Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Volvo460, b18ft, есть вопрос-обороты
    Всем доброго дня.
    Вопрос следующий: может кто сталкивался-двигатель не раскручивается выше 4000 об/мин, причем во всех режимах (как под нагрузкой, так и в холостую). "Отсечка" срабатывает резко и грубо, пока обороты не упадут до 3000-3500 -не работает. На днях заменил датчик коленвала-может ли он врать?
    Было подозрение на лед в топливопроводе и фильтре, но уже два дня плюсовая температура и ничего не изменилось.
    До 4000 об/мин двигатель работает как положено - без провалов и без потери мощности.
    CHEK не горит!
    Кто что думает? Заранее спасибо.
    viрer
    после чего это началось?
    Между "нормальной" и "ненормальной" работой двигателя были:
    -замена сцепления
    -10 дневный простой на улице при -15С
    -замена датчика маховика(коленвала)-старый сломали при замене сцепления.
    Все.
    viрer
    Gosha., думаю, датчик колена не тот поставили. их несколько видов. надо методом перебора пробовать.ещё возможно с подключением датчиков намутили. мотору не хватает чегото.
    Датчик тот вроде (брался у официалов) - только на моём двигателе он имеет трёх-контактый разъём.
    Остальные датчики не трогали.
    Есть гипотеза - пробег у меня 216000км. и нейтрализатор уже забит, в теплом гараже при замене сцепления на сотах нейтрализатора собралась влага и затем, долго простояв на морозе(двигатель не запускался-ждал когда привезут датчик коленвала) закоксовала полностью нейтрализатор??? Сейчас ощущение, что выхлопные газы не в полном объёме выходят). Короче лямда может давать такую наводку? (Повторюсь - это гипотеза)
    viрer
    Gosha., лямбда - нет. выход через каталик может забицца, но не льдом и всякими такими образованиями, тем более если раньше всё было ок, то от стояния ничего не могло произойти.
    на датчике проверить массу надо, может её не хватает.
    обороты он тоже вяло набирает, или весело.пока в отсечку не упрёцца???
    В том то и дело, что до 4000 - всё как было - и быстрый набор и расход и т.д.
    Массу где проверить?
    Ещё проверялись версии:
    1.Датик давления турбы отключает бензонасос - не подтвердилось(насос продолжает качать)
    2.Бензонасос недокачивает - не подтвердилось (с насосом всё ок)
    3.Подсос воздуха - не подтвердилось
    4.Неправильное положение датчика коленвала - не подтвердилось( да там и люфт совсем небольшой).
    Добавлено через 12 минут
    А и ещё - бортовик завышает средний расход раза в три(по городу показывает 18-22л/100км), моментальный не врет. На самом деле расход не изменился!
    Последний раз редактировалось Gosha.; 09-03-2010 в 18:38.
    viрer
    вообщем, видимо трубочка со сброса турдины слетела. поэтому идёт перенаддув и блок зажигания рубит искру. исчи правильность подключениявакуумных трубок.
    Спасибо - бум искать.....
    Добавлено через 46 минут
    Вот ещё вопрос по трансмиссии - сцепление я похоже припалил - трогаюсь с рывками. Как это лечится, если лечится?
    И ещё на турбу какие коробки можно ставить кроме М58 и М59?
    viрer
    обе коробки. дёрганье лечицца заменой диска. только.
    Исчё вопрос - появился шарабянящий звук на нейтралке в районе коробки. При выжатом сцеплении звука нет. Сцепление в комплекте поменя три недели как. Первичный вал?
    viрer
    может криво диск поставили? может уже изношен нажимной, если не менялся.
    Заменили и выжимной и промежуточный и ведомый(корзину), все новое. А как можно криво диск поставить?
    viрer
    Gosha., меняли в сервисе? диск должен быть отцентрован по валу.оправкой.
    в сервисе, но не фирменном, я при замене не присутствовал, и зная своих ребят(мастеров) предполагаю что не центрировался ;((( Где можно посмотреть, почитать о правильной технологии замены сцепы? До этого у меня были опеля и тазы - там всё просто было - старое снял, новое водрузил - поехал))
    viрer
    Gosha., думаю, со временем встанет более менее на место. надо почаще на высоких оболротах сцепу выжимать. но на будущее, споец оправка пластиковая для автомобилей рено подходит. размера не помню, но она ступенчатая.
    Спасибо за советы - сделаю. Значит можно надеятся сто это не коробка? Кстати этих шарабанящих звуков до замены сцепы не было.
    Ну и вопрос с оборотами пока остается открытым - сегодня попробуем подкинуть осциллограф на высоковольтный провод, посмотрю точно ли обрубает по зажиганию.
    viрer
    Gosha., может зажигание. может тупо турбина дует на сброс всегда. думаю, вакуумные шланги напутали, или клапан не работает, который рядом с катушкой зажигания.
    Клапан этот как проверить?
    viрer
    Gosha., вряд ли он сломан. но к нему подходит три трубки - их можно перепутать при подключении. а он отвечает за сброс давления турбины. без турбины этот мотор ездить не сможет.
    вот про трубки - одна из них(средняя, красного цвета) касается шланга печки и немного приплавилась, но внешне целая.
    viрer
    Gosha., вообщем, кину файлик правильного подключения, но позже.
    Ок, с меня ведро угля )))
    viрer
    нафиг мне уголь
    Добавлено через 7 минут
    http://volvo460tuning.forumup.ru/vie...volvo460tuning
    а у нас его навалом
    viрer
    а у нас его навалом
    тогда высылай, жду
  28. #27
    ну и пока не все проверено, так скать - для поддержания беседы, ещё вопрос - не блымает машина дальним светом, при этом ближний-дальний переключаются отлично. Переключатель?
  29. #28
    viрer
    чего не делает? я ващет русский
  30. #29
    не моргает дальним:1:
  31. #30
    viрer
    Gosha., выключатель разбери подрулевой, контакты подгорели.возможно замена потребуецца. но если паяльником пользовацца умеешь - сделаешь сам
    удачи
