Страница 1 из 3 123 Последняя
    Fokysn1k
    По умолчанию Верхний сальник Рулевой рейки
    Люди добрые подскажите размеры данной детали.
    Может есть у кого нибудь старая рейка?( подъехал бы замерил)
    Огромное спасибо
    keil2009
    Огромное спасибо
    привет если еще интерисует информация по сальникам могу дать телефон в питере раскажут все от и до
    Fokysn1k
    Буду оч благодарен :p
    Аватар для Leo_Spb
    Еще возможный путь посмотреть в Экзисте, а там иногда в заменителях есть картинки с размерами
    Fokysn1k
    Смотрел там,
    Увы ничего не нашел(((
    Аватар для SopoT
    TRW Engine340-02507. Внешний диаметр: 35 мм Внутренний диаметр: 14.6 мм Ширина: 4.9 мм. Это для рулевой рейки 850-й. Может кому пригодится. Сам долго искал размеры, пока добрый форумчанин Serega-gold не помог
    Последний раз редактировалось SopoT; 08-04-2010 в 19:04.
    Fokysn1k
    Спасибо.
    А данный сальник подойдет на рейку от S60?
    Гарминович Макс
    Товарищи, ну кто-нибудь подскажите размеры верхнего сальника!! Такая же беда!!!!!
    keil2009
    привет если еще иньересует 89013737415
    Добавлено через 7 минут
    Гарминович Макс, добрый день я занимаюсь поставкой рем комплектов для рулевых реек если интересует пишите
    Parnisha
    Я себе на той неделе менял (хс90).
    Сальник 20х30х5.
    Какой долбо*б придумал такую конструкцию, что сальник в рейку изнутри вставляется, а не снаружи :1:
    Пришлось с рейки управляющий механизм снимать и раздербанивать, чтоб к сальнику подлезть.
    Гарминович Макс
    Огромнейшее спасибо, завтра буду звонить с московского рабочего - проконсультируюсь, если позволишь!!!!:p
    Добавлено через 3 минуты
    Сальник 20х30х5.
    Насколько правильно понял на хс рейка такая же как и на S60, то же ZF? Сальник идентичный. И че, снимается только изнутри, ну пипееец!!!!!!! Попадос! На след. неделе буду пробовать разбирать, ну а на выходных тогда полечу за сальником теперь!!
    Parnisha
    Тут я тебе ничего не подскажу, так как даже на Девяностиках рейки кажись бывают разные.
    Аватар для investigator
    Сальник 20х30х5.
    Привет ! Нужен Потёк видимо этот самый сальник, в месте где рулевой вал в рейку "входит". Раньше сопливился (2 года) а теперь конкретно капает. Судя по сабжу можно перебрать ??? А то новая рейка это жесть... У меня американка 2003 года 2.5 Т. А ты где ремонтировал данный трабл ? И где сальник такой взять ? Заранее спасибо!!!
    Parnisha
    У меня тот же год, двигатель и страна:1:, поэтому размеры должны быть те же.
    Ремонтировал я сам - ничего сложного нет, только муторно, т.к. надо подрамник отпускать, чтоб к рейке подлезть, соответственно двигатель подвешивать, т.к. он на подрамник крепится.
    Сальник подобрал в магазине для иномарок от ГУРа какой-то Toyota, подбирали из кучи сальников, поэтому даже на модель тойоты не посмотрел.
    keil2009
    добрый день если вы в питере проблем нет по одному сальника нет есть рем комлект если интересует пешите
    Buyer57
    Сколько стоит ремкомплект и что в него входит?
    keil2009
    добрый день в комлект входит три сальника и полеуретановые прокладки цена 3.500 рублей телефон технической поддержки89013737415 дмитрий
    Гарминович Макс
    Спасибо мужики, но у меня проблема дальше зашла. Сальники то я нашел, размеры да такие - 20*30*5 и 29*43*7(это нижний сальник червячного вала). Кстати, кому интересно, предлагаю сделать следующее: поставить в врхнюю часть вала 2! сальника 20*30*5, вместо верхнего пыльника, кто разбирал знает там места 15 мм, т.е 2 сальника по 5 мм и стопорное кольцо стальное тоже 5 мм становятся там идеально, а защита двойная! А моя проблема в том, что этот самый червячный вал, который передвигает рейку, на котором распологается сам золотник имеею борозды и следы коррозии и сальники уже не страхуют - так вот где его можно отдельно купить этот самый вал!!!!!!
    Parnisha
    Сальник должен с одной стороны смазываться, иначе будет работать на сухую и ему кирдык. Собственно это и случиться со вторым сальником, так найуха он там нужен?
    А зачем покупать? Любой толковый токарь его проточит и отшлифует, просто сальник возьмёшь не на 20, а на 18(ну или насколько проточит)
    Гарминович Макс
    Эээ, нет, дружище! В моих колхозных условиях(да и условиях по-лучше, думаю тоже) его не выточат столь так же ровно и точно! Да еще червяк на конце нарежет и степень закалки выдержит!!!
    Добавлено через 16 минут
    Это правда, полностью с тобой согласен про смазку, но, если бывший верхний пыльник надеть на вал, поверх корпуса и под него забить смазку, а сам пыльник прижать установленной распорной легкой пружиной(от карданчика до пыльника), а в процессе эксплуатации авто подлезать капать по валу маслом, то думаю будет ходить! эТО ЛУЧШЕ ЧЕМ СНОВА ВСЕ нах разбирать!!!!!
    Добавлено через 1 минуту
    если еще надо то верхний 20*30*5, нижний 29*43*7(нестандарт)
    Parnisha
    Чёт я не врубаю про что речь? Про устранение течи или про ещё чего?
    Я говорил проточить(выровнять) чуток только место, где сальник трётся по валу, т.е как бы проточить небольшим кольцом, я не раз видел как распредвалы и каленвалы таким образом были проточены.
    Зачем трогать посадочные места и червяк????
    Я почистил заводской пыльник, поставил туда же где он и стоял, а при сборке снаружи сверху на вал одел втугую русский сальник за 15руб, т.е он у меня теперь крутится вместе с валом и является дополнительным пыльником над всем этим рулевым механизмом.
    Последний раз редактировалось Parnisha; 03-06-2010 в 19:35.
    Гарминович Макс
    Ну понятно, а я про выточку в целом подумал. Так я еще чего два сальника поставил - у меня биение вал с какого -то х... 0,3 мм, хотя сильно я там никуда и не бил, несколько легких ударов молотком при снятии карданчика.! короче хз
    Parnisha
    Так в верхней половине вал опирается на стенки большими своими металлическими кольцами в которые резинки втавляются. Может 0,3мм не катастрофично?
    Я у себя даже не мерял, просто собрал всё обратно и воткнул:1:
    пс.А где гарантия, что замена вала тебя от люфта спасёт, допустим если корпус под этими кольцами потёрся?
    Последний раз редактировалось Parnisha; 03-06-2010 в 19:51.
    Гарминович Макс
    Согласен! Но, слава богу у меня не было люфтов, просто потек этот поршивый сальник! Теперь думаю что заливать - оригинал или Кастрол второй подойдет. Вроде вольвей с Кастролом дружит?!!!
    Аватар для Edis
    Вообще то в вольвы льется Пентосин
    Гарминович Макс
    Эт, понятно, а вот Кастрол ли подойдет? Кто-нибудь из знакомых заливал, какой эффект?
  28. #27
    Аватар для Edis
    Я заливал, декстрон три кастрол, эффект потрясающий, жижа закипела и руль встал, что б провернуть усилие надо приложить огогоооо. поменяли на Пентусин прокачали и все путем
  29. #28
    По умолчанию Ремонт удался
    Сегодня наконец поставил точку в доливе жидкости ГУР, из-за течи в рулевой рейки. Отдельное спасибо за консультацию Parnishe! В ходе работ были всё таки допущены косяки, которые предусмотреть не смогли, а именно при разборе корпуса механизма рейки снялся не сам корпус, а выскочила ответная часть вала, так как в верхней части вала видимо был вакуум, в связи с чем перепутали на 1 зубец когда вставляли его обратно, и пришлось потом руль снимать на полоборота его поменять местом. Но это не вызвало особенно сложностей. Купленный на Кунцевском рынке универсальный сальник был как родной (его фото и фото оригинального есть в фотоотчете). Кстати на оригинальном сальнике полно маркировки, возможно его всё таки можно найти и заказать... Течь устранена, по бюджету 8500 - снять поставить рейку, 2000 - сход-развал, 300 рублей сальник, 680 р. - 1 л. жидкости ГУР VOLVO = 11480, всё дешевле чем 40000 рублей за новую рейку и те же снять поставить 8500. Фотки здесь - http://fotki.yandex.ru/users/alexeen.../album/105948/
  30. #29
    Buyer57
    Здравствуте! Спасибо за подробное описание. Сегодня с рейкой моей S80 произвели те же манипуляции по замене сальника. Правда есть одно но:после сборки сначала было невозможно повернуть руль на месте при холостых оборотах (только при нажатой педали газа), потом перестал работать гидроусилитель и при повышенных оборотах. Кто с этим сталкивался? Что это может быть? Может мастера что-нибудь неправильно собрали?
    P.S. На 80-ке 2004г.(рул. рейка ZF) кстати сальник такой же 20*30*5. Маркировка ZF 0770 080 483.
  31. #30
    Buyer57
    Вопрос снят! С утра пришел руль одним пальцем вращается. Похоже за ночь оставшийся в системе воздух вышел. Потом только тему нашел у Parnisha и Ganzh аналогичная фигня была. Пока полет нормальный!
