    Аватар для PROXC
    По умолчанию Светодиоды в задние фары
    Ноги растут отсюда. Выполнил и усовершенствовал сам.
    Спасибо f44298 и Parnisha идейным вдохновителям...
    Превосходная мысль задействовать задние фары в качестве (габаритов или доп. стоп сигналов)
    Подготовка. Приобретаем светодиодную ленту (на одну фару достаточно 39,5 см). Далее нужно подготовить саму полоску пластика (я использовал пластик от кабельканала фото 1 и 2). Длину и ширину подбираем индивидуально (в зависимости от того где прорезаны отверстия (фото 7 и 8). Далее с одной стороны загибаем пластик (фото 3) - это будет низ и приклееваем начиная снизу светодиодную ленту.
    Откручиваем из багажника головкой на 10' крепежные длинные болты нижней фары. Под ней еще болтик на 10 и вверху тоже открутив их снимем верхнюю фару.
    Сама фара целиковая неразборная. Разбирать ее разделяя на две части нецелесообразно - может треснуть пластик.
    Поэтому лучше высверлить приливы вверху и внизу (Фото № 7 и 8).
    Вставляем снизу полоску и протаскиваем ее до верха фары. Утапливаем в нижний прорез загиб полоски и через верхнее отверстие проталкиваем загиб до упора в низ фары.
    Далее примеряем, где конец загиба выступает чуть его вытаскиваем и обрезаем пластик полоски. Сверлим снизу фары отверстие (рис 10) просверливаем и пластик фары и полоску и протаскиваем через него провод.
    Смотри чтобы полоска внутри фары была внатяг и не имела прогибов. После чего заливаем клеевым пистолетом верхнее отверстие. И нижнее. Все фару можно ставить на место.
    Провода подключал я к стоп сигналу (желтый и черный провода). Желтый плюс черный минус.
ID:	64512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64520   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для PROXC
    продолжение фото
ID:	64522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для tuskan
    плюсанул.
    понравилось.
    Аватар для vladXC90
    По умолчанию А как сделал противотуманки задние
    Смотрю на фото обе горят,но ведь в одной и лампочки то нет.Как сие действие было сделано.
    Аватар для PROXC
    vladXC90, машина заведена. нажат стоп. Кроме имплантации светодиодов ничего не менял.
    Аватар для vladXC90
    По умолчанию А у меня на бампере противотуманка тока одна
    и включается одна а вторая не горит вообще там лампы нет
    Аватар для Алексей777
    сегодня буду мутить!!!! себе тюнинх))) а диоды наши или импортные??? и запитуются просто на +- к посветке и все?
    Аватар для Volvo-Kot
    Не надо путать "американок" и "европеек".
    Если мне не изменяет память, у американок в бампере - габариты, а противотуманка - в основном фонаре, а у европеек - наоборот
    Аватар для tuskan
    все правильно. И не должна и не надо.
    Аватар для PROXC
    сведодиодная гибкая линейка Crystal производство Кетай. Запитал - к - плюс к плюсу в разрез стопа.
    PROXC добавил 21.09.2009 в 17:31
    именно так
    Аватар для zym
    Klasno budu delat, tem bolee cto est paru lisnix verxnix fonarei.........
    Odin moment..........nado cepliat k gabaritam cerez diod i rezistor, a k stopam cerez diot, no nado ctob v polnuju svetilis kak stopy, a v pol sily kak gabarity, vot togda nastupit sciastje.........................
    Аватар для Александр11
    у меня американка, а противотуманки в бампере вместе с габаритами. правда при включении противотуманок включается только левая
    Ну вот и я замутил себе лампошки))
    http://clubvolvo.ru/album.php?albumid=42&pictureid=3374
    Аватар для Bonya
    Всё классно, один вопрос: если выкрутить лампочку габаритов (она перегорела) компьютер выдаёт об этом информацию? Скорее всего нет т.к. цепь замкнута через светодиоды (параллельное подключение). Кто-нибудь решал данную проблему или после переделки приходится контролировать визуально работу габаритов.
    я что-то и не задумывался об этом)) - у спокаивает то что, иоды будут гореть и опу машины будет видно
    Parnisha
    Аватар для Bonya
    Кто-нибудь замерял какой ток потребляет данная полоска светодиодов? Если ток диодов соизмерим с током лампочки габаритов (стопов), то можно будет через ограничивающее сопротивление соединить их последовательно, если нет то придётся диоды питать через релюху с сигналом управления от лампочки габаритов (стопов). Это моё предложение. Может есть у кого получше?
    R-DesignV8
    а может специалист, который уже это делал, сделать мне на машине такую прелесть, модель 09 года выпуска.
    здесь конструкция фонаря немного другая, войдёт только по одной полоске в каждый, а по поводу сделать оно канечно не проблема, но только вряд-ли будеш фанари в красноярск посылать
  1. Хочу в габариты светодиоды
    от jb2007 в разделе Доп. оптика, ксенон
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16-11-2009, 00:42
  2. Задние фары
    от Romario в разделе Доп. оптика, ксенон
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18-03-2008, 23:54
  3. Фары, Украли Фары!!!! 440' 93
    от Sol в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24-05-2007, 18:33
  4. Задние фары 460й
    от timkash в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05-02-2007, 15:50
  5. Задние фары 440 89-90г.в.
    от DAC в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04-12-2006, 16:39
Пользователи, которые читали эту тему: 18
