборе(аммо+пружина+подшипник опорный) по 5000 р.,ступица - 2500 р....тормоза нужны новые думаю...это к анарху...
    https://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=203
    сергей с666вк
    а привод будет живой и ступица??? гарантий какие что гудеть не будет...... стойки родные будут? мне к стати нужен ступечный подшибник!!!!! ЛЕВЫЙ!!!! или только в зборе!!!????
    Добавлено через 21 минуту
    И ЕЩЁ НУЖЕН ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!!!!!!
    Аватар для asmoscow
    можно отпустить капс,я отлично вижу обычный шрифт...
    количество восклицательных знаков никак не влияет на мой ответ..
    ступица идёт только в сборе...гарантия на все б/у запчасти -2 недели,будут проблемы-можно вернуть...стойки оригинал б/у...
    что такое по Вашему датчик включения турбины высокого давления? если это датчик давления,то где стоит,на радиаторе который?и почему решили что проблема именно в датчике?у Вас есть где сделать диагностику дилерским сканером?
    сергей с666вк
    на диагностике паказало что барахлит датчик включения турбины высокого давления!)) где он находитса к стати не подскажеш))) и вторая турбина бывает и не включаетса..... после 140км бывает вялый разгон..... а бывает наберает в хорошем тэмпе..... паехал к мастеру он зделал диагностику и показало что проблема на включений 2турбины (выс-давления) и как происходит оплата? и доставка..
    Аватар для asmoscow
    турбина крутится(работает) всегда,давление наддува регулируется клапанами(вот они могут не открываться) по датчикам давления(или с них нет сигнала) на впуске и выпуске,датчика включения турбины нет ,это неправильная формулировка,я не понимаю о чём речь,поэтому не могу сказать где он стоит...нужны коды ошибок,тогда будет понятно что имел ввиду мастер..
    оплата -быстрыми переводами типа мигом или анелик,отправка частей по адресу транспортной компанией...
    сергей с666вк
    а ты можеш проверить какое состояние подшибника в правом приводном вале..... а можно отдельно заказать у тебя подшибник правого приводного вала.....
    Аватар для asmoscow
    никаких подшиПников отдельно в оригинале не бывает от полуоси,только привод в сборе,подвесной-не съёмный,в неоригинале бывает только наружняя граната,но я новыми запчастями не занимаюсь,это к анарху...
    гарантия на привод б/у 2 недели...
    сергей с666вк
    давай наверно я возьму приводной вал правый...... и стойки передние!
    Аватар для asmoscow
    если заберёшь из Ростова -доставка 500 р.(оплата доставки при получении),если прям до адреса в Белой Калитве - то 4000 р.(оплата доставки сразу вместе со стоимостью запчастей,транспортная компания при доставке по адресу требует 100% оплату при отгрузке)
    определяйся...как решишь- отпиши,я дам в личку координаты для оплаты...
    сергей с666вк
    давай до ростова! только как и где забирать железо... оно будет по приходу меня ждать....? и оповестят ли меня с ростовской конторы о приходе железа..... и какой адрес фирмы доставшика....
    Аватар для asmoscow
    ответы на все вопросы в личке...
    сергей с666вк
    ищё вопрос! скока стоят фары на с80 пара.. с поворотниками.... а то мой потеют)))))
    Аватар для asmoscow
    дешевле будет найти и проклеить лишние отверстия...но для сведения - по 8 не ксенон,по 18 ксенон,1500 р. поворотник...Под ксенон поворотника с габаритом сейчас нету ни одного...
    сергей с666вк
    а фото поворотников можно? и как это понять под ксенон поворотники.... у меня обычные лампы стоят жёлтые....
    Аватар для asmoscow
    если стоит штатный ксенон,то габариты выведены в поворотники,там дырка в корпусе и отражателе под лампочку...фотки попробую позже дать..
    сергей с666вк
    ксенон штатский......
    Аватар для asmoscow
    таких нету
    сергей с666вк
    привет)) мне ещё нужен левый работаюший моторчик правого фара очестителя.... тоесть всё сестема левая...а то моя не фурычит...скока стойт б.у и в рабочем сост)) жду ответа р.s приводной вал и стойки в зборе ешё в наличий...? скоро 22тыс вышлю.. и пришлю код...
    Аватар для asmoscow
    привода пока есть,стойки тоже...определимся какой нужен моторчик фароочистителя - с водительской стороны или с пассажирской?
    один есть новый оригинальный за 3000 р.,не помню на какую сторону,а другой б/у - 2000 р....определяйся,какой нужен,я посмотрю...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 22-03-2010 в 20:19.
    сергей с666вк
    нужен на водительскую сторону!!!!!!!
    сергей с666вк
    ну что там.....
    Аватар для asmoscow
    ну что там.....
    левый есть новый...
  28. #27
    сергей с666вк
    приводной вал правый(12тыс.р) аморт+стойка+опорный подш(5тыс) лев и (5тыр)правый. и моторчик(3тыс) итог 25тыс руб. а скидки имеютса)))))???ile3:
  29. #28
    Аватар для asmoscow
    да,к стойкам ещё и пружина идёт...скидка имеется,если кто-то приедет и заберёт на месте у меня...если я еду, забираю деньги из банка,потом еду и отправляю сам транспортной компанией,что занимает время(а это известно-деньги),то объявленные цены считаются окончательными...
    фото моторчика прилагаются..
ID:	65536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось asmoscow; 27-03-2010 в 00:30.
  30. #29
    сергей с666вк
    ок! 25руб скоро отправлю.... жди смс))))
  31. #30
    Аватар для asmoscow
    перед отправкой денег наличие запчастей уточнять обязательно,пока не вижу денег-запчасти находятся в свободной продаже,претендентов на привода хватает,а приводов-не бесконечно,да и остальное может кончиться.....
