Страница 1 из 3 123 Последняя
    Антоxа
    По умолчанию Симптомы гибели привода?
    Всем доброго времени суток!
    Периодически всплывает такая неисправность:
    Примерно через 5-10 км после начала движения начинает бить руль и ощущение дисбаланса на правом переднем колесе.
    Причем только при движении накатом, как только начинаеш ускорятся, все пропадает.
    Длится это примерно 10 км, затем все пропадает как будто не было.
    Сегодня дисбаланс сопровождался легкими стуками.
    Кто что подскажет?
    Аватар для crazytosh
    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    Кто что подскажет?
    а что в сервисе говорят?
    Аватар для iNickolas
    Проверьте люфт в ШРУСе, это достаточно просто... а вообще гибель именно ШРУСов будет сопровождаться хрустом вплоть до того, что автомобиль просто встанет и не будет реагировать на газ. Биение же вызвано разбалансировкой приводного вала, возможно достаточно будет его почистить, в крайнем случае замена, если есть деформация этого вала.. но чтобы не гадать лучше съездить на сервис.
    Всем имхо..
    viрer
    чё покурил с утра???
    Антоха, привод начинает слегка щёлкать при троганьи, люфт может быть, если развалился ступичный, исчо хуже - если сама ступица - тут тока замена и ступицы и подша
    также надо проверить пыльники на шрусах, если рваниые, попала влага и шарики с раковинами стали - замена шруса.
    почему проходит после? смазка разогреваецца и в кратеры шариков затекает, уменьшая трение, что привод к палвному, а не срывному вращению самого шруса
    удачи
    удачи
    не а че не так чтоли? когда гранату разорвет машина просто встанет - дифференциал не даст прокрутиться одному колесу, раз на второе вращение уже не будет передаваться.
    насчет пыльников согласен, это пожалуй первое что нужно проверить... а щелкать они кстати могут изза люфта в шлицевом соединение.
    насчет смазки полностью согласен...
    viрer
    не так. чтобы гараната, как ты говоришь, разорвалась так, что машина встанет, это вообще из ряда вон. это надо год ездить без пыльников, и забить на щелчки и хрусты.
    Добавлено через 25 секунд
    насчет пыльников согласен, это пожалуй первое что нужно проверить... а щелкать они кстати могут изза люфта в шлицевом соединение. насчет смазки полностью согласен...
    ещё бы ты не был согласен. это правда жизни.
    Аватар для expluatator
    а с чего Вы решили, что это привод?...по мне так каццо что это кривой, или ваще лопнувший, тормозной диск
    viрer
    expluatator, человек спросил про привод, я ответил. а вот про диск - хз. может при торможении он бы это заметил???
    Аватар для SautoX
    А как прогреется, так он выпрямляется и трещины затягиваются
    Последний раз редактировалось SautoX; 24-03-2010 в 12:14.
    viрer
    Цитата Сообщение от SautoX Посмотреть сообщение
    А как прогреется, так он выпрямляется и трещены затягиваются
    колодки разогреваюцца
    Антоxа
    По порядку:
    В сервис поеду в субботу, времени нет, по тел. приговорили внутренний правый шруз, потом успокоили, возможно достаточно просто почистить и смазку поменять.
    Хруста нет, люфта тоже, заезжал на шиномонтаж.
    При торможении все ОК, только когда накатом.
    очень смешно, но не смешнее, чем разогретый привод
    ....кстати, никогда не видели как не совсем здоровый суппорт клинит после стоянки, и начинает нормально работать после непродолжительной езды? или диски - ровные, когда меряешь в станке "на холодную" и бьющие на атомобиле после не продолжительной езды?
    viрer
    я бы приговорил наружный таким образом, люфт в шарах - могет шарик развалился или кратеры там серьёзные...
    попробуйте поменять переднее колесо с задним
    viрer
    Дэн, да эт понятно всё Оффтоп
    тебе, Макс, я и не сомневаюсь, что понятно, а вот чел решил посмеяться и сам обосрался облажался
    Аватар для Denisx1
    не понял про щелканья в начале движения.
    можно по подробней?
    Аватар для SautoX
    Антоxа
    Вчера вечером с работы и сегодня на работу никаких признаков биения!
    Как будто ничего и не было?
    viрer
    Вчера вечером с работы и сегодня на работу никаких признаков биения! Как будто ничего и не было?
    проврерить стоит всё равно, для успокоения души
    Антоxа
    Само собою!
    Авто ведь и стрелку кладет)))
    Поеду в БРУК на выходных.
    Аватар для Andry XC90
    А мне каэтся: привод здесь не причем. Он расположен в центре радиуса колеса, и если биение от него доходит до водилы, то в нем должны быть вообще убитые шрусы. Но , что б дойти до токого состояния они перед этим должны были хрустеть......... Думаю дело в банальном: на колесный диск прилипла: грязь, лед.
    Добавлено через 2 минуты
    а мож давление в шинах проверить?
    Антоxа
    И от этого на 5 км трассы то есть, то нету биения, и при нажатии на педаль газа пропадает всегда?
    Антоха, а почему бы и нет? На 5 км трассы скорость может меняться и дисбаланс может появляться при разных оборотах колеса, и проподать при разных....При нажатии на педальку газа, в подвеске идет перераспределение нагрузок и нагруженные детали подвески могут биения поглощать в себя.
    п.с. Я бы сделал давление в колесах на 0,2-0,5 больше нормы, снял и помыл бы колесные диски(все). Процедура бесплатная, и думаю поможет.
    Антоxа
    Усе стало ясно((((
    В Бруке приговорили внутренний правый шруз, причем не снимая, шорох на подъемнике и люфт от руки((
    Кто знает где приборохлить подешевле?
  28. #27
    Антоха, б/у - к эзмоскоу.
    новый - к анарху.
  29. #28
    внутренний идет в сборе целой палкой, отдельно не бывает
  30. #29
    Антоxа
    б/у - к эзмоскоу.
    новый - к анарху.
    а какова ценовая политика? и ее разница?
    И + Ваши рекомендации!
  31. #30
    Аватар для ginich
    я купил здесь http://www.fcpgroton.com/product-exe...ategory_id/103
    оба привода в сборе обошлись в 18тр до двери как говорится, дешевле чем здесь купить один, но ждать месяц
