Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию вентиляция картера
    Всем привет! Подскажите пожалуйста на днях почистил вентиляцию картера заменил маслоотделитель прочистил все трубки.Проблема следующая:пока двигатель работает на холостых всё отлично, но как только включается турбина вентиляция перестаёт работать я думаю, что забит или неисправен клапан вент.карт.может кто знает как его вернуть к жизни машина 850т5
    Аватар для DiCE
    . На турбо никаких клапанов нет.Обрисуй что решил оживить,я подскажу что делать.
    Аватар для Семен
    Подтверждаю.
    Аватар для bend3r_850
    как раз клапан есть(у меня б5234фт), который стоит на всасывающем патрубе перед турбиной, его предназнадение до 80 градусов пускать газы в впускной колектор через мелкую шлангу, а после 80 через более широкий канал прямо в этот патрубок и на трубу...(этот клапан препятсвует конденсату точнее чтоб он не замерзал)...как вариант поменять его или подключить напрямую...а какие симптомы?
    Аватар для ferika
    https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=36229
    почитай здесь подробно описано.Но в вашем случае лучше фотки взглянуть.
    Аватар для DiCE
    Это не клапан, а просто нагревательный элемент, что бы, действительно, в холодное время не замерзал кокс из вентиляции картеров. Его нужно просто промыть, менять не надо. Обрати внимание на эл. разъем, наличие масла и других частиц может вызвать короткое замыкание.
    Добавлено через 8 минут
    В моем случае (850, 1996, B5234FT), проблема была в самом движке. Кап. ремонт движка помог, её новому хозяину, решить проблему.
    Всем спасибо за участие.Проблему решил:вытащил этот самый клапан прочистил его и поставил на место теперь вентиляция в норме
    Аватар для komnoff
    А подскажи где находится этот клапан?
    Добавлено через 20 минут
    И еще, можно ли заменить маслоотделитель не снимая коллектор?
    Аватар для Семен
    Ну, в общем то можно - но геморойно это не по деТСки........ хотя бы вентилятор сними, хоть так место прибавится.
    Клапан находится на воздушном патрубке который идёт от фильтра на турбину,ну а коллектор лучше снять ничего сложного в этом нет,главное не сорвать болты при установке очень легко лопаются
    Антоxа
    А как определять работает вентиляция или нет?
    Аватар для komnoff
    на прогретом двигателе (работающем при этом естественно) вынимаем щуп и если оттуда идет дымок, то вентиляция не работает
    Антоxа
    Спасибо!
    Буду пробывать
    Аватар для crazytosh
    Антоха, кста, она, забитая, шибко на угар влияет.
    Антоxа
    crazytosh,
    ОК!
    В Бруке по весне чистили и бачек меняли, сегодня или завтра проверю, если что предьявлю:p
    Да рано еще тогда если все по честному делали, рано
    Антоxа
    Вот я и посмотрю
    Антоха, Оффтоп
    Антоxа
    crazytosh, Оффтоп
    Антоха,Оффтоп
    Антоxа
    crazytosh, Оффтоп
    Антоха, Оффтоп
    Антоxа
    Вытаскивал щуп, дымка нет не не холодной, не на прогретой!
    Знать не лохуют в "Бруке":p
    Аватар для komnoff
    дымка нет
    усё гуд у тебя
    vitaly2712
    здраствуйте подскажите пожалуйста,машина на холостом ходу когда стоит минуты 3 начинает троит а потом вообще глохнет на педаль газа не реагирует,пробывал менять регулятор холостого хода не помогло.машинка вольво 460 двигатель в18ер.что может быть?
    Аватар для Семен
    и новую прокладку на впуск поставить.
  28. #27
    Аватар для dadsnake
    Опять эта вентиляция картера... Где её искать?!
  29. #28
    Аватар для dadsnake
  30. #29
    Аватар для komnoff
    Цитата Сообщение от dadsnake Посмотреть сообщение
    Где её искать?!
    не поверишь, но под капотом
  31. #30
    Аватар для dadsnake
    Я понимаю... Но там столько всего - глаза разбегаются... :p
