Страница 1 из 2 12 Последняя
    eone
    По умолчанию Люфт в дифференциале АКПП айсин 55-51
    Алексей, добрый день!
    У меня похожая проблема, только масло пока не течет. Т.е. когда качаешь короткий приводной вал вверх-вниз имеет место некоторый люфт. Не в ШРУСЕ, а именно ШРУС в корпусе АКПП. Так последние тысяч 15 точно - ни лучше, ни хуже. Может и дольше.
    На что ориентироваться в плане стоимости и срока ремонта? В остальном несмотря на солидный пробег к коробке претензий нет...
    Спасибо.
    Аватар для asmoscow
    Спасибо.
    некоторый люфт там всегда есть,это не критично,обычно замена требуется когда масло течёт и замена сальника уже не помогает...Помогает замена дифференциала,иногда вместе с крышкой(частью корпуса) акпп...
    стоит весьма не дёшево,от 20000 р. только на запчасти...
    eone
    Спасибо за ответ. Жаль стоимость работ не указана... Насколько возможно и осмысленно выполнение работы по замене дифференциала в отрыве от полной переборки коробки? Лично Вы взялись бы за это? Или если уж лезть внутрь, то по полной, чего не хотелось бы пока...
    Аватар для asmoscow
    всё зависит от бюджета,люди покупают и меняют дифера,без капиталки....
    дифер+подшипники 20,снять поставить акпп - 8,замена дифера - 3,замена масла+фильтр 10,сальники +герметик -2000 р.,если крышка - ещё +12 на передний привод,15-полный...
    остальное по желанию...
    ИгорьАлександрович
    asmoscow, Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти дифференциал на Вольво ХС90, 2.9 литра Т6 AWD, 2003 г.в. Сам я из Иркутска у нас здесь с запчастями совсем сложно. Коробку разобрали, заключение дифференциал полностью развалился все зубья съедены.
    Аватар для asmoscow
    это всегда нужный дефицит,я в Москве отдельно не продаю,только при ремонте акпп ставлю...
    для Иркутска продам,но дорого,стоить будет 36000 р...отправить - не проблема...
    ИгорьАлександрович
    По умолчанию Спасибо большое за ответ.
    Спасибо большое за ответ. Наши местные мастера в Иркутске нашли дифференциал за 37000.
    asmoscow, добрый день есть вопрос по дифференциалу есть люфт и вибрация при наборе скорости и в правый поворот в нижнем точный ответ дать немогут, пробывал снимать кардан не помогло есть ли соображения или надо ехать к Вам. Все говоря что вмбрация связана с трипоидами левый привод менял на не оригинал а правый на б/у не помогло вибрация появилилась после замены пружин стояли просевшие и амортизаторов поставили не по номеру
    Аватар для asmoscow
    это диагностируется только вживую...возможно и дифер,там всегда люфт есть,но вот насколько он большой -только на ощупь могу определить..
    куда приехать и как записаться и примено скоко стоит
    Аватар для asmoscow
    ехать сюда
    http://maps.yandex.ru/?um=IBJ-HKXL8b...9lwrFjPQ&l=map
    звонить за день
    диагностика -500 р.
    я не правильно спросил, ремонт дифференциала скоко стои (масло через салиники еще не течет)
    Аватар для asmoscow
    не вдаваясь в подробности - я отдельно менять/чинить дифер не буду...сам дифер на 4-х ступку -30000 р.,на 5-ти ступку 15000 р.
    ИгорьАлександрович
    asmoscow, Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти планетарку на Вольво ХС90, 2.9 литра Т6 AWD, 2003 г.в. Летом наши Иркутские мастера, мне меняли дифференциал, фрикционы и еще что-то, на днях появился гул из коробки, вскрытие показало, развалился подшипник, обойма попала в планетарку, вердикт нужна новая планетарка и снова наши Иркутские мастера не могут найти запчасти. Так что без вашей помощи никак не обойтись, есть ли увас планетарка, сколько она стоит и сможете ли отправить в Иркутск?
    Аватар для asmoscow
    дефицит,держу только под ремонт для себя...готовы переплатить -отправлю,но стоить будет 40000 р. дифер в сборе..
    Аватар для LPby
    У меня вот такая ситуация ( ) Стоит ли мне заморачиваться? Я так понимаю проблема в дифференциале?
    Последний раз редактировалось LPby; 02-06-2012 в 10:18.
    Аватар для asmoscow
    это нормально,у всех так...люфт ненормальный определяется течью левого сальника сколько его не меняй,а проверяется качанием (а не поворотом)внутренней гранаты левого привода ...
    Аватар для LPby
    у меня AWD, может еще раздатка?
    Аватар для asmoscow
    я видел,это роли не играет,правый привод проходит сквозь раздатку(как сквозь трубу) и никак её не трогает...
    Аватар для LPby
    Это тоже норма? ( )
    Аватар для asmoscow
    Это тоже норма? ( )
    в теории -норма...но звук странный
    Аватар для Fatto
    Алексей а вот такой люфт это какая степень кончины диффа на глаз? Каковы последствия если затянуть с ремонтом и сколько будет дифф стоить? Машина S80 '04 B5254T2 AWD. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Fatto; 17-06-2012 в 11:02.
    Аватар для asmoscow
    на глаз-износ приличный...но пока сальник не течёт постоянно,не критично...сделать бюджетно всё равно почти ничего нельзя,скорее всего проблема и с корпусом уже,кроме того эти акпп при пробеге более 120000 после разбора без капиталки нет смысла собирать,поменяв только корпус...
    Аватар для Fatto
    Мда весело. Пробег уже 230ткм . Сальник левый менял по причине течи, сейчас он все равно потеет. Значит пора копить деньги на капиталку. Спасибо.
    Аватар для asmoscow
    пока есть б/у, после моего ремонта -10000 прошла -85000 р. с установкой под ключ
    Аватар для Fatto
    И каков ориентировочно ресурс этой коробки ? сколько времени занимает замена ?
  28. #27
    Аватар для asmoscow
    гарантия -2 месяца...замена -максимум 2 дня...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 18-06-2012 в 11:49.
  29. #28
    Аватар для Fatto
    Понял, думаю. Спасибо.
  30. #29
    Цитата Сообщение от asmoscow Посмотреть сообщение
    ехать сюда
    звонить за день
    диагностика -500 р.
    А куда звонить?
  31. #30
    Аватар для Maeglin
    Цитата Сообщение от @Ultracrazy Посмотреть сообщение
    А куда звонить?
    Телефон у асмоскоу всегда в подписи.
    Алексей 89один65907один4один
Пользователи, которые читали эту тему: 9
